Luftdruck für M207 17" M-Paket Sport Edition
Diskutiere Luftdruck für M207 17" M-Paket Sport Edition im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, seit gestern steht der 120d Sport Edition (Felgen M207 17")hier. Wollte eben den Luftdruck prüfen, werd aber aus der Tabelle in der...
  1. Logan5
    Logan5 1er-Fahrer(in)
    06.03.2009
    71
    Augsburg
    Wollte eben den Luftdruck prüfen, werd aber aus der Tabelle in der B-Säule nicht schlau.
    Kann es sein dass VA 2,2 und HA 2,8 Bar rein sollen?
    VA = 205/50R17 und HA = 225/45R17
  2. Logan5
    06.03.2009
    71
    Augsburg
    Vorhin nochmal nachgesehen.
    Ansch. soll Vorne 2,2 und Hinten 2,6 Bar rein.
    Soll ich dabei bleiben? Vorne erscheint mir das etwas wenig...
  3. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Laut meinem Servicetechniker sollte man mindestens 2,5bar geben wenn man Runflat Reifen montiert hat, da sich sonst die Flanken zu sehr abnutzen.
  4. Logan5
    06.03.2009
    71
    Augsburg
    Danke für die Info. Also VA 2,5 - und HA 2,?
    Bei meiner Elise fahr ich nur 1,5 Bar :wink:
  5. #5 BMW-Racer, 01.03.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Normal sind da doch jeweils 2 Werte angegeben, oder? Einmal für Teillast, und einmal für Volllast. Ich hab bei den SR wie WR nen Mittelwert zwischen den beiden drin, 2.4 und 2.6 bar.
  6. Logan5
    06.03.2009
    71
    Augsburg
    Ich werd das mal testen. VA 2,5 u. HA 2,7 (damit das Verhältnis passt).
    Der Händler, von dem ich den Wagen habe hat VA und HA 2,8 Bar rein :shock:
  7. #7 superjempy, 01.03.2012
    superjempy
    superjempy 1er-Liebhaber(in)
    04.05.2010
    1.323
    10/2008
    Tom
    Der strotzt ja mal von Intelligenz :eusa_doh:
    1. haben Runflat Reifen eine viel steifere Flanke als "herkömmliche" Reifen, wie soll sich die Flanken denn da mehr abnutzen als bei herkömmlichen?
    2. halte ich mich grundsätzlich an die von Bmw angegebenen Luftdruckwerte die in der Tür angegeben sind.
    (Ich fahre zwar keine M207, trotzdem würde ich diese empfehlen)
    Sofern man keine Rennstreckenbesuche macht den Wagen fürn Alltag oder Urlaub nutzt, sind die angegebenen Werte die auch von Bmw getestet und freigegeben wurden ok.
    Edit: ich fahre bei meinen 18" 225er vorne 2,0 und hinten 2,5 bar, das passt schon die Differenz ;)
  8. Logan5
    06.03.2009
    71
    Augsburg
    Bisher bin ja einen Scirocco gefahren. Der hat den Motor und den Antrieb vorne, also viel Gewicht auf der VA. Und da war auch mehr Druck auf der VA in den Reifen.
    Beim 1er soll das Gewicht beinahe 50:50 verteilt sein. Sollte dann der Luftdruck VA und HA nicht gleich sein? Oder ist das wegen dem Heckantrieb.
    Bei der Elise hab ich hinten 0,2 Bar mehr drin als an der VA. Da ist aber auch der Motor hinten... :kratz:
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nehme die von BMW angegeben Reifendrücke. Dann fährst Du nicht schlecht.
    Bei den RFT-Reifen habe ich vorne immer an der Aussenkante einen erhöhten
    Verschleiss gehabt; hinten dafür in der Reifenlaufflächenmitte. Daher würde
    ich hinten nicht zu hoch gehen.
    Vorne wirst Du den Verschleiss an der Aussenkante nur durch vorsichtiges und langsames Kurvenfahren verhindern. Der Luftdruck macht da wenig aus.
    Am Besten ist es, wenn Du die RFT's gleich gegen non-RFTs tauscht und die
    neuen RFT in der Bucht vertickst. Die normalen Reifen funktionieren beim
    Fahren immernoch besser als die RFTs - bessere Haftung und bessere Eigendämpfung. Die RFT's sind suboptimal bei dynamischerer Fortbewegung.
    @superjempy: Die RFT Reifen haben zwar eine steifere Flanke aber auch einen
    geringeren Lastindex. Ausserdem sind sie meist nur W-Reifen und nicht Y-Index.
    Dadurch ergeben sich andere Belastbarkeiten und somit nach Betriebanforderung
    auch andere Luftdrücke.
  10. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Es kommt auch darauf an, wieviel Gewicht (absolut) und wie schnell
    gefahren wird. Ein weiterer, wichtiger Faktor ist der Radsturz.
    Auch hier muss der Luftdruck entsprechend angepasst werden,
    damit die Reifenerwärmung nicht zu hoch wird.
  11. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Eben weil der RFT steifere Flanken hat, nutzen sich diese schneller ab, da hier mehr Kräfte und daher mehr Reibung wirken. Erhöht man den Luftdruck, erreicht man, dass durch die mittlere Lauffläche mehr Kräfte aufgenommen werden und der Reifen nicht mehr so stark auf den Kanten aufliegt. Ist doch ganz einfach oder? :)
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Es nutzt sich aber nur die Aussenkante des Profils ab. Das kommt dadurch, dass der Reifen sich in der Kurve sehr stark über die Kante abstützen kann. Das macht er auch noch bei höherem Druck.
    Der Druck beeinflusst hier den Verschleiss leider kaum nach meiner Erfahrung - die nRFTs haben wesentlich weniger Verschleiss auf der Kante, weil die gesamte Struktur des Reifens besser - homogener - ist.
  13. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Diese RFT nerven mich immer mehr.
    Ich steig wohl um auf normale Reifen, keine Lust mehr auf Sägezahn-Flanken :(
  14. Logan5
    06.03.2009
    71
    Augsburg
    Komme grad vom Luftdruck ablassen zurück.
    Ich hab jetzt VA 2,4 und HA 2,8 gemacht.
    Das ist 0,2 mehr als die Empfehlung in der Tabelle.
    Mal sehen wie es sich fahren wird (der 1er wird erst im April zugelassen).
    Die RFT tauschen ist mir zu viel Aufwand. Montage und Wuchten kostet ja auch was. Mach ich, wenn die Reifen runter sind.
    Kann man RTF und nRTF eigentlich mischen? Also VA RTF und hinten (wo sie schneller runter sind) dann nRTF?
  15. #15 BMW-Racer, 01.03.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Möglich ist es, aber wegen der unterschiedlichen Fahreigenschaften alles andere als sinnvoll.
  16. Logan5
    06.03.2009
    71
    Augsburg
Luftdruck für M207 17" M-Paket Sport Edition - Ähnliche Themen
  1. M Bremssattel!
    M Bremssattel!: Hey Leute, hat jemand Erfahrung mit diesen Bremsattel Abdeckungen und vielleicht Fotos? Danke im vorraus! Mfg Alexander Kaschuba[GALLERY]
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
  5. M-performance endschalldämpfer f20/f21
