Lüftungswege
Diskutiere Lüftungswege im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich suche verzweifelt eine Ausführung, wo die Lüftung im 1er entlanggeht, isbesondere in der Mittelkonsole. Hintergrund: ich muss von...
  1. #1 frankenmatze, 28.04.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Hintergrund: ich muss von der Lüftung oberhalb des Radios ein Kabel zum Heck des Radios verlegen.
    Im 1er selbstgemacht Buch ist leider auch kein guter Hinweis vorhanden.
  2. #2 overcast, 28.04.2008
    overcast
    overcast Guest
    schau mal bei realoem.com
    da kannste dir alle teile genau anschauen.
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Warum gehst du nicht einfach hinter dem Radio nach rechts weg - hinter dem Handschuhfach vorbei, in den Kabelkanälen hinter zu den Seitenverkleidungen des Kofferraums.
    Ist eigentlich ganz einfach ;)
    LG Flo
  4. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Ich glaube er muss nicht ins Heck vom Auto, sonder an die Rückseite des Radios...
    denke mal du brauchst das für ein Navi oder ? Kabel in den Lüftungschacht vorne rein und dann runter zum Radio...
  5. #5 frankenmatze, 28.04.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Genau!
  6. #6 localhorst, 28.04.2008
    localhorst
    localhorst 1er-Fahrer(in)
    17.02.2008
    323
    Bayerische Alpen
    schreib 118iqm mal eine PM - durfte ihn kennen lernen beim Abholen meiner Felgen - er ist dein Mann, wenn es um die verlegung von was auch immer durch den 1er geht :) Stephan könnte sogar 9 meter Regenrinne unauffällig im 1er verbauen ;)
  7. #7 frankenmatze, 28.04.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Also die Lüftungsgitter lassen sich wirklich ganz ganz einfach rausnehmen. Es sind oben vier Haltepunkte, die man mit einem dünnen Spatel oben raushebeln kann. Man kann nichts kaputt machen. (eine genaue Beschreibung ist im "BMW 1er selbst gemacht" Buch).
    Dahinter ist übrigens allerlei Platz für viele nützliche Dinge. Von hier aus müsste man relativ leicht zum Radio runterkommen. Den einzigen Wermutstropfen den ich dabei sehe ist, dass man aus dem Lüftungsschacht nicht so einfach rauskommt (klar, die Luft soll ja auch nicht entweichen). Hier werde ich also ein Loch für meine Kabel reinbohren müssen.
  8. 515NJ
    515NJ 1er-Fahrer(in)
    27.03.2008
    54
    04/2013
    Warum willst Du denn unbedingt ans Radio ?
    Ich habe bei mir Strom am Stecker des Zigarettenanzünders abgegriffen und bin dann unter der Verkleidung bis zum Zündschloss hoch. Unterhalb des Zündschlosses wo die Dekoleiste aufhört habe ich das Kabel heraus zum Navi geführt. Dies ist eventuell eine Alternative bei der mann keine Löcher bohren muss.
    Gruß Matthias
  9. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Bilder?
    Spiele auch mit dem Gedanken das Ladekabel vom Navi irgendwie verdammt clever zu verlegen. ;)
  10. #10 striker118, 29.04.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich hab einen kleinen Schlitz an den Rand des Ablagefachs oben gebohrt - das lässt sich preisgünstig austauschen, wenn es bei der Leasingrückgabe jemand stören sollte. Direkt über dem Schlitz hängt dann das Navi - vielleicht 5 cm Kabel sichtbar (+ TMC-Antenne).
  11. #11 frankenmatze, 29.04.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
  12. #12 striker118, 29.04.2008
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Also das würde mir das Kabel zu sehr quetschen - dann lieber in die Lüftung rein und dann innen durch den Schaumstoff legen, das sollte schonender sein (und das bisschen Luft, was dann da durchzieht, merkt man sicherlich nicht).
  13. #13 frankenmatze, 29.04.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Das graue Verkleidungsmaterial ist sehr elastisch.
    Nachdem ich da drei Kabel durchlegen muss (Strom, Audio, TMC), werde ich diese vielleicht etwas stabilisieren / stützen, evtl. mit einem dünnen Röhrchen oder so... ?!?
Lüftungswege
