Lüftungsversteller beleuchtet?
Diskutiere Lüftungsversteller beleuchtet? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, sind beim F20 die Lüftungsversteller (Rändelrädchen) beleuchtet? Oder wird soviel Luxus nur den höheren Baureihen gegönnt....
  1. #1 Provocation11, 13.09.2012
    Provocation11
    Provocation11 1er-Interessent(in)
    03.09.2012
    14
    12/2011
    Gruß Henning
  2. #2 wutknut, 13.09.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Nö, aber das ist ja auch nicht nötig, man kann ja mit dem Auflicht alles ganz gut erkennen.
  3. #3 Andromedar, 08.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Ich möchte diesen Thread auffrischen mit folgender Frage an Euch:
    Ist das "Aufflicht-Thema" des "alten" 1er auch noch beim F20 oder F21 aktuell?
    Damit meine ich, ist es immer noch so, daß Aufflicht dann verbaut ist, wenn es im Dachhimmel elektrische Sachen, wie Regensensor, Airbag-Anzeige usw. verbaut ist?
    Oder ist das seit den neuen F20/21 Modellen nicht mehr so?
  4. #4 Andromedar, 08.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Ok, ich habe noch mal recherchiert:
    Beim F20/21 ist es wohl klarer:
    Die Lines haben ohne Lichtpaket dennoch das Auflicht. Ohne Lines gibt es das Aufflicht wohl nur mit dem Lichtpaket.
    Bei Leebmann habe ich nun diese Teile gefunden.
    Da kostet die Beleuchtung ca. 51€ für verschiedene Konfigurationen für den F21. Jetzt wäre die Frage, welche die richtige wäre und
    ob man die NORMALE einfach durch die MIT AUFLICHT ersetzen kann, oder sind dafür weitere Arbeiten nötig?
    vorhanden sind: E-Innenspiegel, Beifahrerairbag deaktivierbar, Regensensor
  5. #5 wutknut, 08.02.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ich verstehe nicht so ganz, was du machen willst.
    Wieso willst du die Innenbeleuchtung mit Auflicht gegen eine ohne Auflicht tauschen?.
  6. #6 Andromedar, 08.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Hallo Wutknut,
    es ist schon andersrum. Die verbaute (vermutlich) ohne Auflicht mit einer neuen MIT Auflicht tauschen.
    Habe "mein Problem" nicht klar genug ausgedrückt...
    Und was denkt Ihr, geht es so?
    PS: Wutknut, habe die entscheidende Frage oben sinngemäß nun richtig gestellt... ;)
  7. #7 Morphous, 08.02.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Hi, Du hast kein Lichtpaket? Willst also vermutlich die LEDs im Dach verbauen?
  8. #8 Andromedar, 08.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Hallo Morphus
    genau so ist es. Ich möchte das serienmäßige Innenlicht vorne mit Auflicht nachrüsten.
    Mein vielleicht zukünftiger 114d ohne Line und Lichtpaket hat wohl serienmäßig kein Aufflicht.
    (ich habe den Wagen leider noch nicht, deshalb frage ich schon mal nach. Es ist ein Lagerfahrzeug)
    Reicht es, die Teile auszutauschen, oder muss da noch mehr gemacht werden? Wenn es zu teuer würde, lass ich es natürlich sein.
  9. #9 Morphous, 08.02.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
  10. #10 Andromedar, 08.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, mit dem Paket werden nur die vorhandenen Glühbirnen durch LED ersetzt, oder sehe ich das falsch?
    Oder wird da das Auflicht etwa auch mitgeliefert?
  11. #11 Andromedar, 08.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Das hier, was ich oben in meinem Link angegeben habe, sieht folgendermassen aus:
    03 Innenleuchte vorne 63319219494 1 0.110 kg 25,85 €*
    BESTELLEN
    Für Fahrzeuge mit
    M Sportpaket P337A = NEIN
    und
    Sport Line P7ACA = NEIN
    und
    Urban Line P7ADA = NEIN
    und
    Lichtpaket S563A = JA
    Wäre das etwa das Richtige, oder reicht das von Morphous verlinkte Pakte auch aus?
  12. #12 wutknut, 09.02.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Ich gehe davon aus, dass wie auch beim E eine zusätzliche Leitung für das Auflicht gezogen werden muss. Aber sicher kann man da erst sein, wenn man
    die Innenraumleuchte ausgebaut hat. Da das Auflicht über das Menü auch gedimmt wird, muss es bestimmt auch im Bordsystem freigeschaltet werden.
    Ich habe bei meinem alten E 81 wegen dem nicht unerheblichen Aufwand auf den Umbau verzichtet.
  13. #13 wutknut, 12.02.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Ich habe gerade gelesen, das Auflicht (Ambientlight)beim F20 auch ohne Lichtpaket als Standard verbaut wird.
    Allerdings nur für Vorne.
  14. #14 Andromedar, 14.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Echt? wo hast Du das denn her? Das wäre ja echt cool.. :)
  15. #15 wutknut, 14.02.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Hab ich in einem anderen Forum gelesen. Da schreibt jemand das er kein Lichtpaket hat. Dort ging es um die Leseleuchte vorne. Er beschreibt dort
    eine normale Innenlichtleute ohne Leselicht aber mit Auflicht.
    Nun fragst du dich sicher welches andere Forum?
    Hm...ich glaube das war Motortalk. Wenn ich den Beitrag finde werde ich ihn verlinken.
    Ohne Lichtpaket Sportline:
    http://www.motor-talk.de/bilder/inn...46150/beleuchtung-vorne-mitte-i204415598.html
  16. #16 Andromedar, 14.02.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Hallo Wutknut, Sportline hat aber genauso wie Urban Line Ambientelicht serienmäßig. Daher hat der abgebildete Sportline-BMW auf Motor-talk das Auflicht sowieso.
    Hm, damit bin ich wieder am Anfang. Gut, noch ist eh nichts entschieden und wenn, dann würde ich das Auto eh erst für Ende März wollen.
  17. #17 wutknut, 15.02.2013
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Sorry, ich hab überlesen das du keine Line hast.
Lüftungsversteller beleuchtet? - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 1er E81 E82 E88 Einstiegsleisten Edelstahl beleuchtet
    BMW Performance 1er E81 E82 E88 Einstiegsleisten Edelstahl beleuchtet: Hallo, suche die BMW Performance 1er E81 E82 E88 Einstiegsleisten Edelstahl beleuchtet (51472151833). Hat die noch jmd vorhanden und mag sie...
  2. [Verkauft] 135i Tacho Weiß Beleuchtet
    135i Tacho Weiß Beleuchtet: [ATTACH] 200€ vb
  3. Lichtschalter, weiß beleuchtet
    Lichtschalter, weiß beleuchtet: Hallo, ich verkaufe einen Lichtschalter mit weißer Beleuchtung, passend für Modelle mit Halogen-Scheinwerfern und Lichtautomatik. Keine...
  4. [Verkauft] BMW 6er Einstiegsleisten Beleuchtet
    BMW 6er Einstiegsleisten Beleuchtet: Vielleicht möchte ja jemand von euch etwas Basteln :mrgreen: [IMG] [IMG] [IMG] 75€ Inkl Versand
  5. BMW M Schaltknauf 6 Gang beleuchtet, 1er - 2er - 3er - 4er - 5er - Z3 - Z4 - X3
    BMW M Schaltknauf 6 Gang beleuchtet, 1er - 2er - 3er - 4er - 5er - Z3 - Z4 - X3: [IMG]EUR 24,59 (9 Bids) End Date: 26. Apr. 09:47 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
