[E82] Lüftungspfeifen!
Diskutiere Lüftungspfeifen! im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe jetzt schon sämtliche Threads durchforstet aber nichts hilfreiches/treffendes gefunden. Nun hab ich mein Schmuckstück keine...
  1. #1 TTurbolenzen, 11.07.2012
    TTurbolenzen
    TTurbolenzen 1er-Fahrer(in)
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Nun hab ich mein Schmuckstück keine 2 Tage und mir ist schon folgendes negatives aufgefallen:
    Ab ca. 80km/h habe ich so ein komisches Pfeifen aus dem bereich der Lüftung, also mittig vom Amaturenbrett vermute ich, kann es leider nicht so genau eingrenzen. Je schneller ich werde um so lauter wird das Pfeifen (hört sich an wie bei einem Pfeiftopf/Teekessel, nur nicht ganz so laut).
    Egal ob die Klima/Lüftung aus ist oder an, egal ob ich auf automatik gestellt habe oder nicht, egal ob Umluft oder nicht. Es wird nur minimal leiser wenn ich die Lüftung/Klima laufen lasse.
    Ab 120km/h wirds ziemlich störend.
    Das Lüfterrad oder ähnliches kann es ja nicht sein sonst wäre ja das Geräusch bei ausgeschaltetem Gebläse weg.
    Jemand eine Idee oder Erfahrungen damit?
    Danke
    MfG
  2. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Kann es sein, dass es ursächlich gar nicht von der Lüftun kommt? Ich würde auch folgendes untersuchen:
    - sind die Seitenscheiben korrekt eingestellt
    - hast du ein Schiebedach
    - wurde evtl schon mal die Frontscheibe getauscht
    - kommt das Geräusch evtl. vom Scheibenwischer
    Vor-Letzteres war bei mir schon einmal Ursache für Wind- bzw Pfeifgeräusche u ich dachte auch erst, dass es von der Lüftung kommt u dann war es eine shlecht eingeklebte Scheibe...;)
    Deiner Beschreibung nach kann es doch garnicht vom Gebläse kommen... Wenn dies aus ist, dreht sich da auch nichts u die Klappen gehen imho auf Position "zu", sodass keine Luft strömen kann.
  3. #3 Andi1209, 11.07.2012
    Andi1209
    Andi1209 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    154
    03/2009
    Andi
    Hab genau das selbe Pfeifen!!! Bin mir aber nicht sicher woher es kommt. Lüftung denke ich eher weniger, aber muss es mal ausführlicher ausprobieren. könnte mir eher denken dass es vllt. entweder an der Dichtung der Fensterscheiben liegt, die im hinteren oberen Bereich etwas stärker eingerückt ist als vorne oder an der Frontscheibe(wurde mal getauscht).
    @ Gunnar: Wie hast du es dann erkannt dass es an er Scheibe liegt??
    Falls es bei mir auch an der Frontscheibe liegt was kann man machen bzw was hast du gemacht??
  4. #4 TTurbolenzen, 11.07.2012
    TTurbolenzen
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Schiebedach habe ich. Denke nicht das es an der Front oder an den Seitenscheiben liegt da das Geräusch nicht ganz so laut ist wenn ich das Gebläse laufen lasse wie bereits oben beschrieben.
    Hab jetzt eben nochmal ne Runde gedreht und hab mal alles auf volle Stufe gestellt und dann wieder runter auf normal.
    Jetzt ist es fast weg bzw. nur noch wenn ich das Gebläse komplett ausmache!
    Evtl. lag/liegt es doch an den Klappen das die nicht richtig schließen oder so.
    Muss ich mal weiter beobachten.
  5. #5 fbnmaschine, 12.07.2012
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Ich gebe mal meinen Senf dazu, auch wenn ich nicht direkt helfen kann. Tut mir leid,
    Bei mir höre ich zb. starke Windgeräusche ab Tempo 230. Da brauch ich nicht auf den Tacho gucken in Zukunft - wenn das Geräusch kommt, hab ich die 230 geknackt.
    Bei mir liegt es am rechten Fenster bzw. Türgummi, welches nicht so brav in der Ecke sitzt wie das an der linken Seite.
    Wenn dein pfeifen allerdings von vorne kommt, könnte es vllt auch "vor" dem Armaturenbrett liegen und ist vllt nur vom Motorraum aus zu sehen (wenn man da richtig was sehen könnte).
  6. #6 Andi1209, 12.07.2012
    Andi1209
    09.04.2012
    154
    03/2009
    Andi
    War heut nochmal bei einem anderen BMW Händler in der Nähe und habe von meinem Problem erzählt. Karosseriebauer hat mit mir ne Probefahrt gemacht und meint dass Geräusch kommt definitiv von aus der Gegend vom linken Spiegeldreick (nach genauem hinhören denke ich auch das es aus dem eck kommt) Entweder ist am Spiegel was oder die Dichtung ist hin..Muss ihn jetzt am 23.7 abliefern und dann werden sie die Scheibe abkleben um das Geräusch genau zu lokalisieren
  7. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Ich weiß nicht ob euch das weiterhilft. Ich hatte auch mal so ein Preifen durch den Lüftungsschacht. Auch wenn ich die Lüftung ganz aus/an/zu/offen hatte. Da hat sich ein Dichtgummi gelößt, woduch sich die Luft an der Seite "vorbeigepresst" hat. Evtl. mal nach den Dichtungen schauen lassen.
  8. #8 TTurbolenzen, 20.07.2012
    TTurbolenzen
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    hab gerade in der F20 Abteilung gelesen das es ein SW-Update gibt für folgendes Problem:
    geänderte klima/lüftungsklappensteuerung im kalten heizbetrieb (peiffen bei klappen geschlossen)
    Gibts das auch für die E8x Modelle? Ist da jmd. was bekannt?
    Das ist nämlich mein noch ab und zu bestehendes Problem?
  9. #9 TTurbolenzen, 20.07.2012
    TTurbolenzen
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Wo genau hatte sich der Gummi gelöst und wie groß ist der Aufwand bzw. wie teuer? Mittlerweile nervt es einfach nur noch......:evil:
  10. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Das war in der ganz rechten Lüftungsdüse. Die kann man ja manuell ganz zu machen. Und bei mir hat es dann trotzdem durchgeblaßen. Kann mir gut vorstellen dass das bei höheren Geschwindigkeiten ein Pfeifen verursachen kann.
    Wie groß der Aufwand war und wo genau der Gummi sitzt weiß ich nicht, ist bei km 120 (=>Garantie) gemacht worden, und seitdem auch nicht mehr aufgetreten. Ich mein aber dass die das Amaturenbrett ausbauen mussten.
Thema: Lüftungspfeifen!
  1. lüftung pfeift trotz ausgeschaltetem gebläse
  2. bmw 135i lüftung pfeift
