[E82] Lüftungsgitter vorne vom 135i nachrüsten
Diskutiere Lüftungsgitter vorne vom 135i nachrüsten im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin 1er Experten, (bitte nicht steinigen; habe die suche benutzt aber nichts aussagekräftiges gefunden) Habe die M Front an meinem e82 Lci...
  1. #1 Equinox069, 08.04.2013
    Equinox069
    Equinox069 1er-Fahrer(in)
    20.07.2012
    179
    Moin 1er Experten,
    Habe die M Front an meinem e82 Lci Benziner und möchte die Gitter gerne aufhübschen, speziell die seitlichen. Diese sind bei mir zu (mit neblern) und hässlich grau. Eigentlich wollte ich sie lackieren aber fände es schicker wenn die offen wären (ob die nebler entfallen ist mir egal).
    Wuerde daher gerne wissen ob ich die Gitter vom 135i einfach nachrüsten kann und welche TN die ggf. haben. Im etk konnte ich zwar welche finden, weiß aber nicht ob die wirklich passen und ob weitere teile benötigt werden.
    Gruß flo
  2. #2 Haunted-Fool, 08.04.2013
    Haunted-Fool
    Haunted-Fool 1er-Fahrer(in)
    16.05.2012
    267
    bei Augsburg
    10/2008
    Kevin
    Sollte problemlos möglich sein. ;) Hab dir hier einen Thread gefunden, der dir weiterhilft in Sachen Teilenummern: http://www.1erforum.de/tuning/135i-luftfuehrung-statt-nebelscheinwerfer-106043.html
    Jetzt hab ich selbst genau dazu auch eine Frage, ich hoffe es ist nicht unverschämt, das auch gleich in diesem Thread anzusprechen... :eusa_shifty:
    Und zwar hab ich die selbe Umrüstung vor. Bin aber über diese Lösung im Internet gestolpert (siehe Bild).
    Dazu folgende Fragen:
    1. Weiß jemand ob das die originalen Luftführungen sind?
    2. Falls ja: Kann man, wenn man das genauso lösen möchte die Gitter mit der Querstrebe einfach weglassen? Oder ist der Rahmen nötig, sodass ich quasi auch einfach die Querstrebe rausschneiden könnte?
  3. #3 AnooooOH, 08.04.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja sind die originalen, kannst einfach die querstrebe draussen lassen.
  4. #4 Equinox069, 08.04.2013
    Equinox069
    20.07.2012
    179
    Gute Sache. Das sind die teilenummern die ich jetzt auch im ETK gefunden habe.
    Nach den Angaben in dem Post ist die Montage aufwändig...
    Hat hier jemand Erfahrungen wie lange es dauert oder über den Schwierigkeitsgrad?
    Frage mich ob es so viel Aufwand Wert ist fuer ein "kleines Detail"
  5. #5 Haunted-Fool, 08.04.2013
    Haunted-Fool
    16.05.2012
    267
    bei Augsburg
    10/2008
    Kevin
    Danke, werd das so mal probieren. Luftführungen hab ich grade bestellt. Werd mich hier melden und Fotos reinstellen, wenn's fertig ist. ;)
    Kann mir jemand sagen wie und wo man die Luftführungen befestigt?
  6. #6 Equinox069, 11.04.2013
    Equinox069
    20.07.2012
    179
    Und schon was gemacht? Berichte mal wie aufwändig der Einbau ist/war.
  7. #7 Haunted-Fool, 11.04.2013
    Haunted-Fool
    16.05.2012
    267
    bei Augsburg
    10/2008
    Kevin
    Hatte heute die Stoßstange komplett abmontiert, hab aber keine Befestigungspunkte für die Luftführungen gefunden. Man muss aber auch dazusagen, dass ich einen E87 FL habe und die Coupe-M-Front nur nachgerüstet hab. Vielleicht hab ich dadurch ein paar Probleme mehr, die ihr nicht habt.
    Also falls jemand Erfahrungen hat, wie beim 135i die Bremsluftführungen befestigt werden oder sogar Fotos davon hat, immer her damit!
    Ich werd mich bis dahin mal weiter rumfragen und informieren und gib hier Bescheid, wenn ich schlauer bin... ;)
  8. #8 Haunted-Fool, 31.05.2013
    Haunted-Fool
    16.05.2012
    267
    bei Augsburg
    10/2008
    Kevin
    Also, hab's nach einigen Problemen und Scherereien mit meiner Werkstatt endlich hinter mir.
    Mein Mechaniker hat mir die Luftführungen verbaut. War beim Einbau selbst nicht dabei und hatte seitdem die Stoßstange auch noch nicht selbst abmontiert, aber ich werf mein Halbwissen trotzdem mal in den Raum... für die inneren Bremsluftführungen gab's angeblich wirklich Befestigungspunkte auf der Rückseite von diesen "Nippeln". Die eine Seite der äußeren Luftführungen (die "blinde") konnte man problemlos mit der inneren Bremsluftführung zusammenschrauben, da eine vorhergesehene Verbindungsstelle existiert. Auf der anderen Seite hat mein Mechaniker die beiden Luftführungen kurzerhand einfach im Sichtfeld zusammengeschraubt. Ich hab mich unter anderem deswegen auch mehrfach beschwert, weil ich die Luftführungen extra lackieren hab lassen und er da einfach mittendurch eine Schraube gejagt hat. Naja, wie dem auch sei, deswegen hab ich jetzt nun doch die Stege (ebenfalls in schwarz lackiert) verbaut, die das Unheil zum Glück verdecken.
    Die original Serien-FL-Radhäuser hat er angepasst, damit die Luftführungen passen.
    Falls erwünscht, kann ich bei besserem Wetter auch Mal Fotos davon hochladen ;)
  9. #9 xinghui, 31.05.2013
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    mich würde interessieren wie er die radhaus abdeckungen bearbeitet hat.
    ich hab nämlich auch die QP front, aber ohne bremsluftkanäle.
  10. #10 Haunted-Fool, 31.05.2013
    Haunted-Fool
    16.05.2012
    267
    bei Augsburg
    10/2008
    Kevin
    Soweit ich weiß, hat er nur passende Löcher in die Abdeckungen geschnitten, durch die die Luftführungen genau durchpassen... ;)
  11. #11 Gast1609, 15.08.2013
    Gast1609
    Gast1609 Guest
    Hallo Jungs,
    Gibts hier jemanden im Forum der die Luftführung ohne Querstreben verbaut hat? (So wie in Post #4)
    Gibts Fotos davon?
    Bin mir noch unschlüssig ob mit oder ohne :o
    Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2
  12. #12 Eintrflo, 15.08.2013
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.745
    215
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
Lüftungsgitter vorne vom 135i nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  5. 135i Ruckeln
