Lüftung richtig einstellen bei offen und heiss
Diskutiere Lüftung richtig einstellen bei offen und heiss im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, letztens bei ca. knapp 30° in der Stadt habe ich offen verzweifelt versucht die Lüftdüsen genau auf meinen Kopf zu richten bzw....
  1. felma
    felma 1er-Fahrer(in)
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    letztens bei ca. knapp 30° in der Stadt habe ich offen verzweifelt versucht die Lüftdüsen genau auf meinen Kopf zu richten bzw. im Stand gings, bei Stadtgeschwindigkeit nicht mehr durch die Luftverwirbelungen. Habe Klimaautomtik.
    Hat jemand eventl eine Spezialeinstellung herausgefunden, bei der der Oberkörper bis ca. 50 km/h schön gekühlt wird??
  2. #2 Cooper175, 09.07.2011
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    553
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Wenn man voll offen fährt dann kann man nur versuchen auf die MAX Taste zu drücken und sich iwie die Lüfter Richtung Oberkörper einzustellen.... Den besten Effekt hast du wenn du die Fenster oben hast und das Windschott drin hast.
    Ansonsten ist es bei 30 Grad und knallender Sonne etwas schwerer oder einfach schneller Fahren ;)
  3. #3 Tom-San, 14.07.2011
    Tom-San
    Tom-San 1er-Fahrer(in)
    29.06.2011
    91
    Ingolstadt
    125i Cabrio
    10/2011
    Wei cooper 175 schon schreibt, Fenster hoch, Winschott rein und Klima auf Automatik.
    So hast du die potimale Innenraum-Kühlung.
    Wenn Du Kaltluft nur auf den Oberkörper willst:
    1.Mittlere Taste links aussen an der Klima drücken (wechselt nun in den manuellen Modus)
    2. Gebläse auf maximal
    3. Ausströmer auf den Körper richten.
    Sehr gesund ist das aber nicht.
    Die MAX Taste bringt offen recht wenig, da sie zur max. Kühlung auf Umluft schalten muss. Bei geschlossenem Fahrzeug ist sie gut.
  4. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Die Frage ist ob es überhaupt sinnvoll ist bei solchen Temperaturen und offenem Verdeck die Klima anzuschmeißen, geschweige denn auf MAX:
    Je nachdem wie zugempfindlich du bist hast Du schnell kleinere Beschwerden
    Die Klimaanlage ackert ohne Ende, hebt den Verbrauch und Verschleiß an und schafft es doch nicht auf die gewünschten 16 Grad zu kühlen
    Nur mal so als Anreiz!
  5. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Danke Euch für die Infos. Hab mal die Tage gespielt und mit geschlossenen Fenstern geht es besser. Windschott mag ich nicht, daher konnte ich das nicht ausprobieren. Das ich die Kiste auf 16° nicht bei geöffneten Verdeck bekomme, ist klar. Max-Taste bringt nichts / wenig. Es kommt eigentlich auch nur die linke der mittleren Lüftungsdüsen für den Kopf in Frage. Rechte davon dicht machen und dann geht so einigermaßen.
    Sinn und Nutzen bzw. Verschleiss ist mir eigentlich egal - dafür ist da das Teil ja da:twisted:
    Aber Du hast Recht mit Gesundheit. Wer empflindlich ist, sollte das lassen... aber ich hätte auch sonst kein Cabrio und schliessen im Sommer geht nun mal gar nicht:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Bei so nem Wetter hab ich die Lüftung aus.
  7. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.502
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Richtig :daumen:
  8. #8 Diobrando, 19.07.2011
    Diobrando
    Diobrando 1er-Fahrer(in)
    16.02.2011
    377
    Niederösterreich
    11/2011
    Florian
  9. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    lg
    indo5
Thema: Lüftung richtig einstellen bei offen und heiss
  1. cabrio offen zu heiss
  2. bmw lüftung einstellen
Lüftung richtig einstellen bei offen und heiss - Ähnliche Themen
  1. Problem Bedieneinheit Lüftung
  2. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  3. [E87] Wie heißen diese Felgen ?
    Wie heißen diese Felgen ?: Mahlzeit Moin Freunde der verrückten Unterhaltung :D Ich habe eine Frage; Diese Räder habe ich auf einem E82 bei meinem BMW Händler gesehen, nur...
  4. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  5. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
