Lüftung klappt nur wenn der Motor läuft
Diskutiere Lüftung klappt nur wenn der Motor läuft im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ist das normal das die lüftung nur geht wenn der motor an ist? Bei meinen alten Autos ging das auch so. Danke :-)
  1. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
  2. #2 derBarni, 17.12.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Bin jetzt nicht sicher, aber es müsste auch gehen, wenn die Zündung an ist (ohne Motor). Zündung an = Startknopf drücken ohne Kupplung treten :-k Kommt auf einen Versuch an, ansonsten wird es wohl so sein... :?
  3. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Das muesste ich mal testen ;) hab nur den schluessel rein gesteckt ohne was zu druecken
  4. #4 Berentzenkiller, 17.12.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Einige Stromfresser funktionieren nur nach drücken des Startknopfes (nicht zwangsläufig laufendem Motor).
    z.B. geht auch das Abblendlicht ohne laufendem Motor.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Es geht fast alles bei Zündung an ohne Motor außer Klimakompressor und Stromfresser wie Sitzheizung.
  6. #6 Firebird1er, 17.12.2009
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    Die Sitzheizung ging auch bei alten vFL Modellen noch ohne Motor an:lol:
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    War jetzt eher ne Vermutung von mir, vielleicht geht die beim FL auch noch ohne Motor. Sinnvoll ist das aber sicher nicht.
  8. #8 Polaris, 19.12.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Die Sitzheizung geht beim FL nur bei laufendem Motor:wink:
  9. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    jap,... man kann es zwar aktivieren, aber geheizt wird erst wenn der Motor läuft
    und die Klima kann beim Start/Stopp auch kurzzeitig ohne Motor laufen (schmeist aber den Motor selbstständg nach paar Sekunden wieder an),... aber vor Fahrtantritt geht bei Zündung an nur die Lüftung an, aber Klima bleibt ausgeschaltet
  10. #10 Marco83, 19.12.2009
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Werde ich gewarnt wenn die Batterie zu leer ist bzw kurz davor? Schalten sich die Verbraucher dann ab? BZW werde ich aufgefordert das Auto zu starten? Oder kommt da so ein Counter.. sie brauchen ADAC in t - 12 Minuten?
  11. #11 BMWlover, 19.12.2009
    Wenn das Auto im Start/Stopp Modus ist, dann macht er selber den Motor wieder an. Wenn du einfach nur mit Zündung an irgendwo rum stehst und alles möglich an hast, dann bekommst du nur ne Meldung, dass die Batterie fast leer ist. Dann kannste entweder den Motor anmachen oder in 10min ADAC anrufen:wink:
  12. #12 Airwave72, 20.12.2009
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Nein, denn bis zum letzten Facelift innen und aussen gab es die Restwärefunktion auf dem Button der Klimaanlage "Rest". Das wurde allerdings auch Opfer der Einsparmaßnahmen und ist seit dem aktuellen Modell nicht mehr verfügbar. :crybaby:
    Ich fand die Funktion gerade im Winter für meinen Job im AD perfekt, da ich bevor ich zu einem Kunden reinspringe mich noch ein paar Minuten vorbereiten muss. Da kann man 15 Min lange die Restwäremfunktion nutzen und es kommt auch noch merklich lange warme Luft.
  13. #13 nici356, 20.12.2009
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Bei mir muss man dann erst mit dem idrive "standlüften" einstellen. Erst dann funzt das. Sehr umständlich. Und wenn man es nicht wieder umstellt dann läuft das weiter sogar wenn man den Wagen abschliesst
  14. #14 Geronimo, 20.12.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    ach nee - freilich läuft das auch beim abschließen weiter aber halt nur solange wie a) genug restwärme da ist und b) es im einklang mit der batterie gut tut ... brauchst also keine gedanken machen ....
  15. #15 Airwave72, 20.12.2009
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Wenn Du die Klimatronic hast, dann sollte auch bei Dir der Knopf des rechten Drehreglers "Rest"-Funktion sein.
  16. #16 BMWlover, 20.12.2009
    Jo, aber nur wenn der Motor warm ist:icon_smile:
  17. #17 xmasterphilx, 21.12.2009
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    also "REST" ist wirklich eine hervorragende sache, aber leider in den neuen MJ nicht mehr vorhanden...funzt bei mir auch mit kaltem motor...
Lüftung klappt nur wenn der Motor läuft - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Problem Bedieneinheit Lüftung
