Lüftung defekt
Diskutiere Lüftung defekt im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Tach! Seit heute Nachmittag funktioniert meine Lüftung nicht mehr. Selbst auf der Max-Stufe bläst mir nur noch ein laues Lüftchen entgegen. Ich...
  1. #1 Tastentiger, 27.08.2011
    Tastentiger
    Tastentiger 1er-Interessent(in)
    22.01.2010
    29
    Tach!
    Seit heute Nachmittag funktioniert meine Lüftung nicht mehr. Selbst auf der Max-Stufe bläst mir nur noch ein laues Lüftchen entgegen. Ich konnte keine komische Geräusche oder sonst irgendwas feststellen, mysteriös ;)!
    Es ändert sich auch nichts, wenn ich die Zonen auf Fuß/Mitte/Kopf/Scheibe stelle. iDrive Zonenveränderung bleibt auch stumm, ich kann munter drehen.
    Die Klima funktioniert aber noch, die Temperatur des Lüftchens verändert sich. Leider beschlagen aber meine Scherben derbe, so kann ich nicht rumfahren.
    Fahrzeug ist ein 123d, Baujahr 2008, 80.000 km drauf.
    Meine Frage:
    Das Problem müsste hier schonmal jemand gehabt haben? Was war der Grund für den Ausfall? Falls ja, was kostet der Spaß?
    Der einzige Grund für das Versagen könnte sein, dass das Auto seit 6 Monaten mehr oder weniger nur noch alle paar Wochen für ne Autobahnstrecke bewegt wird und ansonsten 80% der Zeit steht. Lässt Standzeit die Lüftung kaputtgehen?! Hab nen schönen TG-Stellplatz, daher dachte ich, ich bin auf der sicheren Seite.
    Vielen Dank im Voraus,
    VG
  2. #2 Hellsgore, 30.08.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    was sagt denn dein Fehlerspeicher?
    Übliche Verdächtige können:
    - Klimabedienteil
    - Klimaendstufe (Gebläseendstufe)
    - Irgendein Sensor :wink:
    sein.
    Aber hier gabs schonmal einen User der hatte auch diese Probleme. Finde den Thread aber gerade nicht....
    gruß
    Mattes
  3. #3 Beckleck, 18.09.2012
    Beckleck
    Beckleck 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    59
    Luxemburg
    03/2008
    Luc
    hast du den Gas des Klimacompressors schon gewächselt ich hab nämlich bei meinem 123D das gleich Problem wenns draussen richtig warm ist kommt trotz aktivierter Klima nur warme Luft rein. Der Wechsel hat mich 65€ gekostet.
Thema: Lüftung defekt
  1. bmw 1er lüftung defekt
Lüftung defekt - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
