Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage
Diskutiere Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, bei der letzten Klimaanlagenwartung wurde ein Defekt des Lüftermotors festgestellt - das hat verwundert. Dadurch würde die...
  1. #1 Ronny3579, 24.04.2021
    Ronny3579
    Ronny3579 1er-Interessent(in)
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Hallo zusammen, bei der letzten Klimaanlagenwartung wurde ein Defekt des Lüftermotors festgestellt - das hat verwundert. Dadurch würde die Klimaanlage auch nicht mehr funktionieren, was auch stimmt. Jetzt die Fragen: Muss tatsächlich hierfür der gesamte Motorlüfter für einen Preis von 550€ (450€ Material + 100€ Einbau) ausgetauscht werden oder gibt es andere Möglichkeiten? Ist der Preis in Ordnung? Und....kann bei einer Klimaanlagenwartung solch ein Defekt ausgelöst werden? Vielen Dank schonmal für die Antworten.
  2. #2 directo, 25.04.2021
    directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    346
    344
    M140i xDrive
    Hans
    Da du keine einzige Information zu deinem Fahrzeug ausgefüllt hast, ist es schwer, dir zu helfen. Füge deinem Profil doch bitte noch die Angaben zu deinem Fahrzeug hinzu. Das wäre schwer von Vorteil.
    Ich geh mal davon aus dass du deinen E87 fährst und das Gebläse des Innenraums ausgefallen ist. Das ist bei der Baureihe gut und gern der Fall. Entweder ist’s das Gebläse, also der Motor, oder es ist die Endstufe, welche die Lüftergeschwindigkeit regelt. Das ist ein kleiner hellgrauer „Kasten“, der am Gebläse direkt verbaut ist.
    Das Gebläse gibts auf eBay schon für 30-50 Euro. Wenn du keine linken Hände hast, kriegst du das auch locker selbst gewechselt.
  3. #3 Ronny3579, 28.04.2021
    Ronny3579
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Hi, ja Du hast Recht - habe das Profil angepasst. Ist ein E87, 15 Jahre mit 360.000km - top Wagen. Linke Hände eigentlich nicht - müsste gehen. Ist nur alles ziemlich eng da - muss ich vorher noch was ausbauen? z.B. die Motorabdeckung? Und...vielen Dank schonmal für den Hinweis!!!
  4. #4 directo, 28.04.2021
    directo
    24.06.2020
    346
    344
    M140i xDrive
    Hans
    In den Motorraum musst du dafür nicht - Gebläse befindet sich im Beifahrerfußraum:wink:
    Dafür baust du die Verkleidung im Fußraum unter dem Handschuhfach aus. Sind ein paar Schrauben, dann kommt sie dir schon entgegen.
    Der Lüftermotor ist in den Verschluss bzw. Die Aufnahme eingedreht.
  5. #5 Ronny3579, 28.04.2021
    Ronny3579
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Ja, habe mir gerade ein Video dazu angeschaut; bei EBay war ich auch schon: 10,50€.
    Der Händler meinte, dass der Lüfter vorne drehen müsste, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird; das auch im Stehen des Wagens. Das tut er nicht. Wahrscheinlich dann doch eher der Motor. Im Innenraum funktioniert die Lüftung...wenn auf Klimaanlage umgeschaltet wird, dann hört es sich etwas anders an - es kühlt aber nicht. Vielleicht hilft die Beschreibung bei Deiner Fernanalyse.
  6. #6 directo, 28.04.2021
    directo
    24.06.2020
    346
    344
    M140i xDrive
    Hans
    Ach okay, es geht also nicht um den Innenraumlüfter wie vermutlich angenommen, sondern um den Lüfter am Kühlerpaket in der Front. Okay. Dann vergiss das mit dem Innenraum.
    Der sollte im Stand drehen, das ist richtig. Am Besten ist es, den Wagen mit einem BMW Programm auszulesen.
    Oder noch simpler, wurde schon gecheckt ob nicht die Sicherung geflogen ist? Die dürfte, da der Lüfter ein großer Verbraucher ist, auch relativ groß sein. Check das doch mal als Erstes. Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach, dazu räumt man es leer und öffnet die Klappe. Da sollte im besten Falle auch ein Faltblatt dabei sein, welches aufzeigt, welche Sicherung wo dazu gehört.
Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663
    BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663: [IMG]EUR 24,99 End Date: 12. Feb. 23:59 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663
    BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663: [IMG]EUR 24,99 End Date: 23. Dez. 17:15 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663
    BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663: [IMG]EUR 24,99 End Date: 19. Dez. 09:58 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663
    BMW E87 1er E90 E92 3er Gebläse Motor Lüftermotor 6933663: [IMG]EUR 24,99 Enddatum: Freitag Dez-19-2014 9:58:23 CET Sofort-Kaufen für nur: EUR 24,99 Sofort-Kaufen | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
  5. Lüftermotor sounds like a "Propeller"
    Lüftermotor sounds like a "Propeller": Hallo, evtl. kennt jemand folgende Problematik: BMW F20 120d - Lüftermotor sounds like a "Propeller" - YouTube Manchmal quasi...
