Lüfter mit Turbogeräuschen
Diskutiere Lüfter mit Turbogeräuschen im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi! Habe an meinem 123d folgendes Problem Wenn es draußen kalt ist (<10°C) gibt die Lüftung Turboartige Geräusche von sich. Im 3. Gang bei...
  1. #1 JogiBaer, 11.04.2012
    JogiBaer
    JogiBaer 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    57
    Koblenz
    08/2013
    Kai
    Hi!
    Im 3. Gang bei 1300U/min auf Gas und die Lüftung surrt wie ein Turbo mit beim Beschleunigen.
    Schaltet man die Lüftung auf 0 ist das Geräusch sofort weg.
    Fahrzeug ist erst 11 Monate alt. Demnach eh ein Garantiefall.
    Kennt jemand das Problem? Evtl. schon die Ursache?
  2. #2 Hellsgore, 11.04.2012
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    Turboartig? Hatte ich bis jetzt noch nicht gelesen. Aber es könnte der Gebläsemotor oder ggf. der Regler (Gebläseendstufe) sein. Schau mal in meine Sig.
    EDIT: Achso, bist du dir sicher, dass das Geräusch aus dem Innenraum kommt? Es könnte auch dein Klimkompressor sein, der einen Lagerschaden hat.
    Mattes
  3. #3 Ben 120dA LCI, 12.04.2012
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Finde auch dass Klimakompressor plausibler klingt als Lüftung. Klimakompressor wäre ja zumindest bedingt drehzahlabhängig. Lüftung doch garnicht, oder?
  4. #4 JogiBaer, 13.04.2012
    JogiBaer
    12.03.2012
    57
    Koblenz
    08/2013
    Kai
    Hi!
    Danke fürs antworten.
    Also ich habe heute noch mal ein paar versuche gemacht.
    Wenn ich nach links fahre ist das Geräusch meistens zu hören. Nach rechts geht es eher weg. Im Berg heute im 3. Gang beschleunigt. Davon mal ein Video erstellt.
    Link: IMG_1204.MOV - YouTube
    Im Video schalte ich die Lüftung aus. Danach ist es sofort weg. Wieder an, =wieder da.
    Klimakompressor kann es eigentlich nicht sein weil Schneeflocke aus.
  5. #5 Ben 120dA LCI, 14.04.2012
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Hm dann ist da wohl eine Lagerung vom Lüfter defekt aber wieso ist das dann Motordrehzahlabhängig? Frag doch mal beim Freundlichen. Interessiert mich jetzt aber auch.
  6. #6 JogiBaer, 29.08.2012
    JogiBaer
    12.03.2012
    57
    Koblenz
    08/2013
    Kai
    Die Lösung
    Also Problem an der Sache war wohl das die Welle des Gebläses angerostet war.
    Das passiert wohl wenn BMW den Wagen zwischen max km und Verkauf als Gebrauchter auf die Halde stellt.
    Sobald alles kalt war z.B. April kalte Luft von draußen oder wie jetzt im Sommer durch die Klimaanlage, kam das Geräusch wie im Video.
    Im 2. Versuch beim freundlichen wurde es gewechselt. Nun ist alles beim Gebläse zumindest wunderbar.
