Lüfter Einstellungen im CIC
Diskutiere Lüfter Einstellungen im CIC im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo zusammen, hoffe jemand kann mir helfen.Also,ich hab einen e82 und hab vom alten Klap-navi auf CIC Prof aufgerüstet.Ich vermisse aber bei...
  1. #1 byron_munich, 11.01.2017
    byron_munich
    byron_munich 1er-Fahrer(in)
    14.12.2014
    252
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    hallo zusammen,
    hoffe jemand kann mir helfen.Also,ich hab einen e82 und hab vom alten Klap-navi auf CIC Prof aufgerüstet.Ich vermisse aber bei meiner Klima Einstellungen eine Funktion,es geht um die Luftverteilung. Vor dem umbau konnte ich einstellen wie viel Luft oben in der Mitte und an unten ausströmen kann und jetzt gibt es diese Einstellung im CIC Menü nicht.Hab's auch mit NCS versucht aber bin nicht weit gekommen.
    Kennt sich jemand damit aus?Was muss ich codieren damit es wieder aktiv ist?
    Bild ist zur Orientierung da was ich haben will
    gotcha43 und Skyline7D gefällt das.
  2. #2 Duesentrieb, 14.01.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    Das ist in der E-Serie nicht möglich. Du kannst per Codierung lediglich das Menü anzeigen und die drei Intensitätsstufen durchschalten.
    Mehr ist nicht möglich. Auch die Einstellung der Wärmeverteilung der Sitzheizung (Rücken/Lehne) ist nicht möglich.
    Ich arbeite an einer Lösung daran, aber ob es überhaupt möglich ist und wann ich es veröffentlichen werde, kann ich noch nicht sagen.
    VG Daniel
    MaxMartini gefällt das.
  3. #3 byron_munich, 14.01.2017
    byron_munich
    14.12.2014
    252
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    hallo Daniel
    bei meinem alten Navi Business Mask mit klapp Monitor hab ich doch die Funktion gehabt wo ich Luftzufuhr manuell einstellen konnte.
    mfg
  4. #4 Duesentrieb, 14.01.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    Wie gerade auch per PN geschrieben:
    Diese Funktion gibt es im CIC nicht mehr. Du kannst über dieses Menü keine Einstellungen vornehmen. Dieses Anzeigemenü wird nur in der F-Serie verwendet und unserem Fahrzeug fehlen die entsprechenden Nachrichten/Steuergeräte dafür.
    Wenn du die Luftverteilung ändern willst, kannst du das nur über die Tasten des Klimabedienteils.
  5. Kaethe
    Kaethe 1er-Interessent(in)
    03.09.2017
    Hallo
    Wo wird das Codiert?
    Steuergerät?Wert?
  6. #6 gotcha43, 03.09.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.350
    3.245
    Löningen
    04/2009
    Hast du überhaupt alle Beiträge gelesen? Gibt da nichts zu codieren...
  7. Kaethe
    03.09.2017
    Ja hab ich.
    Meine Frage bezog sich darauf:
  8. #8 Duesentrieb, 04.09.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    365
    Leipzig
    08/2007
    schon mal was davon gehört:
    "Der neue große Knigge: Richtige Umgangsformen privat und im Beruf"
    ISBN-13: 978-3817499656
    14,99€
    OGOL_2016, MaxMartini und Flo95 gefällt das.
Thema: Lüfter Einstellungen im CIC
  1. news
  2. best cameras
  3. bmw e60 cic klima
  4. azs,
  5. cic klimaautomatik stufen,
  6. bmw f32 bildschirm wechsel anleitung,
  7. cic klima anzeige
Lüfter Einstellungen im CIC - Ähnliche Themen
  1. BMW Reifen Luft Kappen Zubehör Ventil Deckel Autoreifen 4x
    BMW Reifen Luft Kappen Zubehör Ventil Deckel Autoreifen 4x: [IMG] EUR 3,53 End Date: 09. Jun. 09:37 Buy It Now for only: US EUR 3,53 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Neue Reifen verlieren Luft
    Neue Reifen verlieren Luft: Hallo, ich habe gestern meine Sommerreifen montiert und vorher schon festgestellt, dass zwei Reifen keine Luft mehr hatten und die anderen zwei 2...
  3. BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974
    BMW 1er E81 E82 E87 116d 118d 120d 3er E90 E91 X1 Lüfterzarge mit Lüfter 7588974: [IMG] EUR 89,00 End Date: 10. Mrz. 18:31 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 Alufelgen MAK LUFT 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 7.5J & 8J ET 45 & 52 Luft N
    4 Alufelgen MAK LUFT 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 7.5J & 8J ET 45 & 52 Luft N: [IMG] EUR 793,00 End Date: 24. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 793,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] 18 Zoll Winterräder MAK Luft (mattschwarz) inkl. RDCi für BMW F20 F21 F22
    18 Zoll Winterräder MAK Luft (mattschwarz) inkl. RDCi für BMW F20 F21 F22: Hallo zusammen, da ich den M140i xDrive inzwischen nicht mehr fahre, verkaufe ich auch die entsprechenden Winterräder, bevor diese weiterhin im...
