LSD
Diskutiere LSD im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi, gibts hier jemanden der quaife verbaut hat? überlege schon seit längerer zeit in der richtung was zu machen, bitte um infos, danke lg, Sushiman
  1. #1 Sushiman, 22.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    hi,
    lg, Sushiman
  2. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Ich trage mich auch mit dem Gedanken. Problem 1: Quaife kann derzeit nicht liefern, erst in ca. 7 Wochen wieder. Problem 2: Ich habe bis jetzt immer noch keine Werkstatt gefunden, die den Einbau macht. Die Meisten winken mit dem Grund "Gewährleistung" oder "Kein passendes Werkzeug" ab.
  3. #3 Sushiman, 22.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    na das mit der werkstatt is meiner meinung nach das geringste problem. wenn du natürlich in einer bmw werkstatt das machen lassen willst kann das schon sein. quaife hat aber sicher montagepartner in D, also is das sicher machbar.
    was soll die dumme aussage das die das werkzeug nicht hätten....*grrrrrrrrrrr* ich hasse das wenn die einen für blöd verkaufen wollen. wenn die nicht fähig sind ein hinterachsgetriebe zu tauschen sollens auf frisör umsteigen die affen...
    wenn noch ein paar leute auf den zug aufspringen machen wir einen gruppensex....äh, gruppenkauf ;-)
    g, Sushiman
  4. #4 Equilibrium, 22.07.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    ist es so einfach ein elektronisches differential durch sowas zu ersetzen?
    oder ist dss nur für die differentiallosen 130er gedacht?
  5. #5 Sushiman, 22.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich spreche jetzt mal für die denke ich e-difflosen 1er..
    (es gibt aber für den 135i auch was)
    g, Sushiman
  6. #6 HavannaClub3.0, 22.07.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    also ich behaupte ja immer noch dass im elektronischen Differential nix anderes drin ist als im offenen. es funktioniert über Bremsen und ABS Sensoren...
  7. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Montagepartner hat Quaife so gut wie nicht. Ich poste hier mal einen Teil der Antwort von Kevin Bird:
    I regret we don't have much support in Germany, and I cannot recommend an installer for you.
    However, all the parts you need are in the kit, except for oil and the rear cover sealant.
    Tools required are exactly as BMW require for removal and installation of the complete final drive.
    Tools required for installation of the Quaife are-
    1) a strong pair of circlip pliers.
    2) A bearing press to pull off and reinstall the inner bearing races from the original diff onto the Quaife.
    We say that any competent mechanic can do the installation, and illustrated instructions are supplied.
    I regret this model diff is out of stock currently, and we expect our current order to arrive in approximately 8 weeks. Quaife have a long lead time for production, and there has been a sudden increase in sales of this particular item.
  8. #8 Sushiman, 22.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    hier die deutschen ansprchpartner laut www.quaife.co.uk
    TIMMS AUTOTEILE
    Hochstrasse 29
    D 47228 Duisburg Rheinhausen
    GERMANY
    Tel: 0049 206 563 858
    Fax: 0049 206 576 041
    Email: info@timms-autoteile.de
    Web: www.timms-autoteile.de
    or
    GEMA MOTORSPORT
    Siemensstr 43
    30827 Gardsen
    GERMANY
    Tel: 0049 5131 96892
    Fax: 0049 5131 96803
    Email: info@gema-motorsport.de
    Web: www.gema-motorsport.de
    or
    FRITZ- MOTORSPORT
    Dorfstrasse 8 a
    D 34477 Twistetal-Muhlhausen
    GERMANY
    Tel: 0049 5695 991167
    Fax: 0049 5695 991168
    Email: info@fritz-motorsport.de
    Web: www.fritz-motorsport.de
    lg, Sushiman
  9. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Timms Autoteile ist ein reiner Versandhandel, Gema ist ein Opeltuner und Fritz ist spezialisiert auf Ford. Daher sind das leider nicht die richtigen Ansprechpartner. Wenn Kevin selbst schon sagt, daß er keine Wertstatt zum Einbauen nennen kann, wird das schon stimmen...
  10. #10 Sushiman, 22.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    prinzipiell richtig, nur denke ich das in jeder werkstatt die den namen verdient so ein umbau gemacht werden kann. wenn man das werkzeug hat kannst das auch selbst durchführen (hat auch schon jemand aus dem forum durchgezogen soviel ich mich erinnere)
    an der elekrtonik musst nix ändern, also einfach diff raus und diff wieder rein...ich seh da kein problem.
    ich hab auch grad den aktuellen pfund-kurs gesehen, hab da immer noch 1,6 im kopf. liegt momentan bei unter 1,3 :-)
    g, Sushiman
  11. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Der Kurs ist gut zur Zeit. Das Diff kostet ca. 1100 Euro.
  12. #12 nightperson, 22.07.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Diese Funktionsweise hat mir BMW auch bestätigt. Mich wundert jedoch, daß es "hörbar" arbeitet, wenn keine weiteren mechanischen Teile vorhanden sind :kratz: Auf jeden Fall ist es sehr es effektiv und bietet erhebliche Traktionsvorteile, ist allerdings nicht so harmonisch und berechenbar wie eine mechanische Sperre.
    Gruss,
  13. #13 der_haNnes, 22.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    öhm hatte auch vor kurzem bei Quaife angefragt wegen dem lsd da meinten sie fühstens oktober/november wieder lieferbar... hätt lieber das quaife und 1100 € isn echt fairer preis :D das drexler lsd is zwar verfügbar (brauchen ca. 1 woche) muss aber die komplette hinterachse hingeschickt werden (? meinte die frau zu mir am telefon ?) :I und kostet lockere 2200 inkl. umbau... zuzüglich noch die kosten für den ausbau / einbau der achse vor ort :I
  14. #14 Sushiman, 22.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    was mich bei dem quaife zeugs nur stört is wieder mal die unfähigkeit von den typen mir um viel geld was zu verkaufen. die geben einen haufen kontakte europaweit auf ihrer homepage an, dann kontaktier ich die und die schreiben mir das ich mich an den englischen händler wenden soll. was soll denn das jetzt? wollens das zeug verkaufen oder nicht? aber ich bin ja so dumm und laufen denen auch noch nach, zum :mir_ist_schlecht:
    bis zum herbst wär halt noch genug zeit ein paar leute aufzutreiben die das teil auch haben wollen um dann einen noch besseren preis herauszuhandeln... :lets_dance:
    g, Sushiman
  15. #15 HavannaClub3.0, 22.07.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    verkaufen wollen die schon, keine Sorge. nur die eindeutige Verantwortung will man anscheinend nicht übernehmen. wenns dann nach 2000km nicht mehr funzt wird die Schuld dann aber gerne mal hin und her geschoben... ich kenn das schon, wenn auch nicht von quaife. :evil:
    auch die guten alten mech. 25% Sperren von BMW sind mit der Zeit immer 'offener' geworden....
  16. #16 Sushiman, 22.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich bin in einigen meiner autos quaife gefahren und hab nie probleme damit gehabt, da mach ich mir keine sorgen.
    g, Sushiman
  17. #17 der_haNnes, 23.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    @Sushiman: also ich hätte definitiv auch interesse am Quaife LSD ... auch ohne rabatt :P
  18. #18 michi2912, 29.07.2008
    michi2912
    michi2912 1er-Fahrer(in)
    29.03.2008
    83
    Hm, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu: Bei Arbeiten am Diff. musste zu meiner Zeit IMMER die Position Teller-/ Kegelrad neu eingestellt werden. Ansonsten gab´s Geräusche oder Defekte. Es würde mich schon wundern, wenn sich daran jetzt etwas geändert hätte... Nur mal so zum Thema Selbsteinbau und/oder warum das keine Werkstatt machen will und/oder kann (mich inklusive).
    Gruß Michi
  19. #19 Sushiman, 29.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    tut mir leid aber dazu hätte ich gerne eine technische erklärung.
    lg, Sushiman
  20. #20 michi2912, 29.07.2008
    michi2912
    29.03.2008
    83
    Hm, ich probiere es mal. Die Kraftübertragungsstelle soll in der Mitte der Zahnflanken liegen. Dazu kann man die Welle des Kegelrades ( > von der Kardanwelle < ) in Längsrichtung verschieben. Ausgemessen wird das Ganze dann mit Plasikage ( oder wie schreibt man das?). Das sind "Plastikfäden", deren gepresste Breite gemessen und dadurch das Spiel festgestellt wird. Ich hoffe, die Erklärung ist soweit verständlich. :oops: Und nachdem das Kegelrad, wie Name schon sagt, eine Kegelform hat, muss das meiner Meinung nach noch immer eingestellt werden. Bei M-Fahrzeugen muss man z. B. noch immer die Hinterachse einfahren und nicht den Motor, da sie sonst Geräusche macht. Nicht machen könnte, sondern macht!
    Gruß Michi (der sich selbstverständlich gerne verbessern lässt :idea: )
LSD
LSD - Ähnliche Themen
  1. THOR - the M Flasher - DSC/MDM, LSD, Lenkung und DKG Flasher
    THOR - the M Flasher - DSC/MDM, LSD, Lenkung und DKG Flasher: Liebe 1erForum Community! Ich möchte euch in diesem Thread unsere App THOR vorstellen. THOR ist eine für Smartphones und Tablets entwickelte...
  2. LSD für BMW 130i E81 E87
    LSD für BMW 130i E81 E87: Hallo, Ich suche ein LSD / Sperre / Sperredifferential für meine BMW 130i E81 (manual, 3.46). Ich könnte nur an der LSD interessiert sein, oder...
  3. [F21] An Other M135i HS+LSD+RWD
    An Other M135i HS+LSD+RWD: Hallo, ich stelle euch mal meinen F21 M135i vor. Das Auto ist für mich ein reines Hobby und wird nicht im Alltag bewegt. Ich freue mich einfach...
  4. Ist das "original" LSD für den M135i bereits verfügbar? Gibt es bereits Erfahrungen?
    Ist das "original" LSD für den M135i bereits verfügbar? Gibt es bereits Erfahrungen?: Laut aktuellem Katalog: BMW M*Performance Sperrdifferenzial, mechanisch Für M135i, nicht für M135i*xDrive. Nähere Informationen erhalten Sie...
  5. SUCHE QUAIFE differenzial LSD ATB
    SUCHE QUAIFE differenzial LSD ATB: Hallo Alle! Ich suche einen verbrauchtes TORSEN LSD oder ATB Sperre von Wavetrac oder Quaife? Für Quaife ist der Katalognummer QDF 14N. Danke!...
