[F21] LPG / Autogas
Diskutiere LPG / Autogas im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe dazu im Internet reichlich wenig, bzgl. eigentlich gar nichts gefunden. Kann man den F21 mit 116i Motor auf Autogas...
  1. #1 gammler1403, 19.05.2014
    gammler1403
    gammler1403 1er-Fahrer(in)
    11.06.2013
    146
    08/2013
    Kann man den F21 mit 116i Motor auf Autogas oder Erdgas umrüsten oder hat dies schon jemand machen lassen?
    LG
  2. #2 Högi, 19.05.2014
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    915
    weißt du doch nicht
    Christian
    Das lohnt sich nicht. Die Umbaukosten bekommt man durch den günstigeren Verbrauch nicht mehr rein. Autogas wird auch nur noch bis zum 31.12.2017 subventioniert. Ob es verlängert, weiß man noch nicht. Der Wagen braucht dann auch 1-2 Liter/Kg mehr. Der Wiederverkauf ist wesentlich schwieriger und der Verschleiss des Motors nimmt zu.
    Lässt sich einfach rechnen.
    Benzin:
    Sagen wir mal 7 Liter x 1, 50 bei 20.000 km = 2.100 €.
    Gas:
    8 liter x 0, 70 bei 20.000 km = 1.120 €
    Umbaukosten ~ 3.000 €
    Verbraucht der Wagen weniger, dann wird die Rechnung noch ungünstiger.
    Kleine Motoren vertragen den Umbau auch schlechter, als große Motoren.
  3. #3 gammler1403, 20.05.2014
    gammler1403
    11.06.2013
    146
    08/2013
    Mhhhh,
    also bei mir sind Verbrauch und Laufleistung p.a. etwas höher.
    Als Vergleich dazu diente mein Kollege, der seinen (alten) 323i für 1800€ umgerüstet hat und die Kohle nun nach 1 Jahr schon wieder raus hat ;)
    Aber generell geht das mit Direkteinspritzern?
  4. #4 oktavius, 20.05.2014
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.799
    238
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    ja geht, ICOM Anlagen können das. die kosten aber immer 2500€ aufwärts
  5. #5 Högi, 20.05.2014
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    915
    weißt du doch nicht
    Christian
    Bei einem 23i ist die Sache auch noch etwas anderes.
    1. Das ist ein 2,5 Liter 6-Zylinder, der hält das besser aus.
    2. Der Grundverbrauch ist wesentlich höher als bei deinem 16i.
    Je höher der Grundverbrauch, umso besser die Rechnung.
    Ich hatte mal einen 5,7 Liter V8. Der hatte einen Super Verbrauch von ca. 15 Liter. Bei Gas von knapp 18 Liter
    15 Liter x 1,50 € x 15.000 KM (bei mir) = 3.375,- €
    18 Liter x 0,70 € x 15.000 KM (bei mir) = 1.890,- €
    Merkste was?:wink:
  6. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    915
    weißt du doch nicht
    Christian
    Auf die Ursprungsfrage bezogen.
    Es geht, aber es lohnt sich nicht, da die negativen Aspekte die positiven überwiegen.
  7. EnnoE34
    EnnoE34 1er-Interessent(in)
    21.10.2018
    Rijswijk
    02/2018
    Habe gestern mein 2018 F20 LCI 118i (3 zylinder) abgeholt, ist mit Prins VSI 2.0 DI anlage ausgeruestet. Geht um eine R115 Anlage. Erster eindruck ist gut. LPG hat noch als vorteil dass der Motor nicht von innen verschmutzt, wodurch mann bei hohere km-leistung auf reinigung verzichten kann. Die anlage ist in +/- 7 wochen von Prins entwikkelt worden.
    Spritpreise hier in Holland : Benzin E10 : 1,619 pro liter, Autogas 0,579 pro liter. Hoffentlich inklusiv Benzin verbrauch +/- 0,055 cent pro KM weniger als beim fahren auf Benzin.
    Der aufpreis fuers kfz steuer ist 300 EUR im jahr hier in Holland. Bei 25.000 km spare ich etwas mehr als 1000 EUR.
    mehrfreudeamfahren gefällt das.
  8. oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.799
    238
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    hast du Fotos vom eingebauten Zustand?
  9. EnnoE34
    21.10.2018
    Rijswijk
    02/2018
    Ist ausgestattet mit der neue EVP-500 Verdampfer (elektronisch). Alles ist vorne links verbaut. Die Injektorsen sitzen unter der Motorabdeckung.
    Verbaut ist weiter ein 4 loch 50 liter tank, Hinten Rechts, woduch noch 2/3 vom kofferraum verfuegbar is.
  10. oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.799
    238
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    die Fotos vom Tank bzw Kofferraum wären interessant.
    #Frank gefällt das.
  11. EnnoE34
    21.10.2018
    Rijswijk
    02/2018
    oktavius und #Frank gefällt das.
Thema: LPG / Autogas
  1. bmw f20 lpg
  2. bmw 120 cng nachrusten
  3. bmw 114 i na lpg
  4. bmw 116i 2013 gasanlage,
  5. bmw 120i lpg umrüsten,
  6. LPG Anlage einbauen 118i,
  7. n13b16 lpg,
  8. BMW F20 LPG Umrüsten,
  9. BMW F20 Erdgas umrüsten,
  10. Autogasumbau 1er BMW,
  11. bmw f20 autogas einbau,
  12. lpg bmw f20,
  13. lpg f20 erfahrung,
  14. bmw 120i lpg,
  15. bmw f21 gasumbau,
  16. gasumbau bmw 2er,
  17. bmw f20 autogas umrüsten,
  18. bmw 1er f21 gas,
  19. lpg forum,
  20. bmw 116i f20 gasumbau,
  21. bmw 2er umbau autogas,
  22. bmw f20 auf gas umrüsten,
  23. Bmw F20 116i gas umbau,
  24. autogas f20,
  25. bmw f20 gas nachrüsten kosten
LPG / Autogas - Ähnliche Themen
  1. [E87] LPG Zündkerzen
    LPG Zündkerzen: Hallo, möchte mir demnächst die Zündkerzen wechseln beim 2006er 120i 110KW mit KME Gasanlage. Zur Zeit habe ich im kalten Zustand ein ruckeln...
  2. Autogas
    Autogas: Hallo zusammen, gibt es hier jemand, der das Coupe schon auf LPG umgerüstet hat. Da hatte sich die Rechtslage geändert. Statt Einzelabnahme und...
  3. 130i FL Autogas
    130i FL Autogas: Hallo zusammen, mein 130i ist ab sofort in gute Hände abzugeben. Hier die Eckdaten: EZ 2/2008 190.000 km Schaltgetriebe 3 Halter...
  4. [E82] 125i auf LPG umrüsten - aber Probleme eine passende Anlage mit Euro5 Abgasgutachten zu finden
    125i auf LPG umrüsten - aber Probleme eine passende Anlage mit Euro5 Abgasgutachten zu finden: Hallo Forengemeinde, ich stehe kurz vor dem Kauf eines schönen 2009er 125i Coupe mit M-Paket. Demnach wäre ich dann endlich wieder 1er-Fahrer...
  5. [Verkauft] BMW 125i Cabrio, LPG, Leder, Xenon, Navi, 18"
    BMW 125i Cabrio, LPG, Leder, Xenon, Navi, 18": Hallo zusammen, hier verkaufe ich schweren Herzens wegen Familienplanung mein wunderschönes sedanorotes 125i Cabrio. VB - 18.500 Euro KM:...
