Loses Kabel an der Batterie
Diskutiere Loses Kabel an der Batterie im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; habe ein dünnes schwarzes Kabel an der Batterie das nicht angeklemmt ist und weiß nicht was das für eine Bedeutung hat. kann mir da jemand...
  1. #1 Bremsbohne, 22.02.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    habe ein dünnes schwarzes Kabel an der Batterie das nicht angeklemmt ist und weiß nicht was das für eine Bedeutung hat. kann mir da jemand weiterhelfen???
    vielen Dank im Vorraus
  2. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Komisch? Sind die andern Kabel alle fest? Funktioniert was nicht?
    Wenn die Anderen durch die Schraubverbindung alle fest sind und alles OK. ist,ist es bestimmt für einen Zusatz den deine Ausstattung nicht hat? Ich hab bei mir aber nicht nachgeschaut. Mal sehen was die Anderen A:roll:ntworten.
    Gruß Bernd.
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Also direkt an die Batterie wird relativ wenig angeschlossen :kratz:
  4. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    An meinem bisherigen Fahrzeug (A-Klasse) gab es einen Entlüftungsschläuchchen, ... aber sonst sollte bei der Batterie eigentlich nur je ein + und - sein. :shock:
  5. #5 spitzel, 22.02.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    ähm wenig?
  6. #6 Bremsbohne, 25.02.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    hat sich aufgeklärt. das dünne schwarze kabel hat nur eine bedeutung. und zwar ist da ab werk ein schalter verbaut der verhindert, solange das auto nicht verkauft wird, dass sich die batterie antlädt. sobald das auto beim händler bestellt und dann abgeholt wird, wird dieser schalter logischerweise ausgebaut. das is wohl standart bei BMW meinte der freundliche :-)
    wieder ein stück schlauer :-P
    *down*
  7. #7 spitzel, 25.02.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    mh okay von diesem kabel wusste ich aber laut beschreibung sollte es unter der rückbank sein. gut dass es sich aufgeklärt hat.
  8. #8 Bremsbohne, 25.02.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    ist ja oben zu sehen :-)
  9. #9 219153, 25.02.2010
    219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Bin dadurch nicht Schlauer. Habs aber auch noch nicht gehört oder gelesen.:roll:
    Selbst bei einen über längerem Zeitraun nicht verkauften Auto ,entlädt sich die Batterie von alleine. Unlogisch was der Schalter soll.
    -Oder ich war in Physik mal krank in der Schule:lach_flash:
    Heute ist eben alles ganz anders.( bin älteres Bj.)
    Gruß Bernd.
  10. #10 spitzel, 25.02.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    naja es verhilft nicht die batterie vollständig vorm entladen zu schützen, sondern wird dadurch arbeit im verkaufsraum gespart. mit dem schalter wird personal gespart. und zwar wenn der schalter nicht wäre müssten das fahrzeug alle paar wochen, laut bmw, geladen werden. dieser zyklus lässt sich nun auf 3 monate erweitern wenn der schalter verbaut ist und das stromnetz vollständig abschaltet ist. dieser schalter wird an der windschutzscheibe montiert und wird über einen magnetschalter gesteuert.
  11. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    Ich missbrauche jetzt ganz frech den Thread für eine andere Frage. ;)
    Welches dieser Kabel muss man lösen um die Batterie abzuklemmen? (Zwecks NAVI-Reset) Kann mir jemand das jeweilige Kabel markieren bitte?
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Man klemmt eine Batterie immer am Minuspool ab.
    Das ist die Poolklemme mit dem schwarzen Gehäuse dran, rechts oben auf dem Bild
  13. mickk
    mickk 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    94
    Technisch ist es völlig Wurschd, wo man zuerst abklemmt - plus oder minus.
    Minus zuerst abzuklemen ist aber aus Sicherheitsgründen sinnvoll:
    • Kommt man beim Abschrauben des Pluspols mit dem Schraubenschlüssel gegen Metallteile der Karosserie (beim 1er wohl eher nicht möglich), gibt es einen sauberen Kurzschluss
    • Rutscht der zuerst abgeklemmte Pluspol irgendwo gegen die Karosserie/Masse, dann gibts zwar keinen Kurzschluss, aber es fließt über einen flächenmäßig sehr kleinen Kontakt impulsweise Strom, der u.U. Steuergeräte und die betroffenen Metallteile schädigen kann.
    Mick
  14. #14 Octopus, 23.04.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Kennt jemand den Verwendungszweck dieses schwarzen Kabels (blauer Stecker)?
Loses Kabel an der Batterie - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  5. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
