loses band am Verdeck?
Diskutiere loses band am Verdeck? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo,hab heute ein ein ca. 15 cm. loses band in der Mitte vom Verdeck (innen ganz oben) gesehen hab festgestellt das es links und rechts dran ist...
  1. #1 Cabrio Driver, 07.07.2014
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Hallo,hab heute ein ein ca. 15 cm. loses band in der Mitte vom Verdeck (innen ganz oben) gesehen hab festgestellt das es links und rechts dran ist aber nirgendwo befesigt ist .Wisst ihr für was das gut sein soll oder bzw. ob ihr das auch dran habt.Am besten sieht man es wenn mann das Dach halb öffnet.Vielen Dank
  2. #2 Cabrio Driver, 08.07.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    kann bitte jemand nachschauen ob bei seinem Verdeck auch so ein Band raushängt.danke
  3. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Kann man es da irgendwo erkennen? Teilekatalog
    Kann Dir evtl heute abend mal nachschauen, ob ich das irgendwo sehe :)
  4. #4 Cabrio Driver, 09.07.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Ja schau bitte mal nach ob die schlaufe bei dir auch da ist,ist angeblich ein Kleiderbügelhalter,soll in der Bedienungsanleitung stehen ich habs nicht gefunden.
  5. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Also ich habe jetzt mal geschaut und sehe kein Band etc das aus dem Verdeck heraushängt. Die die ich beim Öffnen/Schließen zu Gesicht bekommen sind alle befestigt und keines davon ist 15cm lang :shock:
    Habe im übrigen in der Anleitung ebenso nix diesbezügliches gefunden - Kleiderhaken gibts wohl nur beim Coupe.
  6. #6 Cabrio Driver, 09.07.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Ok,danke.war heute bei nem BMW Händler der hat ein Gebrauchtes 1er cabrio da stehen der hatte die schlaufe auch.die war unter dem oberen dachhimmel drin und man konnte sie rausziehen.
  7. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    OK, vielleicht habe ich es nur nicht gesehen, interessant...
  8. #8 Glatzmann, 11.07.2014
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Kann es sein das diese Bänder die Du beschreibst einfach nur
    Hilfsmittel beim Bespannen des Daches sind?
    Ich gehe mal bei mir nachschauen.
  9. #9 Glatzmann, 11.07.2014
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    meinst Du diese?
  10. #10 Cabrio Driver, 11.07.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    da müsste noch ein drittes band sein das nirgendwo befestigt ist.schau mal unter dem Dachhimmel da kann man es rausziehen.danke
loses band am Verdeck? - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  3. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  4. E87 M Schaltknauf von Balg lösen
    E87 M Schaltknauf von Balg lösen: Hallo zusammen, hat jemand den Balg vom E87 M-Schaltknauf (Eckig) vom Balg getrennt? Wenn ich mir das Ganze von unten ansehe, sieht es so aus,...
  5. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
