Lordosenstütze zum Nachrüsten (Sportsitze)
Diskutiere Lordosenstütze zum Nachrüsten (Sportsitze) im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Hallo! Da meine Kreuzschmerzen nicht nachlassen, suche ich jetzt eine Lendenwirbelstütze für meinen e87 5-Türer. Hat jemand sowas gebraucht und...
  1. #1 Mike0568, 12.03.2015
    Mike0568
    Mike0568 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Hallo!
    Da meine Kreuzschmerzen nicht nachlassen, suche ich jetzt eine Lendenwirbelstütze für meinen e87 5-Türer. Hat jemand sowas gebraucht und kann man das selbst einbauen, ohne den Sitz abzuziehen?
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 driver-118i, 12.03.2015
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.408
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    hätte sowas anzubieten.
  3. #3 Mike0568, 12.03.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Was kostet sowas und wie schwer is das zum nachrüsten?
  4. #4 mckardinal, 12.03.2015
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey,
    habe bei mir vor 2 Wochen auch die Lordose in den Sportsitzen nachgerüstet. Habe alle Teile für den rechten und linken Sitz bei diesem eBay-Händler gekauft. Top Ware, kann ich empfehlen. Er lässt vom Preis auch mit sich handeln und gibt noch 4 neue Clips für die Kunststoffabdeckung an der Rückwand von den Sitzen dazu (musst ihn aber auf die Clips extra ansprechen).
    http://www.ebay.de/itm/Lordose-Lord...e912bde&pid=100011&rk=1&rkt=1&sd=321672456678
    Arbeitsaufwand ist für beide Sitze ca. 3 bis 4 Stunden wenn man es noch nie gemacht hat. Der Sitzbezug muss nicht runter, man kann alles von Hinten, Unten und der Seite erledigen. Der Sitz muss allerdings aus dem Auto ausgebaut werden.
  5. #5 Mike0568, 12.03.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Danke Mckardinal! Das ist garnicht so teuer... Sind die Anschlüsse alle vorhanden? Gibts eine Anleitung? Lg
  6. #6 mckardinal, 12.03.2015
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Der Preis gilt nur für einen Sitz. Und du musst ihm sagen, dass du einen Satz für rechts und links brauchst. Der Unterschied von rechts zu links liegt an dem runden Schalter für die Bedienung. Alle Kabel, Anschlüsse sind mit dabei. Wie gesagt, die Clips packt er noch mit ins Paket, musst ihn nur drauf ansprechen.
    Weiterhin benötigst du dann noch 4 Lüsterklemmen, um Strom und Masse jeweils beim Sitz von den aufblasbaren Seitenwangen abzugreifen.
    Für die Sitze auszubauen bruchst du glaube ich einen Torx 50. Zündung auslassen, ansonsten gibt es Airbagfehler beim Trennen des Sitzsteckers.
    Eine richtige Aleitung habe ich keine. Im Netz gibt es in verschiedenen Foren hier und da mal ein paar Infos. Schreib mir eine PM mit deiner E-Mail, dann lasse ich dir die Bilder von meinem Umbau zukommen. Das sollte dann soweit selbsterklärend sein, ansonsten melde dich :winkewinke:
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/nachruestung-lordosenstuetze-bzw-lendenwirbelstuetze-16422.html
    Lordosenstütze Lordose BMW 1er 3er 5er X3 X5 X6 M3 M5 : BMW 3er E46
    BMW E46 Lumbar Support Retrofit DIY
  7. #7 Mike0568, 12.03.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Alles klar! Vielen Dank für die Hilfe! Ich brauchs eh nur für eine Seite. Ich schau mir die links mal an. Emailadresse schick ich die per pn
  8. #8 Mike0568, 08.04.2015
    Mike0568
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Einbau abgeschlossen!
    Erledigt! Hab bei mir zwar etwas länger gedauert, als normal (musste den neuen Kabelbaum mit der Bezeichnung VERS SHZ LBV LORDOSE etwas abändern), aber dafür funktioniert jetzt alles einwandfrei! Ich habe jetzt einen Kabelbaum (Bezeichnung: ADAPTER LBV LORDOSE) der das Ventil für LBV und Lordose gemeinsam ansteuert und nur mehr eine Pumpe, die mittles Y-Stück beide Ventile/Kissen versorgt. :daumen:
    4 Schrauben vom Boden Lösen und einen an der Seite (der den Gurt fixiert)
    Bitte die Kaffeflecken vom Vorbesitzer ignorieren... Wird noch grundgereinigt! :)
    Hebel abstecken (Sind geklemmt, ma siehts von unten recht gut)
    Die Plastikpfropfen unten "zerstören" und die Rückseite nach unten schieben
    (Neue Plastikpfropfen sollte man mitbestellen)
    Federn aushängen und Matte hinter das Gitter schieben
    Pumpe an der Seite verstauen
    Neuen Kabelbaum installieren (Alten entfernen)
    Alter Kabelbaum
    Neuer, Falscher Kabelbaum. Musste den Dünnen Roten mit einem großen Pin verbinden und unten rechts einpinnen.
    Der Dicke Rote der dort sitzt, wandert nach oben in die Mitte (SHZ)
    Noch das Loch für den Schalter bohren...
    Fertig!
Thema: Lordosenstütze zum Nachrüsten (Sportsitze)
  1. lordosenstütze nachrüsten bmw x1
  2. lordosenstütze auto nachrüsten airbag
  3. lordose Unterstützung bmw f20
  4. bmw lendenwirbelstütze nachrüsten,
  5. Lordosenstütze zum einbauen,
  6. lordosenstütze bmw nachrüsten,
  7. bmw sportsitze 1er lordose,
  8. bmw 1er sportsitze nachrüsten vorne,
  9. Bmw f45 Lordosenstütze nachrüsten,
  10. 1er bmw Sportsitze lordosen stütze,
  11. bmw e87 elektrische sitze Adapter Kabel lordose kabelbaum,
  12. f45 nachrüstung lordosenstütze
Lordosenstütze zum Nachrüsten (Sportsitze) - Ähnliche Themen
  1. Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?
    Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich an meinem M140i ein paar Performance Teile im Innenraum verbaut. Nur die Blende um den Gangwahlhebel...
  2. BMW Professional Radio Nachrüstung
    BMW Professional Radio Nachrüstung: Hallo Freunde, bin neu hier in der Runde und seit heute endlich auch stolzer 116i (2010er) Fahrer :D ...da mein alter 98er 323i nunmehr...
  3. Großen Innenspiegel im E81 nachrüsten
    Großen Innenspiegel im E81 nachrüsten: Hallo, Ich würde gerne den großen Innenspiegel vom E82 in meinem E81 nachrüsten. Passt das plug & play oder muss da irgendwas verändert werden?...
  4. Nachrüsten
    Nachrüsten: hallo zusammen, ich würde gerne wissen welche seiten ihr mir empfehlen könnt, wenn ich mein beasty nachrüsten möchte - sprich neue stossstange...
  5. [E87] Nachrüstung Androidtablet
    Nachrüstung Androidtablet: Hey zusammen, ich suche eine Navihalterung bzw. Tablethalterung CCC oder CIC für meinen e87.
