Lohnt Umbau 123d-Bremse (130i)
Diskutiere Lohnt Umbau 123d-Bremse (130i) im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Ich fahre aktuell einen 123d, welcher ja eine größere Bremse hat als der 120d. Mein nächster Wagen wird wohl ein 120d. Lohnt der Umbau...
  1. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Hi!
    Lohnt der Umbau der Bremse beim 120d auf die größere Anlage des 123d.
    Kosten mal aussen vor - die Teile habe ich quasi liegen.
    Danke
  2. #2 misteran, 19.03.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Beanspruchst du deine Bremse so stark, dass du was größeres haben willst?
    Die 20d Bremse reicht auch locker aus, wenn du nicht 24/7 Rennstrecke fährst :wink:
  3. #3 alpinweisser_120d, 19.03.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.129
    789
    stimmt nicht! bei ner flotten ausfahrt hier im bayrischen ist die 20d bremse maßlos unterfordert!
    wechsel 20d/i auf 30i(23d) bremse bringt schon bissl was aber wechsel auf pp bremse ist noch was ganz anderes.
    ich hab nicht auf 30i sonder gleich auf 35i gewechselt und bin mega überzeugt die bremse ist brutaler als alles was ich je gefahren bin. überfordern konnte ich sie noch nicht, nicht einmal bei einer vollbremsung bei 260 auf 80 kmh
  4. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Die 23er Bremse bastel ich halt ringsum für 200€ dran.
    Dazu noch Stahlflex und gut.
    Die PP-Bremse langt mit 1200€ hin und die Scheiben und Beläge kosten ein Heidengeld.
    "Brauchen" tu ich es nicht ;)
  5. #5 alpinweisser_120d, 19.03.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.129
    789
    stahlflex kannst dir sparen! such nach einer 135i bremse die bekommst deutlich billiger. wenn die 23d billig her geht dann kauf sie!
  6. #6 _FaThErBoArD_, 21.03.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hab auch die 123d/130i Bremse verbaut. Kanns nur empfehlen. Ansprechverhalten ist besser und Bremsungen aus >200km/h werden erheblich verbessert. Die Bremse "packt" auch noch nach 2-3 mal richtig drauflatschen noch gut zu, besser als vorher. Ganz klares ja! :daumen:
    Christian
  7. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Hab nun 200€ für die komplette Bremse ringsum bezahlt.
    Zustand 90%
    Dafür kauf ich nicht mal einen Satz Scheiben ;)
Thema: Lohnt Umbau 123d-Bremse (130i)
  1. 123d auf 130i umbauen
  2. bmw e87 bremsen umbauen 130i
Lohnt Umbau 123d-Bremse (130i) - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  3. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  4. F20 118d M Umbau
  5. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
