Lösung: Klappern aus Richtung Frontscheibe/Armaturenbrett
Diskutiere Lösung: Klappern aus Richtung Frontscheibe/Armaturenbrett im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi, ich hatte immer mal wieder, vor allem im Winter ein starkes Klappern im Innenraum und dachte jemand hat irgendwas in den Spalt zwischen...
  1. kevkev
    kevkev 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    ich hatte immer mal wieder, vor allem im Winter ein starkes Klappern im Innenraum und dachte jemand hat irgendwas in den Spalt zwischen Windschutzscheibe und Armaturenbrett fallen lassen. Weil ich alles was ich selbst tun konnte ausprobiert hatte im Innenraum, habe ich einfach auf verdacht mal die Motorhaube geöffnet - und mein Problem gefunden!
    Die Kunststoffabdeckung des Motors war nicht richtig fest! Das Ding ist nur geklipst und so habe ich es einmal komplett abgenommen, sorgfältig draufgesetzt und fest angedrückt - Mein Klappern hat sich damit erledigt...wenn man von der knarzenden Mittelarmlehne absieht:narr:
    Hoffe dem einen oder anderen bringt das was.
    kevkev
  2. #2 The_grey_Wolf, 11.11.2013
    The_grey_Wolf
    The_grey_Wolf 1er-Interessent(in)
    24.07.2012
    Ortenaukreis
    05/2005
    Klappern unter dem Armaturenbrett
    Hallo zusammen!
    Bin neu hier und sorry, dass ich dieses Thema jetzt wieder ausgrabe. Aber ich finde, dass mein Problem sehr gut hierzu passt.
    Ich bin 25Jahre alt und komme aus dem schönen Ortenaukreis. Mein Schmuckstück habe ich seit etwa 1 1/2 Jahren und inzwischen ~164.oookm runter und er fährt immer noch wie 'ne 1 :icon_smile:
    Seit Neustem klappert es aus dem Armaturenbrett (so weit ich es wahrnehmen kann). Bei Tests konnte man dieses Klappergeräusch von Aussen nicht wahrnehmen nur im Innenraum hört man es sehr deutlich. Es hört sich so an als käme es von der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite. Ich habe es auch aufgenommen. Kann die Datei aber leider nicht hier hochladen bzw. blicke es nicht ganz wie das geht :icon_neutral:
    Es tritt im Stand sowie bei niedrigen Drehzahlen auf. Bei hohen Drehzahlen ist es weg.
    Alle Lösungsvorschläge wie A-Säulenverkleidung unterfüttern und Motorabdeckung erneut sorgsam draufmontieren brachten bei mir keinen Erfolg. Ich hoffe ihr versteht, dass dieses Geräusch einem bei langer Fahrt gehörig auf die Nerven geht.
    Vll. kann mir Jemand auch eine detaillierte Anleitung zur Demontage des Armaturenbretts zukommen lassen bevor ich zum :) fahren muss und eine Menge Geld da liegen lasse für die Demontage des Armaturenbretts.
    Vielen Dank erstmal für eure Hilfe!
  3. #3 thomasonline, 22.11.2013
    thomasonline
    thomasonline 1er-Fahrer(in)
    07.12.2010
    97
    40764 Langenfeld Rhld
    03/2009
    Ein weiteres Symtom Klappern Armaturenbrett in Höhe Windschutzscheibe
    Leitungen Klimaanlage und Heizungsschläuche zwischen der Stirnwand und Motor.
    Man schaue einmal auf der Fahrerseite (von vorne gesehen rechts ) in den Motorraum hinten hinein.
    Diese Leitungen zum Teil aus ALU, verwinden sich bei Montagearbeiten wie
    Getriebe- und Motorausbau oder gar von selbst.
    Dadurch vibrieren diese dann anschließend leicht an der Stirnwand.
    Im Innenraum hört es sich an als wenn es aus den mittleren Lüftungsschlitzen oder aus dem Ablagefach im armaturenbrett kommt.
    Lösung: Leitungen mit Gefühl leicht von der Stirnwand nach vorne/unten weg ziehen.
  4. #4 The_grey_Wolf, 28.11.2013
    The_grey_Wolf
    24.07.2012
    Ortenaukreis
    05/2005
    Hi thomasonline!
    Vielen Dank für den super Tipp hat mit sehr weitergeholfen und es ist endlich wieder Ruhe im Auto :daumen:
  5. #5 DLPniok, 12.04.2014
    DLPniok
    DLPniok 1er-Fahrer(in)
    24.07.2011
    74
    53332 Bornheim
    116i 2.0
    06/2011
    Damian
    Hallo, ich habe auch ein Geräusch, das sich anhört als ob eine lose Schraube irgendwo hin und her rollt. Das Geräusch kann ich nicht lokaliesieren. Dachte an Mittelkonsole im Berreich der Getränkehalter, oder Radio/Heizungsbedienteil.
    Wollte das mit den Leitungen im Motorraum ausprobieren, aber die sind doch mit Klemmen fixiert!
    Wie genau soll das gehen?!
    Welche Leitung soll man verbiegen/wegziehen? evt. Foto?
    Danke
  6. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    310
    MKK
    Edge(Andreas)
    Nochwas neben bei bezüglich der knarzenden mittelarmlehne: ich hab da vor 2 Jahren silikonspray in den klappmechanismus gesprüht. Das Spray von atu. Mit Gefühl sprühen und mit nem Lappen in der anderen Hand und immer wieder hoch und runter bewegen. Wie gesagt. Das war vor 2 Jahren und hab immer noch Ruhe :-)
  7. #7 WernerR80, 13.04.2014
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    449
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Ich hab bei meinem entdeckt das die Knarzgeräusche von der Abdeckung der A-Säule kommen.
    Hab die abgebaut und etwas Silikonspray angebracht ...... har über den Winter etwas gebracht, fängt aber jetzt wieder an wenns wärmer wird :?
    Vielleicht werd ich die Abdeckung mit Doppelklebeband fixieren.
  8. #8 tiimooon, 24.06.2014
    tiimooon
    tiimooon 1er-Interessent(in)
    15.06.2014
    31
    Augsburg
    03/2011
    Timon
    Bei mir kam das Klappern immer nur bei Starten (mit Start-Stop Automatik wirst verrückt...) des Motors.
    Lösung: Plastikmotorabdeckung war bei mir nicht in den 2 Haltetungen "unter" den Scheibenwischern..:icon_cool:
  9. #9 Rasterman, 25.06.2014
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Hallo,das Geräusch als ob eine Schraube rollt hab ich auch,ich vermute es kommt aus den Lüftungsrohren oder sonst wo in den Armaturen.
    Konntest du das Problem schon lösen?
  10. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Herrlicher Tipp, muss ich gleich probieren! Werde noch verrückt beim Starten des Motors :daumen:
  11. mr.max
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Geräusch weg! Vielen Dank für den tollen Tipp :daumen:
  12. #12 tiimooon, 23.07.2014
    tiimooon
    15.06.2014
    31
    Augsburg
    03/2011
    Timon
    Glückwunsch :eusa_clap::icon_smile:
  13. #13 smueller, 04.08.2014
    smueller
    smueller Guest
    Ich hab das Knarzen an der A-Säule auf unebenen Fahrbahnen... es tritt nicht immer auf, aber es raubt einem den Verstand. Werd mal schauen, wann ich die Verkleidung abbauen kann. Muss ich dabei auf etwas achten?
  14. #14 ottinator, 19.09.2014
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    ich habe leider auch ein nerviges geräusch in meinem e82.und zwar kommt es zwiscjen frontscheibe und armaturenbrett im bereich des handschuhfaches.glaube nicht das es leitungen sind da das quietschen weggeht wenn man gegen das Armaturenbrett drückt. taucht auch eig nur bei niedrigen drehzahlen auf und das nicht immer.jemand ne idee?
  15. #15 ogm, 19.09.2014
    ogm
    ogm 1er-Fahrer(in)
    01.03.2014
    116
    Zürichgau
    03/2012
    Oliver
    Pragmatische Lösung beim Knarzen (Geräusche von Armaturenbrett/A-Säule) bei unebener Fahrbahn = Kabelbinder oder sonstiges passendes Kunstoff/Gummi Dingens von oben in den Spalt drücken, sodass der Spalt gefüllt ist.
    Wir haben beim Kollegen bemerkt, dass plötzlich das Knarzen weg war, als wir ein USB-Kabel für die Dashcam mittels dem Spalt verlegt haben. Als wir das Kabel wieder entfernten, war das Knarzen wieder vermehrt wahrzunehmen. Danach bei verbautem Kabelbinder das selbige feststellen können. Vielleicht hilft's jemandem. :wink:
    Soeben diesen Lösungsansatz gefunden: Hilfestellung Knarzgeräsche A-Säule eliminieren. : BMW 1er E81, E82, E87 & E88 (Auf Bild 3 ist der Spalt zusehen)
  16. #16 1Driver, 27.09.2014
    1Driver
    1Driver 1er-Interessent(in)
    27.07.2014
    14
    Norddeutschland
    02/2018
    Also ich habe auch ein ähnliches Problem im Bereich A-Säule/Beifahrerseite im Bereich der Luftausströmer. Allerdings ist es bei mir weniger ein knarzen, sondern eher ein schnarren, wie es auftritt, wenn ein Teil lose ist / zu viel Spiel hat und dann anfängt zu vibrieren. Tritt überwiegend bei kühleren Temperaturen auf und / oder wenn die Klimaanlage aktiv ist und kühlt. Außerdem nur bei Bodenunebenheiten, also wenn Erschütterungen ins Fahrzeug kommen.
    Wenn man auf das Armaturenbrett kräftig draufklopft, ist dem ganzen auch kein Klappern/Schnarren zu entlocken und es fühlt sich zumindest so an, als hätte auch die A-Säulenverkleidung keinen Freiraum zum Klappern.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich habe die anderen beiden Maßnahmen (A-Säulenverkleidung und Filz zwischen Trägerrohr und Auflage des Armaturenbretts) noch nicht durchgeführt bzw. noch keine Teile demontiert, weil es eben nicht das klassische Knarzen ist, was auftritt, wenn Kunststoffe aneinander reiben (habe den Wagen erst seit Kurzem, von privat aus seriöser Herkunft gekauft :mrgreen:). Ist leider sehr ärgerlich, weil der Wagen ansonsten komplett klapperfrei ist.
    Wäre klasse, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte. ;-)
    Gruß aus Weyhe bei Bremen
    Adrian
  17. #17 Sync1991, 11.11.2020
    Sync1991
    Sync1991 1er-Interessent(in)
    25.10.2020
    22
    06/2008
    Ich kram mal ein altes und leidiges Thema aus, ich hab genau das gleiche Problem bei meinem E87. Je nach Drehzahl aber auch nach Bodenbeschaffenheit klappert es im Armaturenbereich des Beifahrers, leider auch sehr laut. Die A-Säulenabdeckung ist es leider nicht. Handschuhfachklappe auch nicht. Haue ich von oben auf das Armaturenbrett kann ich das Geräusch entlocken. Es ist eine Art "Brrrr" und sitzt eher tief, als dass ich das Geräusch durch Druck auf irgendwelche Stellen unterbinden könnte.
    Hat noch jemand ne Idee was es sein könnte?
    Es ist anscheinend ähnlich zu diesem Problem
Thema: Lösung: Klappern aus Richtung Frontscheibe/Armaturenbrett
  1. bmw e90 klappern armaturenbrett
  2. bmw 118d klappern im innenraum
  3. klappern armaturenbrett
  4. klappern Armaturenbrett e klasse,
  5. x1 knacken im Armaturenbrrtt,
  6. Bmw e87 klappern links armaturenbrett,
  7. bmw x1 klappergeräusche,
  8. schnarren armaturenbrett,
  9. 120d knarzendes Armaturenbrett Lüftungschlitze Frontscheibe,
  10. bmw g30 klappern,
  11. f10 klappern,
  12. klappern hinter armaturenbret,
  13. amaturenbrett vibriert,
  14. bmw frontscheibe knacken,
  15. bmw amaturenbrett klappert,
  16. f23 klappern beifahrer,
  17. caddy scheibe armaturen vibriert,
  18. Armaturenbrettvibriertbeim start,
  19. m Lenkrad Vibration klappern,
  20. bmw e87 klappern armaturenbrett,
  21. luftführung bmw x1 klappert,
  22. bmw klackern amaturenbrett,
  23. bmw e84 klappern a-Säule,
  24. Rasseln aus Lüftung bmw e87,
  25. viano frontscheibe klappert
Lösung: Klappern aus Richtung Frontscheibe/Armaturenbrett - Ähnliche Themen
  1. Auto Glas Polier-Kit, Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner, 70ml Lösung +3'' Pad
    Auto Glas Polier-Kit, Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner, 70ml Lösung +3'' Pad: [IMG] EUR 12,89 End Date: 02. Jun. 11:03 Buy It Now for only: US EUR 12,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. LÖSUNG für Xenon Steuergerät Wasserschaden
    LÖSUNG für Xenon Steuergerät Wasserschaden: Hallo zusammen, sicherlich kennen die meisten von euch das Problem, dass nach der Waschstraße oder starkem Regen das Xenonlicht oder das...
  3. E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern
    E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern: Hallo, ich werde zunächst das Fehlerbild beschrieben, damit du weist ob du eventuell das gleiche Problem hast. Während der Fahrt fängt dein Auto...
  4. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  5. [E87] Klappern hinter Mittelkonsole - LÖSUNG GEFUNDEN!
    Klappern hinter Mittelkonsole - LÖSUNG GEFUNDEN!: Hallo zusammen, zum Thema Klappern, knarzen, knirschen und wie man es noch nennen mag, gibt es ja beim e8x schon ungefähr so viele Threads, wie...
