Lösung gefunden, danke Paul!
Diskutiere Lösung gefunden, danke Paul! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mir ist vor ein paar Tagen etwas saublödes passiert, ich hatte auf dem Beifahrersitz Kleingeld liegen und zwar in der Kerbe, die entsteht, wenn...
  1. #1 Muehlenmann111, 21.09.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Mir ist vor ein paar Tagen etwas saublödes passiert, ich hatte auf dem Beifahrersitz Kleingeld liegen und zwar in der Kerbe, die entsteht, wenn die Oberschenkelauflage ausgezogen wird.
    Dabei ist mir ein 1€ Stück von Außen in zwischen rein gerutscht. (Foto soll das verdeutlichen.)
    Ich komme an das Geldstück nicht mehr rann, was nicht weiter schlimm wäre, ABER wenn ich schneller eine Kurve fahre rutscht das Geldstück immer nach außen was auf Dauer ziemlich nervig werden wird.
    Hat jemand ne Idee, wie man das Geldstück wieder herausbekommen kann?
  2. #2 Stuntdriver, 21.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hol einen Schwaben der hat das ruckzuck draußen. :grins: Ist die Frage daß der Sitz dabei unbeschädigt bleibt relevant?
    Wie ist das denn da reingekommen? Es muß ja irgendwo eine Öffnung sein. :shock: In Richtung Öffnung könnte man es ja ggf. Schieben oder mit einem Magneten manövrieren.
  3. #3 HavannaClub3.0, 21.09.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Klebeband reinpfrimeln und dann Kurven fahren...
  4. #4 Muehlenmann111, 21.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    1. ja :D :D
    2. Das Leder, dass sich bewegt, also zusammenlegt oder auseinanderzieht, je nachdem wie man die Oberschenkelauflage hat ist doch links und rechts geöffnet, sonst könnte es ja nicht so beweglich sein.
  5. #5 Muehlenmann111, 21.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Die Idee ist gar nicht so schlecht, ich vermute allerdings, dass das Geldstück ein Stückchen noch unten gefallen ist und sich dort in einer Art Schiene hin und herbewegt und nicht unmittelbar unter dem Lederstreifen. Fühlen könnte ich nämlich nichts.
  6. test0r
    test0r 1er-Liebhaber(in)
    04.10.2007
    1.933
    452
    08/2013
    Ich lese Sitze... mein Lieblingsthema. :D
    Die Oberschenkelauflage kannst du doch ganz einfach rausclipsen, ist nur eingehängt und dann solltest du dran kommen, wenn ich das gerade nicht falsch verstehe ...
  7. #7 Muehlenmann111, 21.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Hier nochmal ein Bild, wo man die Falte sehen kann, wo was reinrutschen kann.
    Das mit dem Ausclipsen wusste ich nicht, aber es kann ja fast alles rausgeklipst werden :D Kannst du mir auch sagen, wo man da genau Hand anlegen muss?
  8. #8 HavannaClub3.0, 21.09.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    mit einem Finger kommt man ja rein - auch zum rausholen reicht das. es geht also nur darum die Münze an einem Eck festzuhalten...
    woher ich das weiss? weil sich bei mir da immer ne halbe Bäckerei drin sammelt, Gipfeli vom Frühstück halt. ich musste da mit nem kleinen Sauger rein...
  9. #9 Stuntdriver, 21.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich will nicht wissen was der robert da drin alles durch die Palz kutschiert. :lachlach:
    :geheimnis: Endlich haben wir ein Geheimfach im 1er entdeckt.
  10. #10 Muehlenmann111, 21.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Ich werds morgen mal versuchen, nur schauen, dass ich das Geldstück auch auf einer Seite liegen habe. :roll:
  11. test0r
    04.10.2007
    1.933
    452
    08/2013
    An der Seite der Oberschenkelauflage ist das Ding reingeclipst. Geh einfach mit so vielen - außer dem Daumen, der bleibt oberhalb des Streifens - Fingern wie es geht durch den Schlitz (Ein Schelm, wer...), greife den "Lederstreifen" und ziehe an der markierten Stelle nach oben.
    Sollte sich normalerweise an der Stelle ziemlich schnell lösen und damit wirst du dann den Dreh schon raus haben.
    Finde die Kluft zwischen Oberschenkelauflage und Sitzfläche vom Beifahrersitz übrigens bestens geeignet als Ablage für kleine Dinge wie Handys etc.
  12. #12 Stuntdriver, 22.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ja habe ich auch schon gemacht. Bleibt zwar meist nicht allzulange drin liegen, aber kurzfristig ganz ok. Nur jetzt nachdem ich das weiß, habe ich Angst daß der Sitz es frisst. :D
  13. #13 joern1977, 22.09.2009
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    pass bloß auf den finger auf...
    du bist ein wirklich böser mensch ![​IMG]
  14. #14 P0114, 22.09.2009
    P0114
    1.378
    Mal genau beschieben und mit Bilder: *link entfernt*
  15. #15 Sushiman, 22.09.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    den magneten würde ich gerne sehen der das schafft. wenn du einen findest bist milliardär..
    g, sushiman
    p.s.: nur zur info, geldstücke sind nicht magnetisch... :D
  16. #16 Forums Plugin, 22.09.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Das ist falsch - manche Geldstücke sind massiv magnetisch, 1-5 Cent z.B. sind zu 95% aus eisen.
    1 Euro ist allerdings nur leicht magnetisch, da 75% Messing. Aber auch der Euro ist definitiv magnetisch.
  17. #17 joern1977, 22.09.2009
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    natürlich ist eile geboten!
    wenn nach den wahlen die märchensteuer erhöht wird, isser ja bald gar nichts mehr wert der euro... 8)
  18. #18 Muehlenmann111, 22.09.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Danke Paul, super Anleitung, werds gleich mal probieren.
  19. #19 Sushiman, 22.09.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    stimmt, habs grad selber probiert weil ichs nicht glauben konnte....sind teilweise echt magnetisch...na dann auf zum fischen !!!!!
    g, sushiman
  20. #20 Stuntdriver, 22.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    So und? Ich bin immer noch kein Milliadär obwohl sie magnetisch sind. Du immer mit deinen leeren Versprechungen, sushi! [-(
Lösung gefunden, danke Paul! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  2. [E8x] Exotische Lösung für Tablet im e8x
    Exotische Lösung für Tablet im e8x: Hallo Zusammen, nachdem mir immer wieder auffällt wie geschickt Multimedia Navis/ Bordcomputer sind, kam ich (wie auch schon viele vor mir) auf...
  3. Pauls m135i ( Sound-Kaltstartvideo vom 2.9. hinzugefügt )
    Pauls m135i ( Sound-Kaltstartvideo vom 2.9. hinzugefügt ): Hey Leute, Ich stelle mal eben meinen m135i und mich vor. Zu mir :) Ich heiße Paul, bin 31 Jahre alt und komme aus der Nähe von Darmstadt. Bin...
  4. Verkaufe Lösung zum Streamen von Musik
    Verkaufe Lösung zum Streamen von Musik: Hallo Forum! Aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich in drei Threads einige Zubehörteile meines F20 (MJ 2014) an. Hier: Ich verkaufe ein...
  5. [E87] Schleifgeräusch beim lenken - losung ?
    Schleifgeräusch beim lenken - losung ?: Hallo, Ich hab ein E87 116i aus 2005 Es gibt einige Themen über ein Schleifgeräusch, wenn man zu der rechten Seite lenkt. Die Ursache wurde...
