Loch in irgendeinem Schlauch, was nun!?
Diskutiere Loch in irgendeinem Schlauch, was nun!? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi ihr lieben, ich habe folgende Sache: Seit ein par Wochen habe ich wenn sich der Ladedruck aufbaut so ab 1500rpm ein sporadisches leichtes...
  1. #1 MaxFe1844, 10.04.2013
    MaxFe1844
    MaxFe1844 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Hi ihr lieben,
    Seit ein par Wochen habe ich wenn sich der Ladedruck aufbaut so ab 1500rpm ein sporadisches leichtes Pfreiden, Säuseln, Heulen, ka wie ich es beschreiben soll. (Ist aber nicht der Turbo, wie sich das anhört weiß ich)
    Von dem sporadischen Geräusch wurde jetzt immer mehr ein dauerhaftes Geräusch. Gerade im 2. 3. Gang. Wenn der Ladedruck dann aufgebaut ist so ca ab 2200rpm ist das Geräusch dann weg.
    Ich tippe auf ein Loch in irgendeinem Druckschlauch vom Marder oder so was..ich hoffe es zumindest, das wäre ja das kleinste Übel. Ich meinte jetzt auch einmal zu spüren dass er im unteren Drehzahlbereich die Leistung verspätet kommt.
    War kurz bei BMW und ließ einen mitfahren. Er tippt auch auf ein Loch irgendwo, meinte aber das müsste man prüfen.
    Nun ist es ja so, dass die Fehlersuche gut und gerne bis 300€ kosten kann bei BMW worauf ich echt kein bock habe..
    Gibt es bekannte Schwachstellen beim 1er (120d) bezüglich meines Problems?
    Wie würdet ihr nun vorgehen?
    Klar ich geh mal in eine Freie Werkstatt, aber wie findet man den Fehler am besten, sodass ich nich zu viel bezhalen muss? Könnte es auch sein dass es von wo anders herkommt das Geräusch und nicht wie vermutet von einem Loch in irgendeinem Schlauch?
    Liebe Grüße, Max
  2. #2 ancientLEGEND, 11.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Also wenn das Loch irgendwo auf der Druckseite ist wird man es mit Lecksuchspray finden.
    Ist ein Spray was dann aufschäumt.
    Also einfach Wagen anlasen und mal alles absprühen.
  3. #3 MaxFe1844, 12.04.2013
    MaxFe1844
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Guter Tipp, ich werde das mal versuchen. Vielen Dank.
    Nochmal ne Frage zur Anwendung, ich sprühe das einfach rundum auf den Schlauch oder die Schläuche wo ich das Loch vermute!? Habe ja keine Ahnung womdas Loch ist und ich kann ja nicht alle Schläuche einsprühen..?
  4. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    Hey !
    Hab bei mir auch mal sowas festgestellt ,
    Die sind dann auf die steuerkette gekommen , haben die dann ein bisschen nachgezogen , weil der spanner nicht richrig funktioniert hat , war auch genau in diesem drehzahl bereich !!!
    Einfach mal zum freundlichen fahren und ihm sagen er soll das mal kontrollieren ;)
    Bei mir ist das jetzt seit ca 6 monaten weg :-D
    Und es ist wieder schoen ruhig *freu*
    Aber es ist halt jetzt nur eine vermutung das es das gleiche bei dir ist !
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  5. #5 ancientLEGEND, 12.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Jepp einfach auf die Schläuche drauf sprühen.
  6. #6 MaxFe1844, 14.04.2013
    MaxFe1844
    30.01.2012
    393
    22
    TÜ/ST
    Maximilian
    Also, habe das zuegs mal bestellt, vielen Dank nochmal, da wird es hoffentlich echt erleichtern.
    Leider steht mir nur eine Grube und keine Hebebühne zur verfügung..
    Kann mir jemand sagen, wo etwa die Schläuche sein könnten, welche mit dem Ladedruck und dem ganze zu tun haben?
    Ich glaube die Schläuche beim Ladeluftkühler könnte ich überprüfen, aber dann hört es schon auf mit meinem Wissen der Hardware des 120d`s.
    Wo könnte ich das Lecksuchspray denn noch draufspühen was mit meinem Problem zusammen hängen könnte?
    @ Vogi, habe vor 2 Monaten den Kettenspanner auf Garantie getauscht bekommen, wegen eines komischen Geräusches nach längerer Standzeit des Wagens, während den ersten 30 - 60 sec.
    Denke dass BMW da auch die Steuerkette nachgezogen hat/hätte..
    Liebe Grüße und Danke für die Hilfe.
Loch in irgendeinem Schlauch, was nun!? - Ähnliche Themen
  1. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  2. Stoßstange hinten F20/F21 mit PDC Löchern
    Stoßstange hinten F20/F21 mit PDC Löchern: Hallo! Verkaufe meine Stoßstange hinten. Alle Halter okay! http://www.ebay.de/itm/172766081400
  3. Loch in Hitzeschutzblech
    Loch in Hitzeschutzblech: Moin, beim Umbau der AGA meines 125i auf die des 135i hat mir die Werkstatt beim lösen der alten Stehbolzen ein Loch in das Hitzeschutzblech...
  4. [E8x] Performance-ESD Diesel - irgendeine original-Blende verwendbar?
    Performance-ESD Diesel - irgendeine original-Blende verwendbar?: Hallo ich habe mal eine, tlw. praktische, tlw. theoretische Frage: Der Serien-ESD meines 120d E87LCI ist zwar ganz nett, besser als beim F20 mit...
  5. Loch zu Loch - M135i Diffusor
    Loch zu Loch - M135i Diffusor: Hi Leute, wäre einer von euch vielleicht so nett und könnte die Distanz beim M135i-Diffusor von Loch Mitte links zu Loch Mitte rechts ausmessen?...
