Loch im Dach - von innen verursacht - hat das noch wer?
Diskutiere Loch im Dach - von innen verursacht - hat das noch wer? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, unserer 1er Cabrio ist nun 5 Jahre alt und ich war gestern beim TÜV. Da es das Auto meiner Frau ist, sehe ich das Auto im Detail nicht so...
  1. #1 peterg, 13.11.2014
    peterg
    peterg 1er-Interessent(in)
    12.11.2012
    unserer 1er Cabrio ist nun 5 Jahre alt und ich war gestern beim TÜV. Da es das Auto meiner Frau ist, sehe ich das Auto im Detail nicht so oft. Ich bin also gestern mal etwas um das Auto herumgeschlichen und habe festgestellt, dass das Verdeck auf der Beifahrerseite, hinterhalb der kleinen Scheibe ein kleinen Loch hat. Nachdem ich das dann genauer betrachtet habe, habe ich festgestellt, dass auf der Innenseite eine ca. 2 cm lange "Scheuerstelle" ist. Diese sieht man nur schwer wenn das Verdeck etwas geöffnet ist (von innen überhaupt nicht), man kann die "Mulde" aber sehr gut mit den Finger spüren. Das "kleine" Loch wird also bald viel größer.
    Das Cabrio hat nach 5 Jahren gerade mal 23.000 km drauf und somit wird auch das Verdeck nicht wirklich viel benützt. Das darf aus meiner Sicht nicht sein. Die Ursache muss also schon sehr lange bestehen bzw. schon immer da sein, wenn das Verdeck quasi "durchgescheuert" wird. Man sieht es halt erst, wenn die Problematik von außen sichtbar wird. Wären wir in der Gewährleistung quasi 100.000 km gefahren und hätten das Dach 1000x benützt, dann wäre das Problem wohl schon eher aufgetaucht. Aber so.
    Gibt es noch andere, die das gleiche Problem haben?
    Alle Inspektionen wurden bei BMW durchgeführt. Ich glaube aber nicht, dass die mir ein neues Verdeck auf Kulanz geben. Laut BMW Nürnberg, richten die auch nichts. Wenn, dann wird nur ausgetauscht (laut deren Aussage).
    Gruß,
    Peter
  2. #2 dacno1982, 13.11.2014
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Bist der einzigste mit nem Dachschaden :mrgreen:
  3. #3 Armins 1er, 13.11.2014
    Armins 1er
    Armins 1er 1er-Interessent(in)
    27.10.2014
    Bochum
    05/2009
    Armin
    das ist verdammt ärgerlich.
    Als ich mir mein Cabrio zugelegt hatte, war es drei Jahre alt und hatte gut 85.000 km drauf.
    Dort ist mir dann nach ein paar Wochen und ausgiebiger Säuberungsarbeit auch das "Loch" an der besagten Stelle aufgefallen.
    Mein Freundlicher hat dieses dann direkt bei BMW als Kulanz eingereicht und zwar ohne Widerspruch.
    Mir wurde die Dachhaut ersetzt, die Arbeitskosten hatte ich allerdings am Bein.
    Es schien ein bekanntes Problem zu sein, da auch etwas am Gestänge geändert wurde. Was genau, weiß ich leider nicht, es blieb im "Verborgenen".
    Gruß aus Bochum
    Armin
  4. peterg
    12.11.2012
    Hi Armin,
    vielen Dank für die Rückmeldung. Ich warte jetzt mal die Antwort ab, werde aber nicht so leicht aufgeben, da ich mittlerweile noch weiter "gegoogelt" habe und nicht nur wir beide betroffen sind.
    Mit was für Arbeitskosten muss man rechen?
    Gruß,
    Peter
  5. #5 Armins 1er, 13.11.2014
    Armins 1er
    27.10.2014
    Bochum
    05/2009
    Armin
    Hi Peter,
    es waren rund 500 schmerzvolle Euros ;-/
    Lieben Gruß und viel Glück beim Freundlichen
    Armin
  6. #6 peterg, 16.11.2014
    peterg
    12.11.2012
    das würde ich für ein neues Dach akzeptieren.
    Ein Bekannter sagte, dass es bei einer Ablehnung sehr hilfreich wäre, wenn ich die PUMA-Nr. vor Dir hätte. Diese ist nicht personenbezogen! Ich habe das so verstanden, dass die PUMA-Nr. quasi die Kulanz bei bekannten Problemem regelt. Für jedes bekannte Problem gibt es quasi bei BMW eine solche Nummer. Diese steht wahrscheinlich auf den Unterlagen.
    Aber auch nochmal in die Runge gefragt! Hat jemand eine PUMA-Nr. bei Verdeckproblemen des 1er Cabrios?
    Schöne Grüße
    Peter
  7. #7 Luggi1er, 23.11.2014
    Luggi1er
    Luggi1er 1er-Interessent(in)
    25.01.2014
    05/2008
    Luggi
    Servus,
    es handelt sich um die PUMA-Nr. 31446934. Dabei muss u.a. ein Gestänge gekürzt werden.
    Mein Cabrio aus 04/2008 mit ca 48.000 km hat auf der Fahrerseite im hinteren Bereich auch diese besagte Scheuerstelle. Der Verdeckstoff außen ist bereits stark ausgefranst, es ist aber noch kein Loch drin.
    Bei der BMW-NL in Fröttmaning (München) lehnte man eine Kulanz ab, ein neues Dach wurde mit ca. 1.800 € veranschlagt.
    Ich bin dann zum Sattler meines Vertrauens (Haas in Moosach) gefahren und habe mir gleich auf beiden Seiten einen Flicken auf der Innenseite einkleben lassen.
    Später kann ich mir immer noch ein neues Dach zulegen, aber bestimmt nicht bei BMW.
  8. k3nny
    k3nny 1er-Fahrer(in)
    10.09.2011
    416
    14
    hallo,
    hast du bilder von der scheuerstelle? ich würde mir das vorsichtshalber gerne mal bei mir anschauen.
    grüße
  9. #9 Luggi1er, 26.11.2014
    Luggi1er
    25.01.2014
    05/2008
    Luggi
    Servus Marco,
    ich habe ein entsprechendes Bild in meinem Profil eingestellt. Schau mal rein.
    Luggi
    Skyline7D gefällt das.
  10. k3nny
    10.09.2011
    416
    14
    Danke Luggi,
    damit hast mich erstmal beruhigt. Dieses Loch hab ich Gott sei Dank nicht. Hab auch erst an einer ganz anderen Stelle geschaut. Btw. schönes Auto, sieht ja fast aus wie meiner ;)
  11. #11 Cabrio Driver, 27.11.2014
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Loch
    Hatte genau das gleiche Loch bei meinem 120d Cabrio,es wurde der reparartursatz eingebaut und das dach wurde vom Sattler geflickt alles auf Kulanz da bekanntes Problem.
  12. #12 WOB WOB, 14.01.2015
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    161
    NRW
    ich lese das hier gerade... ein wenig spät.
    Ich hatte nach ein paar Monaten auch diese "scheinbar" Scheuerstelle.
    Es stellte sich heraus, dass wenn das Dach sich öffnet in der obersten Position eine Falte zwichen zwei Anschlagpoffern kommt und der Stoff dadurch "weichgeklopft" wird, bis ein Loch entstanden ist.
    Habe dann ein neues Dach bekommen und gut wars.
    Die Schnüre ziehen den Stoff jetzt von den Puffern weg.:daumen:
    :winkewinke:
  13. #13 1erFisch, 09.04.2016
    1erFisch
    1erFisch 1er-Fahrer(in)
    18.11.2015
    63
    Wetterau
    118i Cabrio
    05/2008
    Jürgen
    Diese Stelle habe ich jetzt bei mir auf der Fahrerseite auch entdeckt :evil:
    Das Cabrio ist zwar 05/2008 hat aber erst 42tkm drauf
    und ich habe es im Oktober '15 beim BMW Händler mit einer EuroGarantie gekauft.
    Werde wohl am Montag mal dort anrufen und ihn auf diese Puma-Nr. ansprechen,
    mal sehen was er dazu sagt.
    Wenn dort nix mehr zu holen ist, müsste es ein Sattler doch auch hin bekommen, oder ?
    Grüße Jürgen
  14. #14 Calandy, 09.04.2016
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.511
    328
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    na mit der Garantie sollte das doch kein Problem sein ?
  15. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Lies dir das mal genau durch. Auf den Schaden hast du keine Garantie. Aber du bekommst zB Garantie wenn die Heckscheibenheizung defekt ist. Dann gibt es ein neues Verdeck! Habe ich erst durch die Sache.
  16. #16 Calandy, 10.04.2016
    Calandy
    10.01.2014
    1.511
    328
    135i Cabrio
    ich auch,... auf auf Jürgen...Heckscheibenheizung testen :wink:
  17. #17 1erFisch, 10.04.2016
    1erFisch
    18.11.2015
    63
    Wetterau
    118i Cabrio
    05/2008
    Jürgen
    Habe ich schon, die ist in Ordnung
    Geht eine Kulanz nach alter oder km ?
    Weil wir haben das Cabrio im Herbst mit 35tkm gekauft und sind bis jetzt nur 4 mal offen gefahren.
    Diese scheuerstelle kommt doch nicht vom geschlossenen Verdeck
    Und bei so wenig km, ist bestimmt nicht viel offen gefahren worden.
    Naja, werde am Montag mal vorstellig beim Händler
    Grüße und einen sonnigen Sonntag ( der macht sich heute aller Ehre )
    Fahre jetzt ne Runde offen :aufgeregt:
  18. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Der Händler wird erstmal kontern, dass der Wagen den Winter über in einer Garage mit offenem Verdeck gestanden haben kann.
  19. #19 1erFisch, 15.04.2016
    1erFisch
    18.11.2015
    63
    Wetterau
    118i Cabrio
    05/2008
    Jürgen
    So, heute beim :lol: wo ich das Cabrio gekauft habe.
    Erklärt das sich ein Loch im Verdeck ankündigt,
    raus zum Auto, er sofort zielstrebig an die bekannte Stelle 8)
    Fotos gemacht, dokumentiert und Kulanzantrag gestellt.
    Montag soll es schon Bescheid geben.
    Zur Sicherheit noch wegen der " CarGarantie " gefragt, falls Kulanz nix wird, will er es dort versuchen,
    Bei der Garantie staffelt es sich
    bis 50tkm = 100% , dann hätte ich Glück mit 43500km
    allerdings steht nirgendetwas vom Verdeck :evil:
    Grüße Jürgen
  20. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Einstellarbeiten am Verdeck sowie Schäden durch das Falten vom Verdeck sind eigentlich nicht von der Garantie abgedeckt.
    Um einen Garantiefall zu erreichen müsste man das Pferd anders aufzäumen.
Thema: Loch im Dach - von innen verursacht - hat das noch wer?
  1. bmw 1er cabrio verdeck loch
  2. bmw 31446934
  3. dach vom auto hat ein loch
Loch im Dach - von innen verursacht - hat das noch wer? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  2. Wer hat Tipps zum Privatkredit?
    Wer hat Tipps zum Privatkredit?: Hallo liebes Forum Ich brauche einen Privatkredit und wollte mich unter anderem auch hier im Forum erkundigen. Wo kann man denn in Deutschland...
  3. Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.
    Atlantis entdeckt, Wasser in allen Löchern und Ritzen.: Hallo Leute, ich bin eigentlich hauptsächlich stiller Mitleser des 1er Forums. Ich bin mit meinem Latein aber leider völlig am Ende und brauche...
  4. Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?
    Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?: Hallo, ich überlege die H&R Sportstabilisatoren verbauen zu lassen, bin mir aber nicht sicher, ob das beim M140i überhaupt einen nennenswerte...
  5. Telematik, wer hat Erfahrung damit?
    Telematik, wer hat Erfahrung damit?: Einige KFZ Versicherer bieten Telematik bereits an (z. B. HUK: Smart Driver, COSMOS: Better Drive), um "vorsichtiges Fahren" individuell durch...
