[E87] LMM prüfen und messen
Diskutiere LMM prüfen und messen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, immer wieder liest man im Internet, dass man bei einem defekten LMM diesen abziehen könnte und so testen kann, ob der LMM...
  1. #1 mixraffi, 07.11.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    119
    34
    01/2006
    immer wieder liest man im Internet, dass man bei einem defekten LMM diesen abziehen könnte und so testen kann, ob der LMM wirklich defekt ist.
    Funktioniert dies bei euch? Wenn ich den Stecker ziehe (egal ob Motor an oder aus), steigt die Drehzahl kurz und bleibt dann im Leerlauf stehen.
    Gas geben über das Pedal ist nicht möglich.
    Das finde ich komisch. Das bedeutet, dass ich (bei einem Defekt) irgendwo in der Pampa stehen bleibe, falls der LMM mal flöten geht.
    Zusatzfrage, kennt jemand (vlt. von BMW) Messwerte für die LMMs?
  2. #2 mixraffi, 13.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    119
    34
    01/2006
    Hat das noch niemand getestet?
  3. #3 DaniloE31, 14.11.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    239
    102
    AB
    10/2008
    N52 oder N52K? Die sind da schon mal unterschiedlich...
    Messwerte kenne ich trotzdem nicht :mrgreen:
    Ich denke sowieso, mit einem Multimeter kannst du nix anfangen... ohne Prüfstand kriegst du keine aussagekräftigen Messwerte.
  4. #4 mixraffi, 15.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    119
    34
    01/2006
    Ist ein N52 :mrgreen:
    Hab mir jetzt einen von Hella geholt (sieht zwar nicht so hochwertig aus wie der von VDO).
    Mal schauen.
LMM prüfen und messen - Ähnliche Themen
  1. LMM Werte
    LMM Werte: Hallo Kann eine korrekte LMM Werte in Leerlauf gheben? Manchmal "verschluckte" der,wenn ich los fahren wir oder ist was anderes? Was meinte Ihr?...
  2. [E8x] Neuer LMM - anlernen notwendig?
    Neuer LMM - anlernen notwendig?: Moin, der Titel sagt es schon, muss ein neuer Luftmassenmesser angelernt werden? Man liest häufig etwas von anlernen oder Adaptionswerten...
  3. [E88] Motor "wackeln" im Leerlauf ... Vanos oder LMM?
    Motor "wackeln" im Leerlauf ... Vanos oder LMM?: Hallo zusammen, ich fahre einen E88 125i von 2008 (N52B30) mit KFO (Winter Tuning) auf ca. 270PS. Folgendes Problem: Ich merke nun seit kurzem im...
  4. [E88] Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF?
    Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF?: Hallo, die Einschläge werden kürzer. Hab jetzt entspannte 372.000km runter. Egtl. alles paletti - einmal Radlager, beim letzten TüV die...
  5. LMM oder vielleicht Drosselklappe defekt?
    LMM oder vielleicht Drosselklappe defekt?: Hallo zusammen, vielleicht ist das hier ein etwas ungewöhnlicher Thread, wo es einmal nicht um einen 1er geht?! Meine Frau fährt einen Mini...
