LLK von Wagner
Diskutiere LLK von Wagner im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Falls es Euch interessiert. Habe bei Wagner mal wegen dem LLK angefragt und folgende mail erhalten: Haben bis dato für den 135 i keinen LLK. Ob...
  1. #1 buemmel, 05.04.2010
    buemmel
    buemmel 1er-Fahrer(in)
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    Falls es Euch interessiert. Habe bei Wagner mal wegen dem LLK angefragt und folgende mail erhalten: Haben bis dato für den 135 i keinen LLK. Ob der vom 335 passt muss erst an einem Testfahrzeug ausprobiert werden.
  2. #2 Geronimo, 05.04.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    wo is die Mail?! Edit: ach das war schon die Mail - mea culpa - sehr aufschlussreich übrigens - was soll das bringen? schreib doch mal was der LLK von Wagner kosten soll und obs da auch nachweisbare Ergebnisse zu gibt (evtl Form von LPS-läufen!)
  3. #3 buemmel, 06.04.2010
    buemmel
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    Der Preis liegt beim 3er bei 690 €, der Preis für den 1 er sollte demnach genauso sein. Angaben zur Leistung habe ich nicht bekommen.
  4. #4 cologne135i, 06.04.2010
    cologne135i
    cologne135i 1er-Fahrer(in)
    20.08.2009
    292
    Tommy
    Passgenauigkeit
    Habe mal mit denen telefoniert, er sagt mir das er mir einen zusenden würde, ich ausprobieren könnte ob er passt, und ihn notfalls zurückgeben würde, wenn er ohne einbauspuren ist. bißchen plastik wegschnibbeln muss man wohl meistens.
  5. #5 Geronimo, 06.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    soso - einbauen ohne einbauspuren - kein problem ist doch die aluoberfläche sowas von kratzer- und schmierresistent!
  6. #6 nici356, 06.04.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Ich hab ja noch den Serien LLK drin. Was genau bringt mir nach meinem Setup ein Forge oder vergleichbares Produkt. Kann mir das jemand kurz auf den Punkt bringen. Thermische Probleme werden vermieden die aber sowieso nur unter langer Voll-Last auftreten denke ich. Was noch genau. Weil ich bin nun doch am überlegen. Danke im Voraus.
    Und im Anschluss auch noch die Frage nach den Downpipes. Es ist die Rede von catless, catted und coated und was weiss ich. Was ist der Unterschied und was bringt das. Ich weiss nur Downpipes mit grösserem Durchmesser verringern den Gegendruck/Rückstau (vielleicht falsch)? Lasst mal was hören bitte
  7. #7 der_haNnes, 06.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ganz kurz:
    LLK: effektivere kühlung = weniger thermische belastung für motor&co bzw. weiteres tuningpotential. alternative wäre u.U. waes (allerdings eher nicht dauerhaft). nach dem einbau sollte neu abgestimmt werden
    downpipes:
    catted = mit (metall vor-)kat, weniger gegendruck, thermische entlastung des turbos -> wieder leistungszuwachs machbar
    catless = ohne kat (wenn überhaupt, dann marginale mehrleistung im einstelligen ps-bereich im vergleich zum catted, imho nicht tüvbar?)
    coated = "beschichtet" damit das material die thermischen belastungen besser isoliert/verträgt, kommt der lebenszeit zu gute.
  8. #8 nici356, 06.04.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Danke:winkewinke:
  9. #9 Alpina_B3_Lux, 06.04.2010
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Das ist so nicht ganz richtig.
    Die serienmäßigen Katalysatoren in den Abgasvorrohren (oder "Downpipes") bestehen aus Keramik und sind aus emissionsrechtlichen Gesichtspunkten nicht sehr durchlässig, um einen hohen Reinigungsgrad der Abgase zu erzielen. Das hat zur Folge, dass ein Abgasgegendruck entsteht, d.h. die Turbos die Luft bzw. nach der Verbrennung Abgase mit mehr Aufwand durch den Abgasstrang "drücken" müssen.
    Eine erste Tuning-Ausbaustufe, um den Abgasgegendruck zu verringern und somit den Turbos zu ermöglichen, mit einem geringeren Ladedruck eine identische Leistung zu erzielen (oder einem identischen Ladedruck eine höhere), ist der Austausch der serienmässigen Keramik-Katalysatoren durch Metall-Katalysatoren mit einer höheren Durchlässigkeit. Letztere wird in der Regel durch die Anzahl der im Kat vorhandenen "Reinigungs"-Zellen festgemacht; übliche Tuning-Kats haben zwischen 200 und 300 Zellen. Gleichzeitig kann man auch die serienmässigen Downpipes durch solche mit einem grösseren Durchmesser ersetzen, was den Durchsatz der Abgase optimiert und somit den Abgasgegendruck weiter verringert; solche werden etwa von den US-Firmen "ar design" oder "Macht Schnell" angeboten. Deutsche Firmen wie etwa Noelle oder Evotech ersetzen "nur" die serienmässigen Vorkats durch solche von HJS, was den Vorteil hat, dass es von aussen unsichtbar ist. Mit solch einer Massnahme kann nach entsprechender Anpassung des Kennfeldes eine Mehrleistung von 10-20 PS realisiert werden.
    Zweite Ausbaustufe ist das vollständige Entfernen der Vorkats aus den Original-Downpipes bzw. der Einbau von sog. "catless downpipes" aus dem Zubehörmarkt. Damit wird der Abgasgegendruck weiter optimiert; mit Anpassung des Kennfeldes kann hier eine Mehrleistung (im Vergleich zu den Serien-DPs) von 20-30 PS erzielt werden; dazu sprechen die Turbolader besser an, da sie wegen des geringeren Widerstandes leichter hochdrehen können. Nachteil: AU wird wohl nicht mehr bestanden (ist aber nicht sicher; lt. anderen Aussagen reichen die Sekundärkats aus, solange diese entsprechend warm sind); beim Belassen der serienmässigen Sekundärkats kann es auch zu Beschädigungen dieser kommen, da nun die dort anliegenden Abgastemperaturen deutlich höher sind und zum Ausbrennen der Serien-Kats führen können.
    Weitere Ausbaustufe wäre dann der Austausch der Sekundär-Kats (die unmittelbar vor den Endschalldämpfern plaziert sind) durch Metall-Kats oder sogar das komplette Entfernen dieser. Der Zugewinn an Leistung ist hierdurch relativ gering, allerdings wird der Sound deutlich lauter (da die Serien-Kats auch quasi als Schalldämpfer fungieren). AU ist dann nicht mehr drin (zumindest in Verbindung mit Downpipes ohne serienmässige Kats).
    Alpina_B3_Lux
  10. #10 der_haNnes, 06.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    in verbindung mit "ganz kurz" verstehe ich zwar grade nicht ganz was an meiner aussage falsch war, aber die lange version liest sich natürlich besser :grins:
  11. #11 Geronimo, 06.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    jaja hannes - hast schon auch gut gemacht --- aber BLux war halt strebermäßiger unterwegs - ich war übrigends kurz davor das hier zu posten::icon_couch_sleep::suchen_im_forum:
  12. #12 der_haNnes, 06.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    danke geronimo, mein tag ist gerettet :mrgreen:
  13. #13 Turbo-Fix, 06.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hey LUX :winkewinke: mach dir nix draus, die Jungs hier halten immer alle zusammen :lol:
  14. #14 Geronimo, 06.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    nee nee ich find das cool das der Lux das hier so cool und sachlich macht das tut dem ganzen gespamme von hannes und konsorten mal ganz gut ... :-)
  15. #15 der_haNnes, 06.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
  16. #16 Catahecassa, 06.04.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    optimierter LLK reduziert Verlustleistung und selbst mit Serienkennfeld spürt man einen etwas besseren Durchzug & Ansprechverhalten. Beim Forge sollten es um die 10PS ohne SW-Anpassung sein, mit entsprechender Kennfeldanpassung halt mehr.
  17. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
  18. #18 cologne135i, 06.04.2010
    cologne135i
    20.08.2009
    292
    Tommy
    Bißchen mit Isoliertape die heiklen Stellen abkleben, und schon läufts ...
    Andere Sache wer hat denn schon bei Wagner bestellt??
    Und hat eigentlich jemand einen anderen LLK in Kombi mit der Performance Front verbaut? ich lese nämlich gerade bei HPF: Will require extensive modifications to fit the 135i with the "Performance" bumper OH OH
  19. #19 Geronimo, 06.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    der schaut echt gut aus ...
  20. #20 135i_BMWPerformance, 06.04.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Agency Power, siehe Album. Bisschen Flex, bisschen Dremel und rein das Ding :wink: Hab am Anfang schon ein wenig gezögert, aber wenn man so nen großen Kasten reinbauen will, führt kein weg dran vorbei! Allerdings hat mich die PP Front nicht gestört, sondern Vorderwand BMW 1' E82, 135i (N54) ? BMW Teilekatalog die Plastikstreben auf dem Bild zu sehen neben Nr. 7 u. 12.!
    @cris HPF, sieht gut aus. Hab ich bei den Amis auch schon des Öfteren gelesen, hat wohl nen ganz guten Ruf!
Thema: LLK von Wagner
  1. ladeluftkühler universal sensor einbauen
  2. bmw 335i forge ladeluftkühler
  3. wagner ladeluftkühler bmw 335i einbauanleitung
  4. montage wagner ladeluftkühler 335i,
  5. wagner competition ladeluftkühler einbau,
  6. bmw 335i ladeluftkühler einbauen,
  7. einbau ladeluftkühler beim bmw 335i,
  8. Ladeluftkühler (M-Performance / Wagner / Forge),
  9. wagner ladeluftkühler einbau,
  10. wagner llk einbauen
LLK von Wagner - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55
    Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55: Zum Verkauf steht mein 1 Jahr alter Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler passend für M135i M235i M2 335i 435i und viele andere Modelle. Weitere...
  2. Wagner Ladeluftkühler Forumspreis
    Wagner Ladeluftkühler Forumspreis: Hallo, Ich suche jemanden, der mir den Wagner evo 1 performance LLK für einen Forumspreis anbieten kann. Möchte eine KFO vornhemen lassen.
  3. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  4. [E82] Wagner evo1 competition Ladeluftkühler N54 N55 E82
    Wagner evo1 competition Ladeluftkühler N54 N55 E82: Ladeluftkühler ist ca 2 jahre alt. Passend für 135i 335i e82 e90 e91 e92 e93 Reines Sommer auto. Ca 15tkm verbaut sieht aus wie neu. Ist dicht....
  5. Wagner Evo 1 Performance Ladeluftkühler F20 F30
    Wagner Evo 1 Performance Ladeluftkühler F20 F30: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel einen Wagner Performance Evo1 Ladeluftkühler. Der Ladeluftkühler war nur ca. 10.000km verbaut und befindet sich in...
