Linkes Fenster spackt herum
Diskutiere Linkes Fenster spackt herum im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe Gemeinde, Ich habe ein Problem und würde mal gern wissen ob ihr das kennt oder auch schonmal hattet oder sogar wisst woran es liegt...
  1. #1 fips2308, 06.06.2011
    fips2308
    fips2308 1er-Interessent(in)
    06.06.2011
    Philipp
    Erstmal zu Auto
    Habe eine 118d als 3 Türer mit Erstzulassung 10/07
    Seit letzten Jahr hat das Linke Fenster ab und zu probleme beim Hochfahren
    Ich fahre das Fenster herunter und es gibt keine Probleme wenn ich das Fenster jetzt wieder hochfahren will kann es zu Problemen kommen (Egal ob ich es auch dem direkten weg machen oder es Schrittweise mache)
    Das Fenster bleibt beim Hochfahren einfach an meisten der gleichen Stelle stehen und fährt wieder ein stück runter.
    Jetzt kommt dies nicht immer vor war schon in 2 verschiedenen Werkstätten und beide konnten mir nicht helfen weil der Fehler nicht aufgetreten ist und sie meinten das sie nicht einfach wild irgedwas austauschen können (das muss ja auch einer bezahlen)
    Jetzt ich meine Frage an euch kennt ihr das Problem habt ihr vllt ne Lösung für das Problem
    Ps: Jetzt im Sommer ist es echt nervig weil man manchmal bis zu 5 Versuche braucht bis das Fenster dann oben ist
  2. Anzeige
  3. #2 groening, 06.06.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.416
    Bottrop
    ist vlt. der Schalter welcher den Stro nicht mehr korrekt weiterleitet! Also wenn ich das so höhre würde ich damit anfangen!!
  4. #3 fips2308, 06.06.2011
    fips2308
    06.06.2011
    Philipp
    ich glaube der Schalter ist in ordnung, denn wenn ich ihn betätige bewegt sich der schalter ja nur das fenster fährt nicht hoch sonder nur nen ganz kleines stück und dann wieder zu dem Punkt wo es vorher war. Also direkt wieder zurück.
  5. #4 BMW-Racer, 06.06.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.103
    32
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Hatte ich auch schon mal auf der Beifahrerseite. Hab das Fenster dann stückchenweise hochgefahren (Schalter immer nur <1sec. betätigt), so konnte ich es dann schließen. War aber wie gesagt bisher nur ein einziges mal, deswegen hab ich mir keine großen Gedanken mehr drüber gemacht.
  6. #5 fips2308, 06.06.2011
    fips2308
    06.06.2011
    Philipp
    so hats angefangen und dann wurde es immer öfter.
  7. #6 BMW-Racer, 06.06.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.103
    32
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    :shock: :paranoid:
  8. BiWi
    BiWi 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    340
    Saarland
    Matze
    jau des Phänomen kenn ich ebenfalls , war beim "freundlichen" der dieses Fenster neu "anlernen" musste und alles war wieder in Butter.
  9. #8 fips2308, 06.06.2011
    fips2308
    06.06.2011
    Philipp
    ich glaube mit anlernen meinst du synchronisieren das hat der Händler auch schon versucht hat nichts gebracht
  10. #9 barchettist, 08.06.2011
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    ich kenne das sowohl von meinem ersten 3-türer als auch von meinem jetzigen, beide am rechten Fenster. Scheint so, als wenn die Fensterheber gerne mal ab und zu neu initialisiert werden möchten.
    Bei mir klappt das dann immer so: 1. Fenster mit gedrücktem Schalter ganz runter fahren, dann 2. Fenster mit gezogenem Schalter ganz hochfahren und 3. Schalter weiter ein paar Sekunden gezogen festhalten. Danach klappts dann wieder für ein paar Monate.
  11. #10 fips2308, 08.06.2011
    fips2308
    06.06.2011
    Philipp
    Das versteh ich nicht ganz
    Also 1. Fenster (Fahrerseite) herunterfahren (schalter drücken bis es unten ist) dann beifahrerseite hochfahren (auch wenn es schon oben ist) ? und dann hörts bei mir auf
    Könntest du das bitte nochmal genauer schreiben.
    Ich danke dir trozdem schonmal für die Antwort
  12. #11 barchettist, 08.06.2011
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    bei mir zickt immer das Beifahrerfenster, aber die Initialisierung geht auf beiden Seiten gleich. Also nochmal: betreffendes Fenster ganz runter, Schalter dabei gedrückt halten. Danach dieses Fenster ganz hoch, Schalter gedrückt halten und weiter ca. 10 Sekunden halten, wenn es oben ist. Das war's.
  13. VA444
    VA444 1er-Fahrer(in)
    05.05.2011
    290
    Alex
    Ich hatte das gleiche Problem vor dem Kauf. Nach der Probefahrt hat der Verkäufer sich das Problem angeschaut und mit dem Fensterheber solange herumprobiert bis gar nichts mehr ging (Das Fenster bewegte sich gar nicht mehr). Weißt nicht wie es damals repariert wurde oder was im Endeffekt da kaputt ging, es wurde vorm Kauf repariert.
    Manchmal habe ich aber den seltsamen Effekt, dass wenn ich das Auto aufschließe und zuerst die Beifahrertür öffne, das Fenster zu zweit Drittel herunterfährt (3-Türer, rahmenlose Tür).
    Wenn ich die Beifahrertür dann schließe fährt das Fenster wieder komplett hoch. Und wenn ich dann die Fahrertür öffne, erwartet mich das gleiche Spiel.
    Seltsam?
  14. #13 fips2308, 08.06.2011
    fips2308
    06.06.2011
    Philipp
    also das ist nicht seltsam das ist die komfort öffnung da hast du dann 2 mal auf auf gedrückt probier es aus :) wenn du zweimal auf auf klickst dann fährt es weiter herunter
    das Problem das nichts mehr ging hatte ich auch schon bei einem mechaniker der hat da ganz oft rumgespielt und dann ging es aufeinmal garnicht mehr das scheint aber normal zu sein nach dauer benutzung inerhalb von 1 min oder so die haben mein auto da behalter und 10 min später ging wieder alles
    Danke @barchettist ich werd es direkt gleich mal ausprobieren das wär natürlich geil wenn man das nur alle paar monate hat
  15. VA444
    05.05.2011
    290
    Alex
    Komfortzugang? Mhhh...irgendwie erfahre ich andauernd neue Features, die mein Auto anscheinend besitzt = Nett! ;)
    Das kommt davon, wenn man das Auto bei nem VW-Händler kauft, der mir ins Gesicht sagte, dass er von BMW keine Ahnung hat - positiver Nebeneffekt = niedriger Kaufpreis :D:D:D:D
  16. #15 barchettist, 08.06.2011
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    dann melde mal, ob's geklappt hat
  17. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Wenn ichs richtig verstanden habe ,ist es bestimmt "normal". Du hast bestimmt "unbewußt" 2X hintereinander auf öffnen gedrückt. Dann wärs normal. Ich benutze diese Funktion auch eher seltener. Es soll sich in engen Parklücken bei der 1/3 geöffneten Scheibe besser einsteigen lassen. (nur 3-tür.) Beim Tür schließen fährt die Scheibe natürlich automatisch hoch. 16iFL.
    Gruß Bernd.
  18. #17 Mannheimer, 11.06.2011
    Mannheimer
    Mannheimer 1er-Fahrer(in)
    28.05.2011
    278
    Rheinbach
    05/2008
    Torsten
    Ist bei mir auch manchmal so, vielleicht Dreck im Rahmen? Dann kommt der Einklemmschutz zum tragen....
  19. #18 Marco87, 17.06.2012
    Marco87
    Marco87 1er-Fahrer(in)
    14.12.2011
    352
    Günzburg
    Marco
    Da Problem habe ich auch aber bei beiden Scheiben nervt tierisch,
    Morgen gleich mal ausprobieren ;-)
  20. Anzeige
  21. #19 momographics, 17.06.2012
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.749
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    hab ich auch und hab mich drann gewöhnt... war zwei mal beim initialisieren und das hat nichts gebracht...
  22. joe266
    joe266 Guest
    nachdem ich fast jede Woche an meine Fahrerseite neu initalisieren musste, hatte ich irgendwann die Schnauze voll.
    Händler hat dann die Mechanik komplett ersetzt. (Premium selektion).
    Seitdem ruhe.
Linkes Fenster spackt herum - Ähnliche Themen
  1. Suche: Blech linkes Seitenteil aus Unfallfahrzeug siehe Bild
    Suche: Blech linkes Seitenteil aus Unfallfahrzeug siehe Bild: Guten Morgen, ich suche noch folgendes Außenblech aus einer linken Seitenwand. Z.B aus einem Unfallwagen. Siehe Bild. Die Farbe ist total egal. [IMG]
  2. [E8x] Xenon Scheinwerfer links AHL
    Xenon Scheinwerfer links AHL: Moin zusammen, Verkaufe hier einen Xenon Scheinwerfer aus meinem e82 mit Kurvenlicht (AHL) Der Scheinwerfer hat bis zum Ausbau einwandfrei...
  3. LCI Spiegel links Hochglanz Shadowline
    LCI Spiegel links Hochglanz Shadowline: irgend ein ***** ist scheinbar gegen meinen linken Außenspiegel geknallt. Der Schwarz hochglänzende Rahmen ist nun gesprungen und hat ein kleines...
  4. BMW 1er HiFi Zentralbass links+rechts
    BMW 1er HiFi Zentralbass links+rechts: Hallo, ich bin auf der Suche nach den Zentralbässen vom HiFi-Lautsprechersystem unter den Sitzen. Aktuelle Teilenummern (laut ETK) für den 1er...
  5. F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel
    F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel: Hallo, gibt es beim F20 FL bei der Klimaautomatik eine Funktion um Links u. Rechts zu koppeln?
