[E81] Linear / Progressive Federunterlage HA
Diskutiere Linear / Progressive Federunterlage HA im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo folgendes... Ich habe derzeit ein Lowtec Gewindefahrwerk verbaut. Nun habe ich das Probleme, dass eine lineare Feder mit oben und unten...
  1. 5t4nc3
    5t4nc3 1er-Fahrer(in)
    19.02.2014
    93
    Hallo
    folgendes... Ich habe derzeit ein Lowtec Gewindefahrwerk verbaut. Nun habe ich das Probleme, dass eine lineare Feder mit oben und unten einer Totwindung dabei war.
    Musste allerdings feststellen, dass im Sturzlenker hinten ein Gummifederteller/ Federunterlage verbaut ist, die für Federn ohne Totwindung vorgesehen ist, heißt also diese Unterlage hat eine Führungung/eine Nut für die Feder.
    Geht um Teil 8:
    Nun wäre meine Frage:
    - Gibts Teil 8 in einer Ausführung für Federn mit Totwindung?
    Hab bisschen durch ebay geschaut und bin auf folgendes gestoßen:
    Wäre das so ein Teil was ich brauche? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde das passen. Aber ist auch keine aussagekräftige Artikelbeschreibung dabei.
    Wäre dann so, dass ich das Teil wie es Rechts zu sehn ist in den Sturzlenker lege und dann die Feder drauf stecke.
    Nächste Möglichkeit wäre, eine andere Feder zu kaufen, die oben eine Todwindung für den Verstellteller hat (logisch) und unten eine Windung für die originale Federunterlage.
    Da ist aber schon das nächste Problem:
    Ich habe so eine Feder liegen, jedoch hat diese eine Länge von 265mm, derzeit fahre ich eine lineare Feder von 200mm. Restgewinde hätte ich noh 20mm , dann wäre ich aber bei 245mm - sprich 45mm höher als jetzt.
    Würde heißen ich bräuchte für diese option eine Feder die 200-220mm lang ist. Wenn ich durch die bekannten shops gucke, finde ich kaum so eine Feder. Wisst ihr, welche Gewindefahrwerkfeder für den E81 relativ kurz ist?
  2. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    932
    165
    02/2017
    Was meinst du mit Totwindung? Bei den BMW Serienfedern hinten sind beide Federenden "angelegt". Bei Federn für Gewindefahrwerke meist ein Federende angelegt (für die Seriengummianlage) und das andere "angelegt und geschliffen" für den Höhenversteller. Wundert mich dass bei dir wohl beide Endwindungen angelegt und geschliffen sind. Auch die Länge deiner Feder scheint recht kurz zu sein.
    Frag doch mal bei dem Fahrwerkshersteller ob deine Feder die Richtige ist.
    Gruß Peter
  3. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    ja ist komisch aufjedenfall. Ich habe hinten Lineare Federn mit Flach geschliffener Endung, unten liegt sie auf meinem Verstellteller auf, oben liegt die Vorspannfeder direkt ohne Unterlage in der Serienaufnahme. Aber die Vorspannfeder macht Geräusche. Wenn Lowtec keine Feder liefern kann, die passt, dann Frage ich mich warum die Fahrwerke überhaupt ein TÜV Gutachten haben. Und Irgendeine Feder kann man bei bestem willen nicht nehmen. Du weisst ja garnicht was für ne Federrate die haben und wie das mit deinem Dämpfer funktioniert. TIPP: Richtiges Fahrwerk für paar Euro mehr als das Lowtec.
    Flo95 gefällt das.
  4. #4 Alxndr_D, 27.01.2016
    Alxndr_D
    Alxndr_D 1er-Fahrer(in)
    12.05.2014
    359
    155
    Mülheim a.d. Ruhr / Speyer
    06/2011
    Alex
    Kauf dir endlich ein komplettes H&R Deep. Dann hast du die Probleme nicht mehr. :mrgreen::weisheit:
Linear / Progressive Federunterlage HA - Ähnliche Themen
  1. Suche nach einer linear verlaufenden Leistungssteigerung ohne Drehmomentberg
    Suche nach einer linear verlaufenden Leistungssteigerung ohne Drehmomentberg: Ich bin auf der Suche nach einer Leistungssteigerung meines 1M Coupé. Das Fahrzeug entspricht bis auf das Fehlen der Sekundärkats Antriebsseitig...
  2. Subwooferkiste mit Phase Linear Aliante
    Subwooferkiste mit Phase Linear Aliante: Hier schonmal vorab die Bilder der Kiste. Genaue Maße und Daten (Kiste und Speaker) folgen später [IMG] [IMG] [IMG] Und hier mal die Maße der...
