Line-Out nachrüsten
Diskutiere Line-Out nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Hier mal eine etwas gewagte These: Mit ein bisschen Zeit, technischem Gerät und Verstand sollte man doch relativ schnell die Line-out...
  1. mak
    mak 1er-Interessent(in)
    24.09.2008
    32
    Hallo!
    Hier mal eine etwas gewagte These: Mit ein bisschen Zeit, technischem Gerät und Verstand sollte man doch relativ schnell die Line-out Kontakte im Professional, oder Business Radio finden können.
    Hat das schon mal einer hier gemacht?
    Hat schon mal einer einen Schaltplan für die BMW-Radios gesehen?
    Ich weiß schon dass es HI-LO Wandler gibt, aber das war schon immer nur zweite Wahl...
    viele Grüße vom
    MAK
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Schau mal, so sieht das beim Radio mit dem Quadblock Stecker aus! Kannst du damit was anfangen ?
    1-
    1 LS Hinten Links PLUS (blau-grün)
    2 LS Vorne rechts PLUS (blau-schwarz dick)
    3 LS Vorne links PLUS (blau-weiss dick)
    4 LS Hinten rechts PLUS (gelb-rot)
    5 LS Hinten Links MINUS (blau-braun)
    6 LS Vorne rechts MINUS (blau-braun dick)
    7 LS Vorne links MINUS (blau-braun dick)
    8 LS Hinten rechts MINUS (gelb-braun)
    9 K_CAN_L (grün)
    10 Tel-Mute
    11 K_CAN_H (orange-grün)
    12 Masse (braun dick)
    13 Antennenverstärker 12V (schwarz)
    14 gedimmte Instrumentenbeleuchtung 58 G (grau-rot)
    15 Plus 12V (rot-grün dick)
    16 NC
    2-
    1 unbelegt
    2 AUX In rechts (schwarz)
    3 unbelegt
    4 unbelegt
    5 unbelegt
    6 unbelegt
    7 AUX In links (gelb)
    8 AUX Masse ("durchsichtig")
    9 unbelegt
    10 unbelegt
    11 unbelegt
    12 unbelegt
    3-
    1 unbelegt
    2 unbelegt
    3 unbelegt
    4 unbelegt
    5 unbelegt
    6 unbelegt
    7 unbelegt
    8 unbelegt
    9 unbelegt
    10 unbelegt
    11 unbelegt
    12 unbelegt
    4-
    Lichtwellenleiter für AMPs
    1 MOST-Bus
    2 MOST-Bus
    Bei den BMW-Radios gibt es keine Line-OUT Anschlüsse. Mit technischem und elektrischem Verständnis lassen sich die High-Level-Ausgänge (LS-Ausgänge) aber in Low-Level-Ausgänge (Cinch-Anschlüsse) umbauen.
    LG Flo
  3. mak
    24.09.2008
    32
    danke mcflow!
    wenn dann müsste man mal wohl im Radio was abgreifen. Dachte das hat vielleicht schon mal einer gemacht...
    mak
  4. Mirco
    Mirco 1er-Liebhaber(in)
    20.12.2005
    1.341
    61267 Neu-Anspach
    Meinst Du eventuell Cinch-Anschlüsse?
  5. mak
    24.09.2008
    32
    ja, einfach zwei kabel mit chinch-buchsen dran, nur wo anlöten?
  6. Mirco
    20.12.2005
    1.341
    61267 Neu-Anspach
    Ich habe seinerzeit nach Erhalt der Information, dass BMW-Radios keine Cinch-Ausgänge haben, aufgegeben und ein externes Radio eingebaut. Aufgemacht habe ich mein Radio noch nicht, weil es im Rahmen des Leasings wieder rein muss!
Thema: Line-Out nachrüsten
  1. line out nachrüsten
  2. bmw professional line out
Line-Out nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
