LIN-BUS Außenspiegel nachrüsten
Diskutiere LIN-BUS Außenspiegel nachrüsten im Der 1er BMW im PLZ Bereich 6 Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Hallo, kennt hier jemand der mir El. anklappbare Aussenspiegel nachrüsten kann? Material habe ich 2x El. anklappbare + EC Aussenspiegel...
  1. Ferre
    Ferre 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    336
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    Material habe ich
    2x El. anklappbare + EC Aussenspiegel 3PIN
    1x Fensterschalter mit Klappfunktion
    Ich habe mir auch schon die Anleitung durchgelesen doch ich traue mich nicht so an das umpinnen. Vielleicht habe ich ja glück und jemand in meiner nähe hat das schonmal gemacht.
    Danke schonmal
  2. Ferre
    06.10.2013
    336
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    hat das noch keiner in meiner "nähe" gemacht/machen lassen ?
  3. #3 mckardinal, 03.12.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey, als kleinen Tipp. Besorg dir bei BMW den fertigen Kabelsatz für in die rechte und linke Tür. Diesen komplett tauschen geht wesentlich schneller und die Gefahr beim Umpinnen Fehler zu machen ist geringer. Kostet auch nicht die Welt...
    So hab ich es auf jeden Fall bei mir gemacht, wobei wie gesagt die Anleitung mit den Pin´s umstecken auch funktioniert.
    Viele Grüße :winkewinke:
  4. Ferre
    06.10.2013
    336
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    danke ich habe auch schon nach dem kabelsatz geschaut. Allerdings finde ich nur ein Kabelsatz dass über 100€ kostet..könntest mir evtl die Teilenummer geben? LG
  5. Ferre
    06.10.2013
    336
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    Okay hab sie glaub jetzt gefunden.
    Kabelsatz Fahrerseite: 61 12 9 260 903
    Kabelsatz Beifahrerseite: 61 12 9 260 918
    Die meinst du oder?
    Welche Punkte würden dann von der Anleitung wegfallen die ich nicht mehr umpinnen muss :eusa_doh:
    Danke im vorraus!
  6. #6 mckardinal, 03.12.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
  7. #7 mckardinal, 03.12.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Wir hatten zur gleichen Zeit im ETK gesucht und dann gepostet. :daumen:
    Du musst allerdings das Baujahr beachten, da gibts einmal ab Sep. 2011 und dann die Baujahre davor.
    Wenn du den Kabelbaum verwendest, musst du nur noch jeweils in die Türen die Spannungsversorgung (den Dauerplus) und den LIN-Bus verlegen.
  8. Ferre
    06.10.2013
    336
    11
    Grünstadt
    04/2013
    Dominic
    ja aber bei leebmann24 bekomme ich nur noch die neuen Kabelbäume ab Sep2011 wenn ich die alte Teilenummer bei leebmann24 eingebe kommt nichts. :shock:
  9. #9 mckardinal, 04.12.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey, hier sind die Teilenummern von den Kabelbäumen die ich vor gut 2 Jahren bestellt habe.
    61 12 9 178 347 Fahrerseite
    61 12 9 171 956 Beifahrerseite
    Es kann sein, dass alle genannten Teilenummern durch die Nummern ab Sep. 2011 ersetzt wurden. Was soll sich da geändert haben in den Türen... ich würde sagen das passt.
    Eventuell kann dir der Forumshändler da aber genauere Auskunft geben.
  10. #10 ThorstenD, 04.12.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.029
    31
    mir fehlt derzeit die Zeit um das erledigen und ich möchte dich auch nicht morgens bestellen und dann bis Abends das Auto behalten.
    Thorsten
Thema: LIN-BUS Außenspiegel nachrüsten
  1. Lin Bus bmw
  2. fonctionnement bus lin bmw e82
LIN-BUS Außenspiegel nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. ISOFIX nachrüsten möglich/Kosten?
    ISOFIX nachrüsten möglich/Kosten?: Hi, man liest, dass ISOFIX nachrüstbar ist. Dann liest man wieder das Gegenteil.. Kann jemand hier mal dazu was sagen, ob das geht? Was würde...
  2. [F20] Aussenspiegel Hochglanz Shadowline SA760
    Aussenspiegel Hochglanz Shadowline SA760: Biete nach Umrüstung auf elektrisch anklappbare Aussenspiegel je einen rechten und linken Aussenspiegel in der Hochglanz Shadowline (SA760) für...
  3. 7299818-06 BMW Spiegelkappe R Außenspiegel 1er 2er
    7299818-06 BMW Spiegelkappe R Außenspiegel 1er 2er: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 19. Feb. 17:03 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. F21 LCI Heckklappe, M Heckstoßstange, Black Line
    F21 LCI Heckklappe, M Heckstoßstange, Black Line: Hallo, ich suche für einen F21 Heckumbau folgende Teile F21 LCI Heckklappe F21 LCI M Heckstoßstange F21 LCI M Heckdiffusor 1 Rohr F21 LCI Black...
  5. Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?
    Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich an meinem M140i ein paar Performance Teile im Innenraum verbaut. Nur die Blende um den Gangwahlhebel...
