Lichtsensor funktion prüfen?
Diskutiere Lichtsensor funktion prüfen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo habe einen 1er BMW Bj05 und habe ein kleines problem mit dem lichtsensor.Das licht ist zu oft an auch bei stralendem sonnenschein. manchmal...
  1. #1 Daniel 120i, 22.01.2009
    Daniel 120i
    Daniel 120i 1er-Fahrer(in)
    05.10.2008
    69
    Cornberg
    Hallo habe einen 1er BMW Bj05 und habe ein kleines problem mit dem lichtsensor.Das licht ist zu oft an auch bei stralendem sonnenschein. manchmal bei entfetteter scheibe manchmal auch wenn sie dreckig oder gewaschen ist. also an wax von waschanlagen kann es ned liegen. nun meine frage kann man das teil irgendwie auf fun ktion prüfen oder prüfen lassen beim freundlichen damit ich weiß das er defekt ist oder ob es normal ist? habe vor 3 wochen ne neue scheibe bekommen. vielleicht ist was kaputt gegangen!
  2. #2 idealist, 22.01.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Wenn du das Problem seit dem Scheibentausch hast,
    wäre das ja nachvollziehbar,
    dein Händler müsste das überprüfen können.
    Wo hast du die Scheibe tauschen lassen?
  3. #3 M to the x, 22.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass zumindest der Händler die Empfindlichkeit einstellen kann.... weiß aber nicht, ob das auch für den vFL gilt.
  4. #4 Alex253, 22.01.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich habe das selbe Problem, aber meine Scheibe ist noch die erste. :wink:
    Also kann es daran nicht liegen, wenn einer weiß was das sein könnte wäre ich auch sehr dankbar. Habe es schon mit einer Taschenlampe getestet, da hat es mal kurz Funktioniert, aber nur wenn ich die Lampe auf die Scheibe gelegt habe. :?
    Also geht es ja noch, aber wo könnte man denn die Empfindlichkeit denn einstellen :?:
  5. #5 Daniel 120i, 22.01.2009
    Daniel 120i
    05.10.2008
    69
    Cornberg
    Die Scheibe musste zwangsweise bei carglass repariert bzw getauscht werden weil meine versicherung es nicht zahlen wollte. die empfindlichkeit steht auf nicht empfinlich weil ich das im i drive so eingerichtet habe!
  6. #6 Alex253, 22.01.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Kann man die Empfindlichkeit auch ohne I-Drive irgendwo einstellen?
  7. #7 Daniel 120i, 22.01.2009
    Daniel 120i
    05.10.2008
    69
    Cornberg
    Ja das kann dann dein Händler machen soweit ich weiß aber trotzdem kann es nicht normal sein das das licht zumindest bei meinem (empfindlichkeit eingestellt auf unempfindlich) trotzdem sogar am tag an ist.
  8. #8 idealist, 22.01.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Das stimmt,
    da ist etwas nicht in Ordnung,
    also,
    ab zum Händler.
  9. #9 Daniel 120i, 22.01.2009
    Daniel 120i
    05.10.2008
    69
    Cornberg
    kannd er händler das durch fehler auslesen fest stellen oder wie läuft das?
  10. P0114
    1.378
    Die Empfindlichkeit ist im Geheimmenü :wink:
  11. #11 Alex253, 22.01.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wie kommt man dort ran????????
  12. #12 M to the x, 22.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Auch beim FL ohne Navi?
  13. #13 LightingMcQueen, 22.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... immer wenn eine Scheibe erneuert wird und das Auto einen Regensensor hat, muss der Sensor justiert werden.
    Bei mir hat die Versicherung bei Frontscheiben noch nie blockiert :roll:
    Wobei die Steinschläge aber auch deutlich waren bzw. klar im Sichtbereich des Fahrers...
    Hast evtl. eine Klausel zur Wahl der Werkstatt in der Versicherung???
    Ich würde nur Original-Scheiben einbauen lassen und das bei BMW.... :D
  14. P0114
    1.378
    yep, Stelle 16.1
  15. #15 Daniel 120i, 23.01.2009
    Daniel 120i
    05.10.2008
    69
    Cornberg
    @LightingMcQueen also bist du dir sicher das ich meinen sensor( auch wenn die scheibe von carglass ist)erstmal bei bmw neu justieren bzw einstellen lassen muss???
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ja, der Regenlichtsensor muss nach einen Scheibenwechsel neu Initialisiert werden.
    Der Grund ist, eine andere Scheibe kann eine andere Lichtbrechung haben, daher kann sich die Empfindlichkeit des Regen- u. des Licht Sensors ändern, das System funktioniert dann nicht mehr sauber.
    Bei mir wurde die FS ebenfalls gewechselt, meine Versicherung wollte das ich das bei Ca* Gla* machen lasse.
    Ich bin dann bei denen vorbei gefahren, habe ihnen den Steinschlag gezeigt u. mal ganz unschuldig gefragt wie sie das u. was sie alles machen.
    Erster großer Fehler, er hat sich ohne Mantel mit der Jeans mit Nieten an den Taschen an meine Auto gelehnt.
    Zweiter Fehler, als ich ihn Unschuldig gefragt habe ob man das Ding da oben nicht neu anlernen muss, hat er gesagt, "So ein Quatsch das machen wir nie".
    Dritter Fehler, als ich ihn Fragte ob den auch das Quellschaumband das der Diesel beim I-Kombi hat gewechselt wird, war die Antwort "Das braucht doch keiner".
    Ich habe dann meinen Vertreter angerufen u. gesagt, ich lasse das bei BMW wechseln, wenn sie das nicht akzeptieren, kündige ich meiner Versicherung.
    FS wurde dann bei BMW gewechselt, auf der Rechnung ist die Initialisierung auch extra mit 18€ aufgeführt.
    Der Regensensor hat dann trotzdem gemacht was er wollte, wurde nochmals Initialisiert, dann hat es gepasst.
  17. #17 Daniel 120i, 23.01.2009
    Daniel 120i
    05.10.2008
    69
    Cornberg
    also werde ich damit definitiv zu bmw fahren und den sensor einstellen lassen!
  18. #18 Chris-Muc, 26.01.2009
    Chris-Muc
    Chris-Muc 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    160
    Brauch mal kurz Hilfe..
    wie und wo kann ich mein Lichtsensor einstellen? Hab nur Radio Prof. E81 bj 07/08.. außer beim Freundlichen..
    das teil schaltet mir bei kleinem schatten einfach zu schnell um auf Bi-XE
  19. P0114
    1.378
  20. #20 Chris-Muc, 26.01.2009
    Chris-Muc
    27.04.2008
    160
    Leider finde ich den Beitrag nicht mehr wie und wo ich ins Geheimmenü komme.. ;(
Thema: Lichtsensor funktion prüfen?
  1. lichtsensor auto
  2. lichtsensor e46 scheibenwechsel
  3. asus lichtsensor überprüfen
  4. lichtsensor auto einstellen bmw,
  5. lichtsensor 1er bmw geheimmenü,
  6. 1 er bmw lichtsensor im geheimmenü ändern
Lichtsensor funktion prüfen? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  2. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  3. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
  4. BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.
    BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.: Guten Tag, Mein Auto - BMW 1er E87 Bjhr. 01/2009 Habe hier im Forum einwenig gesucht und bin leider nicht wirklich schlau geworden. Ich habe...
  5. PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?
    PDC (hinten) kein Ton trotz Funktion!?: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem an meinem E82 120d Bj 2008: Das PDC (nur hinten vorhanden) funktionierte von...
