Lichtpaket - oder doch nicht?
Diskutiere Lichtpaket - oder doch nicht? im Allgemeines zum BMW 2er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen Ich habe vergangenen Samstag meinen M235i beim Händler angeholt. Nun habe ich eine Frage zum Lichtpaket: Im Katalog lese ich, dass...
  1. purple
    purple 1er-Interessent(in)
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Hallo zusammen
    Ich habe vergangenen Samstag meinen M235i beim Händler angeholt. Nun habe ich eine Frage zum Lichtpaket: Im Katalog lese ich, dass das Lichtpaket folgendes umfasst:
    - Innenleuchte hinten mittig mit Leseleuchte
    - Leseleuchte vorn
    - Make-Up-Spiegelbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
    - Ambientelicht
    - Fussraumleuchten vorn
    - Vorfeldbeleuchtung in den Türgriffen
    - Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
    - Gepäckraumleuchte
    Bei meinem Fahrzeug sind folgende Teile verbaut:
    - Innenleuchte hinten mittig ohne Leseleuchte
    - Ambientelicht (nicht in den Türöffnerschalen und nur vorne)
    - Gepäckraumleuchte
    Aus der aktuellen Preisliste kann ich entnehmen, dass das Ambientelicht beim M235i serienmässig dabei ist. Was ist aber mit dem Rest, wieso ist das unvollständig? Kann ich allenfalls die Leseleuchten nachrüsten. Die finde ich noch sinnvoll.
    Danke für wertvolle Tipps.
  2. #2 Maulwurfn, 04.02.2016
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Vielleicht ist dort im Rahmen des Modelljahres eingespart worden? So etwas kommt immer mal wieder vor. Aber vielleicht kann hier jemand etwas mehr dazu sagen.
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.063
    Erding
    Dave
    Ich glaube manches schließt bestimmte Sachen aus.
    Das ist wie beim Touring mit Panoramadach, dann hast die hintere mittig angeordnete Leuchte nicht, sondern nur die Leseleuchten links und rechts.
    Hast du eventuell Schiebedach?
    Das in den Türen wundert mich. Das war ja die Geschichte wo sich viele diese Projektoren eingebaut haben...das Licht muss eigentlich beim Lichtpaket vorhanden sein
  4. T.B
    T.B Guest
    Wie sieht denn deine hintere Innenleuchte aus?
    Meine sieht so aus, mit Leseleuchten.
  5. purple
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Nein, die sieht nicht so aus (hätte ich gerne). Es ist über die ganze Fläche eine einzige Leuchte ohne Schalter oder dergleichen.
  6. #6 misteran, 08.02.2016
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.319
    940
    Bad Kreuznach
    War es ein Neuwagen?
    Geh mal auf bimmer.work und schau anhand der VIN welche Ausstattung ab Werk verbaut ist.
  7. purple
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Nein, war ein Werkswagen von BMW mit 4'100 km (Produktionsdatum Juni 2015).
    Auf bimmer.work war ich schon und das Lichtpaket ist nicht drin. Wieso sind dann die anderen Teile verbaut? Die Vorfeldbeleuchtung kann man nicht einzeln ordern und das Ambientelicht ist nur teilweise vorhanden...
  8. #8 misteran, 08.02.2016
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.319
    940
    Bad Kreuznach
    Vorfeldbeleuchtung ist auch beim Komfortzugang vorhanden.
    Würde mal den Händler fragen was da Sache ist.
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.684
    4.063
    Erding
    Dave
    Wenn es nicht in deiner Ausstattungsliste dabei steht, hast du es leider auch nicht
  10. purple
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Danke für den Hinweis :roll:.
    Mich interessiert nun auch, ob ich allenfalls die Leseleuchten einfach so ranhängen kann, oder ob es da einen bestimmten Kabelbaum benötigt.
  11. DaveED
    03.09.2012
    10.684
    4.063
    Erding
    Dave
    Kannst du problemlos austauschen
  12. #12 T.B, 09.02.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.02.2016
    T.B
    T.B Guest
    Seit Baujahr 03/2015 ab Modell Sport Line aufwärts inkl. m235i haben alle das Lichtpaket serienmäßig.
    Ist Juni 2015 Erstzulassung oder Baujahr?
  13. purple
    23.06.2014
    12
    06/2015
    Juni 2015 ist das Baujahr und der hat nur die "normale" Innebleuchtung.
    Heisst: vorne eine Lampe mit einem Schalter, hinten eine Lampe ohne Schalter.
  14. T.B
    T.B Guest
    Das ist definitiv falsch.
    Da würde ich zum Freundlichen fahren und das beanstanden
    Meiner ist Baujahr 11/2015, also wurde dahingehend auch nicht geändert und irgendwas wegrationalisiert.
  15. Lyphin
    Lyphin 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    362
    19
    Renningen
    12/2014
    Robin
    Ist es wirklich problemlos möglich hinten die Lichtamatur aus dem Lichtpaket zu montieren? Plug+Play?
    Vorne würde ich ja das gesamte Panel neu kaufen müssen...
Thema: Lichtpaket - oder doch nicht?
  1. bmw lichtpaket
  2. lichtpaket bmw
  3. bmw 1er lichtpaket
  4. lichtpaket bmw 1er,
  5. bmw lichtpaket 1er,
  6. lichtpaket,
  7. 0563 lichtpaket bmw,
  8. bmw f20 lichtpaket inhalt,
  9. 0563 lichtpaket,
  10. bmw F20 Lichtpaket,
  11. bmw Licht Paket,
  12. bmw 1er lichtpaket inhalt,
  13. bmw ausstattung 0563,
  14. bmw f31 lichtpaket,
  15. bmw 0563,
  16. bmw x1 lichtpaket 0563,
  17. bmw 1 lichtpaket,
  18. bmw lichtpaket 2er,
  19. bmw lichtpaket 563,
  20. lichtpaket 1er bmw,
  21. BMW Lichtparket,
  22. Lichtpaket bei bmw,
  23. was ist beim Lichtpaket ein BMW alles enthalten,
  24. bmw lichtpaket f22,
  25. 563 lichtpaket bmw f22
Lichtpaket - oder doch nicht? - Ähnliche Themen
  1. Lichtpaket nachrüsten BMW 118i f20 bj2014
    Lichtpaket nachrüsten BMW 118i f20 bj2014: Hallo Leute Habe mir letztes Jahr einen 118i geholt dieser hat kein Lichtpaket jetzt war ich bei BMW und wollte mich informieren wegen nachrüsten...
  2. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  3. LED's vom Lichtpaket gegen hellere tauschen
    LED's vom Lichtpaket gegen hellere tauschen: Hallo, ich bin auf der Suche nach LED's für den Fußraum, Kofferraum und für die Türen. Lichtpaket ist vorhanden aber ich hätte gerne kaltweiße...
  4. Umbauanleitung Nachrüstung Vorfeldbeleuchtung (Lichtpaket)
    Umbauanleitung Nachrüstung Vorfeldbeleuchtung (Lichtpaket): Hallöchen hier folgt nun eine ausführliche Montage- und Nachrüstungsbeschreibung der Vorfeldbeleuchtung für die E87/E81 etc. Modellreihe. Ich...
  5. Lichtpaket verbaute Leuchtmittel
    Lichtpaket verbaute Leuchtmittel: Moin, ich bekomme am Freitag meinen F21 Bj 01/2013 M-Paket und Lichtpaket. Sind das mittlerweile standardmäßig LED-Leuchtmittel, oder immer noch...
