Lichtpaket nachrüsten
Diskutiere Lichtpaket nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Leider hat mein neuer 1er so ziemlich alle Extras bis auf das (beim Kauf doch sehr günstige) Lichtpaket. Welche Teile kann man denn davon hier...
  1. #1 ryanbrown, 11.09.2014
    ryanbrown
    ryanbrown 1er-Interessent(in)
    11.09.2014
    116d
    04/2012
    Welche Teile kann man denn davon hier nachrüsten? Vor allem gehts mir um die Leseleuchte vorn. Ist da was möglich oder eher aussichtslos?
    Sportline, Kein Schiebedach, Kein SOS Button, Keine Airbag deaktivierung.
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
  3. #3 ryanbrown, 11.09.2014
    ryanbrown
    11.09.2014
    116d
    04/2012
    mir geht es nicht darum das LED Paket nachzurüsten, sondern überhaupt mal Leseleuchten usw,... zu bekommen.
  4. #4 Morphous, 11.09.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    das Lichtpaket habe ich onboard, dazu noch später „deutlich“ selbst erweitert. War mir persönlich mindestens genauso wichtig wie Xenon usw.
    Wenn Du jetzt hauptsächlich Leseleuchten brauchst schau z.B. hier:
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    ich meine, vorne die einzubauen müsste mit relativ vertretbarem Aufwand (da fehlt noch die Verkabelung) möglich sein.
    So ganz billig wird die Geschichte sicher nicht. Das gesamte LP-SA nachzurüsten halte ich kostenmäßig für völlig utopisch, da brauchst noch ein paar andere Dinge wie ein neues FEM usw. Will aber den Fachleuten hier nicht vorgreifen, vielleicht irre ich mich jetzt?
  5. #5 ryanbrown, 11.09.2014
    ryanbrown
    11.09.2014
    116d
    04/2012
    Danke, genau im das gehts mir ;-) Was ist noch dazu notwendig, ein einfaches Plug&Play wirds ja wohl kaum spielen,... :-/
  6. #6 ryanbrown, 16.09.2014
    ryanbrown
    11.09.2014
    116d
    04/2012
    Hat also keiner einen Tipp ob es einen Versuch wert ist die Innenleuchte zu kaufen?
  7. #7 Morphous, 16.09.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Die Leuchte selbst sollte plug&play passen. Das war’s aber auch schon. Was Du noch brauchst ist die zusätzliche Stromversorgung, wie bereits erwähnt.
    Weiß jetzt nicht, warum Dir die Leseleuchten so wichtig sind. Meine habe ich bis jetzt, wenn überhaupt nur selten gebraucht, geschweige denn die hinteren und dafür der ganze Aufwand?
    Aber warum fährst Du einfach nicht zu deinem :icon_smile: und fragst danach?
    Das wäre jetzt mein Tipp...:wink:
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Nachrüstung ist nicht unmöglich, aber aufwändig. Du hast zumindest schon mal Sportline, somit die Signale 58_Ambl_1 u. 58_Ambl_2 u. WI, WL, aber um Leseleuchten zu bekommen musst Du ein FZD aus der Lichtpaketserie verwenden, das hat eine LIN Anbindung, daher müssten hier Leitungen gezogen werden u. das ganze auch noch codiert werden.
  9. #9 Morphous, 17.09.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    @Ombre, wenn ich das richtig verstanden habe braucht der TE nur „reine“ Leseleuchten und nicht unbedingt die ganze Vielfalt des Lichtpaketes, somit dürfte da eine „einfache“ Versorgungs-Strippe reichen? Und da wäre noch hilfreich zu wissen, woher er die Versorgung dafür am besten bekommt?
    Aber warum fragt er nicht selber...
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    wenn er die Leseleuchten haben will, braucht er ein Innenlicht für Sportline & Lichtpaket da er nur dann Leseleuchten bekommt u. das ist dann ein FZD mit K-LIN, das hintere Innenlicht sollte aber mit getauscht werden.
  11. #11 ryanbrown, 22.09.2014
    ryanbrown
    11.09.2014
    116d
    04/2012
    Danke für die zahlreichen Antworten. Der Aufwand den ihr hier beschreibt ist es definitiv nicht wert, dachte eher es reicht eventuell die Leuchte zu tauschen und zu codieren.
    Ich wollte die Lampe ja nur weil meine Freundin während längeren fahrten gerne liest,... so muss sie halt aufs Tablet umsteigen :mrgreen:
    Danke trotzdem für die kompetenten Antworten :icon_smile:
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    schenk ihr einen Tolino Vision oder Kobo Aura, spitze eBook Reader u. haben Hintergrundbeleuchtung
  13. #13 ryanbrown, 25.09.2014
    ryanbrown
    11.09.2014
    116d
    04/2012
    Thx, aber ein Paperwhite ist ja sowieso schon vorhanden :mrgreen:
Thema: Lichtpaket nachrüsten
  1. bmw f20 lichtpaket nachrüsten
  2. bmw 116i f20 lichtpaket nachrüsten
  3. bmw 118i lichtpacket nachrüsten
  4. bmw lichtpaket,
  5. bmw f21 lichtpaket,
  6. lichtpaket,
  7. lichtpaket 1er bmw f20,
  8. bmw 1 lichtpaket,
  9. bmw z4 lichtpaket nachrüsten,
  10. bmw f20 was kostet das lichtpaket,
  11. bmw 1er lichtpaket,
  12. Leseleuchten nachrüsten f20,
  13. F20 Airbag abschalten nachrüsten,
  14. bmw e87 hintere leseleuchten codieren,
  15. bmw f 20 lichtpaket,
  16. bmw 1er lichtpaket inhalt,
  17. bmw umrüstung licht paket
Lichtpaket nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  2. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  3. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  4. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
  5. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
