Lichtmeldung kommt nicht mehr ???
Diskutiere Lichtmeldung kommt nicht mehr ??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mal einr frage, normalerweise ist es dich so wenn das abblendlicht noch an ist und man den schlüssel zieht, das dann die meldung kommt...
  1. #1 1er-white, 26.07.2008
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    mal einr frage, normalerweise ist es dich so wenn das abblendlicht noch an ist und man den schlüssel zieht, das dann die meldung kommt dass das licht noch an ist, oder?
    weil bei mir kommt diese meldung nicht mehr, aber früher kam sie...
    Was kann ich da machen das diese meldung wieder kommt, oder ist da was kaputt?
    Hoffe mir kann da jemand helfen, wäre euch dankbar.
    lieben Gruß
  2. #2 Christoph, 26.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Fahrlichtautomatik?
    Auf welcher Position steht der Schalter?
  3. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Andere Möglichkeit: Tagfahrlichtschaltung aktiviert - dann wird das Licht automatisch ausgemacht anstelle zu Hupen.
    Läßt sich über IDrive einstellen, ob und wenn ja wo es ohne geht weiß ich nicht.
  4. #4 Christoph, 26.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ja geht im BC, in dem Menü wo der Schlüssel mit dem Häkchen ist und dann die "Sonne" auf on
  5. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Solange der Schalter auf "0" oder Automatik steht geht das Licht beim abstellen sowiso mit aus. Nur wenn der Schalter explizit auf Standlicht oder Abblendlicht steht kommt ein Gong.
  6. #6 1er-white, 26.07.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    hab keine fahrtlichtautomatik, hab im BC schon rumprobiert, aber des klappt auch nicht...
  7. #7 Trendler, 26.07.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Bei mir kommt die Meldung erst wenn ich die Tür öffne.
  8. #8 1er-white, 26.07.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    ja, so was es bei mir früher auch
  9. #9 Christoph, 26.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Erkennt der 1er noch, dass die Tür offen ist, wenn Du los fährst?
  10. #10 1er-white, 26.07.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    ja das schon, hab das nach deiner anleitung mal probiert, aber find des symbol mit der sonne gar nicht...
  11. #11 Christoph, 26.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Schau mal in der Anleitung nach Tagfahrlicht bei Non-Xenon... Vielleicht hat sich das Symbol geändert.
  12. #12 1er-white, 27.07.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    nein, das ist auch mit ner sonne bebildert, also langsam find ich des komisch...
  13. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    292
    120i Cabrio
    08/2012
    Hallo!
    Also ich hab meinen Lichtschalter immer auf an stehen und es ist noch nie ein Gong gekommen. Wenn ich den Motor ausmache und die Tür öffne, geht das Licht aus. Und ich habe kein Lichtsensor.
    Find ich sehr praktisch.
  14. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Welches Baujahr ist denn Dein Auto? Diverse Einstellungen lassen sich nämlich erst seit MJ2006 (also gebaut 09/05 oder neuer) am BC einstellen.
    Evtl. hats die Werkstatt beim letzten Service-Termin verstellt.
  15. #15 1er-white, 27.07.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    hi,
    ist baujahr ende 2006, also glaub net das des beim service weggekommen ist, als ich das letzte mal war, war es nämlich noch da
  16. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ende 2006 heißt ja auch allemal, daß Du das über den Bordcomputer einstellen können müßtest.
    Wenn Du dann das Symbol für die Einstellung nicht findest ist das echt merkwürdig - die naheliegenste Annahme ist da (sorry), daß Du nicht an der richtigen Stelle schaust.
    Ich kenne den Weg nur theoretisch, da ich ja IDrive habe und auch im 1. 1er hatte.
  17. #17 1er-white, 27.07.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    ich gehe da rein wo der schlüssel mit dem häkchen ist, aber da ist die sonne nicht drin, oder weist du nen anderen weg?
  18. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Hmm, ja, da sollte das lt. Anleitung drin sein. Ich hab bei mir das Menue mit dem Schlüssel und dem Haken nichtmal gefunden - liegt das daran, daß ich das mit IDrive nicht brauche?
    Ich bilde mir ein, im vfl mit IDrive hätte ich dieses Menue im BC trotzdem gehabt...
Thema: Lichtmeldung kommt nicht mehr ???
  1. bmw 1er frost meldung kommt nicht
Lichtmeldung kommt nicht mehr ??? - Ähnliche Themen
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  5. [E87] BMW 116i springt nicht mehr an!
    BMW 116i springt nicht mehr an!: Guten Abend zusammen! Habe ein Problem und zwar bin ich vor 3 Tagen mit meinem Auto noch normal gefahren, und vorgestern dann wollte ich den...
