[E87] Lichtmaschine durchgebrannt, Ursache?
Diskutiere Lichtmaschine durchgebrannt, Ursache? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, nachdem in den letzten Tagen erst die gelbe, dann die rote Batterie Warnung zu sehen war bin ich dann heute so schnell wie möglich in...
  1. #1 Square7, 13.04.2013
    Square7
    Square7 1er-Interessent(in)
    29.03.2013
    04/2008
    Alexander
    nachdem in den letzten Tagen erst die gelbe, dann die rote Batterie Warnung zu sehen war bin ich dann heute so schnell wie möglich in die Werktstatt. Und weiter wäre ich auch nicht mehr gekommen: 100 m vor der Werkstatt ging eine Lichtershow im Amaturenbrett los, alle möglichen Fehler wurden angezeigt. Meine schlimmste Befürchtung hatte sich bewahrheitet: Lichtmaschine durchgebrannt, was sonst kupferfarbend sein sollte ist schwarz.
    Mich würde jetzt mal interessieren was eurer Meinung nach dafür verantwortlich sein könnte. Für mehr Informationen zum Fahrzeug könnt ihr meinen ersten Beitrag lesen, bei dem es um den verbauten Motor geht. (Ist ein 116i von 2008 N43 Motor auf Kulanz 2012 von BMW ausgetauscht). Ich konnte letzte Nacht schon kaum schlafen weil ich (nachdem das erste mal die rote Warnung kam) bei laufendem Motor Spannung gemessen habe und feststellen musste, dass nicht geladen wird. Hatte gestern aber eher den IBS in Verdacht, denn wann geht bei 74k km schonmal eine BMW Lima kaputt?! Ich kann mich nich daran erinnern irgendwann was verschmortes gerochen zu haben oder Rauch gesehen zu haben. Meine Vermutung ist, dass irgendwie die Verbindung von der Lima zur Batterie unterbrochen sein muss, so dass eine Überspannung an der Lima dazu führt dass diese durchbrennt.
    Es ist schwer zu sagen seit wann das der Fall sein muss, kurz nach dem Kauf war noch so weit alles in Ordnung, Start/Stopp-Automatik hat auch funktioniert. Aber nach wenigen km dann nicht mehr und die gelbe Batterie leuchtete auf (obwohl die Batterie eigentlich hätte voll sein müssen, bin viel gefahren). Da war ich schon skeptisch, aber dachte: Na gut, is ne große Batterie und der Wagen stand länger. Also habe ich die Batterie am Kabel geladen, dass dabei irgendwas passiert ist kann ich eigentlich ausschließen, da ja a) der Fehler schon vorher da gewesen sein muss und b) Die Batterie genauso wie bei den Fahrzeugen meiner Eltern geladen wurde (eins davon ist auch ein BMW) und es nie irgendwelche Probleme gab.
    Was ich im Moment für am wahrscheinlichsten halte ist folgendes: Beim Motorwechsel reicht es schon wenn eine einzige Schraube nicht wieder richtig angezogen wurde oder sonst was, so dass sich dann jetzt nach 5k km seit dem Wechsel diese Schraube oder was auch immer losgerüttelt hat, so dass die Verbindung zur Batterie gekappt wurde. Das nachzuweisen ist unmöglich deshalb wird BMW keinen cent bezahlen (die nehmen dafür mal eben 770€ beim Schrauber meines Vertrauens wären das weniger als die Hälfte) deshalb werde ich mir wohl das Geld vom Verkäufer holen oder es schlimmsten Falls selbst tragen, ist ja noch tragbar.
    Was meint ihr? Wie kann der Schaden entstanden sein?
Thema: Lichtmaschine durchgebrannt, Ursache?
  1. lichtmaschine durchgebrannt
  2. bmw 120d automatik lichtmaschine
  3. was kostet lichtmaschine fur bmw1
  4. Lichtmaschine durchbrennen,
  5. lichtmaschine dioden durchgebrannt ursache,
  6. E87 lichtmaschine surft ,
  7. bmw e87 lichtmaschine
Lichtmaschine durchgebrannt, Ursache? - Ähnliche Themen
  1. Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten - Ursache?
    Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten - Ursache?: Hallo zusammen, der Vorbesitzer ist den Wagen immer mit Stahlfelgen gefahren, mit den Felgen hatte ich auch nie Probleme. Nun habe ich Alufelgen...
  2. Lenkrad schief nach Bordsteinkontakt - Ursache?
    Lenkrad schief nach Bordsteinkontakt - Ursache?: Hallo zusammen! Erstmal vorab: Wie das ganze passiert ist, ist für den Sachverhalt uninteressant. Ich bleibe auf den Kosten (dank Fahrerflucht)...
  3. [E88] Motorgeräusche 120d - Ursache?
    Motorgeräusche 120d - Ursache?: Hallo zusammen, ich fahre seit etwa 1,5 Jahren ein 120d Cabrio und habe die letzten Tage für mich beunruhigende Geräusche festgestellt. Das Auto...
  4. [E87] Mein 118d Baujahr 2008 das Auto wackelt wie ein Traktor, was könnte die Ursache dafür sein?
    Mein 118d Baujahr 2008 das Auto wackelt wie ein Traktor, was könnte die Ursache dafür sein?: Motorleuchte leuchtet, Leistungsabfall Während der Fahrt hat es auf einmal angefangen sich zu fahren wie ein Traktor. Fehlermeldung laut adac:...
