Lichtmaschien wird nur mit 12,5 Volt geladen
Diskutiere Lichtmaschien wird nur mit 12,5 Volt geladen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe eine Änderung in der Tachoanzeige gemacht udn sehe, dass die VOLTanzeige meist nur bei 12,5 Volt steht. Manchmal schlägt die auch mal...
  1. #1 ReneThunder, 24.09.2022
    ReneThunder
    ReneThunder 1er-Fahrer(in)
    29.11.2021
    263
    61
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Ich habe eine Änderung in der Tachoanzeige gemacht udn sehe, dass die VOLTanzeige meist nur bei 12,5 Volt steht. Manchmal schlägt die auch mal kurz auf über 14 VOLT aus, aber meist bei 12,3 bis 12,4 Volt.
    Stutzig bin ich geworden, als ich in Carly was codieren wollte und die Meldung erhalten habe, dass dei Booradspannung zu niedrig ist und codieren auf eigene Gefahr läuft, obwohl der Motor gelaufen ist.
    Ist da die Lichtmaschine kaputt? Ihc habe gesehen, dass die um die 700 EUR kostet.
    Das ist ja wahnsinn und bei BMW aktuell nicht lieferbar.
  2. #2 SilberE87, 24.09.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.992
    2.677
    Norddeutschland
    Vergiss Carly für Codierungen und dessen Hinweis zur Spannung.
  3. fbn
    fbn 1er-Fahrer(in)
    23.10.2021
    178
    182
    07/2018
    Miss am besten mal mit einem Multimeter an den Batteriepolen oder am Fremdstartpol, dann hast Du Gewissheit.
    ReneThunder gefällt das.
  4. #4 ReneThunder, 24.09.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    263
    61
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Also ich konkretisiere: Ein Ladestrom von 12,4 Volt bei laufendem Motor ist wohl zu niedrig. bei meinen anderen Fahrzeugen habe ich da meist 13,8 Volt stehen. Ich beziehe mich da auf die Voltanzeige aus dem Steuergerät, bzw. was mir im Kombiinstrument angezeigt wird.
  5. fbn
    fbn 1er-Fahrer(in)
    23.10.2021
    178
    182
    07/2018
    Ja, 12,4 V sind zu niedrig, sofern die Anzeige stimmt. Das entspräche ungefähr der Ruhespannung der Batterie. Um sie zu laden, muss die Spannung aber ein gutes Stück höher sein, sonst fließt kein Strom.
  6. #6 Nordlicht123, 25.09.2022
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    137
    85
  7. #7 ReneThunder, 25.09.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    263
    61
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Super , vielen Dank. Kann gut sein, dass der Regler nur defekt ist, denn gestern war es meist bei über 14 Volt, hat nur ein paarmal gezuckt. Vielleicht ist der regler dabei sich zu verabschieden.
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.414
    586
    02/2013
    zu allererst würde ich mal mit dem Batteritester die Batteri prüfen .. kann durchaus auch an der Batterie liegen
  9. #9 spitzel, 25.09.2022
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.470
    600
    Naturpark Spessart
    06/2017
    erstmal wie geschrieben an der Lichtmaschine messen und dann an der Batterie. Sollten die Werte übereinstimmen, würde ich die Batterie per Ladegerät laden. Danach im Steuergerät den Batteriewechsel registrieren.
    Da die Regelung Software gestützt ist, werden die Adaptionswerte zurück gesetzt.
  10. #10 ReneThunder, 25.09.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    263
    61
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Eine neue BMW AGM-Batterie 92 Ah habe ich im Dezember 2021 eingebaut. Da gab es auch Unregelmässigkeiten. Dann habe ich bemerkt, dass "nur" 80 AH codiert waren, habe dass dan auf 90 Ah geändert und dann war Ruhe.
  11. DomMuc
    24.11.2012
    3.414
    586
    02/2013
    80ah agm codiert oder 80ah blei-säure? wenn von blei-säure auf agm umcodiert wurde , wurde dann auch die dme programmiert? wenn nicht kann das ein grund sein dass die Batterie jetzt schrott is ...
  12. #12 ReneThunder, 25.09.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    263
    61
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Das weiss ich nicht. Ich kann den Batterietyp nicht sehen. Bei der BMW wurde die Batterie eingebaut. Ich meine, dass wir immer auf AGM waren. Braucht der Wagen zwar nicht, aber es wird ja gar keine andere bei BMW dafür angeboten.
  13. #13 spitzel, 25.09.2022
    spitzel
    08.06.2009
    5.470
    600
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Und was hast du bisher mit dem neuen Fehler unternommen? Man muss ja mal weiter kommen.
    Fehlerursachen:
    IBS Sensor
    Übergsngswiderstand am/im Kabel (dazu den Übergang Kofferraum zum Unterboden prüfen)
    Batterie defekt
    Software falsche Adaptationswerte
    Lichtmaschine
    Regler der Lichtmaschine
    Signal zur Lichtmaschine fehlerhaft
    SilberE87 gefällt das.
  14. #14 ReneThunder, 25.09.2022
    ReneThunder
    29.11.2021
    263
    61
    Frankfurt am Main
    12/2008
    Rene
    Ich wollte dann am Montag ne neue LM mit Regler bestellen. Wird das sicheste sein. Ist zwar nur 40.000 KM gelaufen, aber seit 2008 im Auto
  15. #15 Sixpack66, 25.09.2022
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.916
    2.972
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Bei früheren BMW´s die schon mal die 200tkm geknackt haben kam es auch schon mal zum Ableben der Lichtmaschine.
    Allerdings war da weder eine (schon damals) teure Lichtmaschine notwendig, noch ein neuer Regler der ebenfalls nicht gerade günstig war.
    Zuerst sollte man nur den Regler demontieren und dann die Länge der Schleifkohlen messen.
    Seinerzeit waren dann 2x 1DM für neue Kohlen fällig und 2 Minuten löten.
    ReneThunder und CeterumCenseo gefällt das.
  16. DomMuc
    24.11.2012
    3.414
    586
    02/2013
    würde wie oben beschrieben erstmal spannung am fremdstartstützpunkt im vergleich zur Spannung direkt an der Batterie messen umd den Übergabestützpunkt hinten (der gerne mal in dem Alter aufraucht ) ausschliessen zu können
    ReneThunder, spitzel, CeterumCenseo und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #17 Sixpack66, 25.09.2022
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.916
    2.972
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Und die Masseverbindung von Lichtmaschine zur Karosserie checken, die gerne mal weggammelt.
  18. #18 SilberE87, 25.09.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.992
    2.677
    Norddeutschland
    Auf jeden Fall sollten Spannungen und Widerstände von Hand geprüft werden (sowohl an der Batterie als auch den Massepunkten) und nicht blind der Anzeige im Kombi vertraut werden und ebenso blind Teile gekauft und getauscht werden. Möglicherweise liegt es nämlich einfach am Standardhinweis von Carly, die sich damit absichern und es ist alles in Ordnung mit der Elektrik.
  19. #19 CeterumCenseo, 25.09.2022
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2014
    3.054
    3.010
    Dahoam
    11/2014
    Klingt stark nach Tryagnostics & Swaptronics, irgendwann wird bei der Methode mit der Teilekanone schon das richtige Teil erwischt.
    ReneThunder und SilberE87 gefällt das.
