Lichter im Innenraum (Schalterleiste Mittelkonsole)
Diskutiere Lichter im Innenraum (Schalterleiste Mittelkonsole) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem 118i war der Sitzheizungsschalter sehr schwergängig. Deshalb habe ich einen neuen erhalten. Nun habe ich aber neue Lichter...
  1. #1 JunkieHoernchen, 20.10.2008
    JunkieHoernchen
    JunkieHoernchen 1er-Interessent(in)
    03.03.2008
    13
    bei meinem 118i war der Sitzheizungsschalter sehr schwergängig. Deshalb habe ich einen neuen erhalten. Nun habe ich aber neue Lichter über der Schalterleiste. Kann mir jemand sagen, was diese anzeigen können? Sind diese bei allen aktuellen 1er vorhanden? Oder wurde hier ein falsches Teil verbaut?
    Ich habe hier mal ein Bild vorher und nachher (entschuldigt die schlechte Fotomontage - habe gerade keine Digicam zur Hand im aktuellen Bilder zu machen...)
    vorher
    http://www.1erforum.de/album_pic.php?pic_id=3608
    nachher:
    http://www.1erforum.de/album_pic.php?pic_id=3609
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Greets
    Junkiehoernchen
  2. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Sieht aus wie die Statusleuchten für PDC vorn und hinten, zumindest das Panel ist dafür gedacht. Da bei dir da keine Schalter sind, nehme ich an, du hast kein PDC vorn oder hinten. Haben wohl grad keine andere Leiste da gehabt :roll:
  3. #3 JunkieHoernchen, 20.10.2008
    JunkieHoernchen
    03.03.2008
    13
    Also PDC hinten habe ich - werde ich mal testen ob beim Rückwärtsfahren was leuchtet. Aber vorher war da ja auch kein Licht? Was für einen Sinn soll das Licht den machen? PDC kann man lt. Bedienungsanleitung nur ausschalten wenn es vorne vorhanden ist!?
    Das ist aber nur die Erklärung für ein Licht??? An den beiden anderen Schalterpositonen wird doch normalerweise das Cabriodach bedient??? Oder?
    Danke, für Deine Antwort, hört sich etwas enttäuschend an, wenn ich das so lese. Das mein BMW Autohaus nicht die "richtige" Leiste verbaut...
    Viele Grüße
    JunkieHoernchen
  4. #4 oefruechtchen, 20.10.2008
    oefruechtchen
    oefruechtchen 1er-Fahrer(in)
    14.09.2008
    130
    Raum Düsseldorf
    Einen gesonderten Schalter für das PDC ist in dieser Leiste an sich nur vorhanden, wenn man vorne über PDC verfügt. Ist zumindest bei meinem vFL so. Was die zweite "Leuchte" für einen Sinn haben soll, weis ich nicht.
    Ich würde allerdings, wenn es sich um einen Garantiefall handelt, darauf bestehen, dass man mir die passende Leiste einbaut und nicht gerade die, die das Lager hergibt.
  5. #5 fotzenspangler, 21.10.2008
    fotzenspangler
    fotzenspangler 1er-Fahrer(in)
    18.07.2008
    299
    Schlamperei :roll:
  6. #6 sozialesAbseits, 21.10.2008
    sozialesAbseits
    sozialesAbseits 1er-Fahrer(in)
    24.09.2006
    387
    Oder darauf bestehen, daß die Dioden angeschlossen werden.
  7. #7 fotzenspangler, 21.10.2008
    fotzenspangler
    18.07.2008
    299
    Zu welchem Zweck? Discofeeling? :?
  8. #8 Steak1986, 21.10.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Wie schon gesagt wurde ist der Knopf neben der Fahrersitzheizung dafür, wenn man auch PDC Vorne hat um es manuell einzuschalten, z.B. wenn man vorwärts einparken will und nicht zuvor den Rückwärtsgang einlegen will.
    Die anderen Schalter sind nur beim Cabrio belegt. Einmal auf einmal zu. Die Diode darüber blinkt dann wenn bevor die Dachbewegung abgeschlossen ist aufgehört wird den Knopf zu drücken.
    Ist auf jeden Fall schlampige Arbeit und ich würde dort auf jeden fall einen für deine Ausstattung passenden Ersatz verlangen oder den Einbau von PDC und/oder Cabriodach :D :D :D
  9. #9 betty73, 21.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    findet Ihr das schlimm?Ich könnte als Kunde damit leben.Ist doch kein Beinbruch und verschandelt auch nicht die Optik (m.M).
    Freu Dich doch!Jetzt hast Du zwei Schalter an denen Du irgendwas Tolles (ok,im Moment fällt mir auch nichts ein... :roll: ) anklemmen kannst.
    Marco
  10. #10 Spiderin, 21.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ne, also da haben sie eindeutig die falsche Leiste eingebaut. Würde ich nicht durchgehen lassen, wir sind hier noch nicht bei KIA!
  11. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Leider hat er nur die Leuchtdioden in der oberen Leiste (wenn überhaupt welche dahinter sind), da wo die Schalter hinkommen sind nur Abdeckkappen die keine Funktion haben und nicht gedrückt werden können. Bringt also nix. Da wurde wohl echt die falsche Leiste verbaut oder es wird bei BMW wieder gespart und nur noch eine Leiste wird für allles Konfigurationen verwendet :wink: (Ist dann optisch aber wirklich nicht so dolle :? ).
  12. #12 TaifunMch, 21.10.2008
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Reklamieren und in den Ar* treten.
  13. #13 betty73, 21.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    Ach so...schade eigendlich :(
    wirklich schlimm find ichs aber immer noch nicht.Warscheinlich würde ich mich auch anders verhalten wenn ich den vollen Lohn dafür gezahlt hätte... :-k :-k
    Marco
  14. #14 Christoph, 21.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich würd den bei BMW mit dem Teil füttern... Das wär mal wieder was für Max' Thread "Was für Vollidioten arbeiten eigentlich bei BMW"...
    Eindeutig die falsche Leiste verbaut weil keine Lust, keine Ahnung, kein Interesse....
    REKLAMIEREN :!: :!: :!: :!: :!:
  15. #15 M to the x, 21.10.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Klarer Fall von blind das erste Teil im ETK bestellt und keine Ahnung, was es alles so gibt. Sei froh, dass Du überhaupt noch ne Sitzheizung hast oder nicht der Start/Stopp Knopf weg ist ^^ :D :wink:
    Ich würde es nett reklamieren, wenn die dann pampig werden, würde ich doppelt pampig werden :P
    Edith sagt, sie versteht nicht, warum überhaupt für einen defekten Schalter die ganze Leiste getauscht werden muss... :?:
  16. #16 Christoph, 21.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    :arrow:
  17. #17 JunkieHoernchen, 21.10.2008
    JunkieHoernchen
    03.03.2008
    13
    Also, das linke (neue) Licht leuchtet tatsächlich wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Also habe ich nun ne Statusanzeige für PDC!
    Habe nun bei meinem Freundliche nachgefragt: Angeblich gibt es bei BMW nur ein Ersatzteil - die Leiste gibt es nur mit allen Dioden und Schaltern als Ersatzteil. Falls nicht genutzt können wohl nur die Schalter durch einen Blinddeckel abgedeckt werden - nicht aber Dioden. Hat BMW wirklich nur ein Ersatzteil. Ist für mich nicht nachvollziehbar...
    Da der 1er im Moment geleast ist, habe ich um eine schriftliche Ausfertigung dieser Aussage gebeten. Dann ist es mir egal und bei der Rückgabe kann für mich kein Ärger mehr blühen. Die Dioden sind mit eigentlich ansonsten egal...
    Greets
    Bernd
  18. #18 Christoph, 22.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
Lichter im Innenraum (Schalterleiste Mittelkonsole) - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. Licht, Musik & Bordsteinautomatik
    Licht, Musik & Bordsteinautomatik: Liebes 1er Forum, vorab entschuldige ich mich für ein wahrscheinlich oft besprochenes Thema, aber ich habe wirklich keine nützlichen...
  3. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  4. [E88] Licht Komplettausfall
    Licht Komplettausfall: Guten Abend, ich bin grad am durchdrehen... vorhin in der Waschanlage gewesen, Abblendlicht komplett ausgefallen. Eben ADAC da gewesen,...
  5. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
