Licht- und Regensensor: Funktionsweise?
Diskutiere Licht- und Regensensor: Funktionsweise? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Tag, ich hätte eine Frage zum Licht und Regensensor. Ich habe mein Auto am Freitag bekommen und bin mit der Funktionsweise noch nicht...
  1. #1 Mystikal, 04.11.2012
    Mystikal
    Mystikal 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    223
    Guten Tag,
    ich hätte eine Frage zum Licht und Regensensor. Ich habe mein Auto am Freitag bekommen und bin mit der Funktionsweise noch nicht ganz vertraut. Wenn ich z.b. die Lichtsteuerung von 0 auf A stelle, also die automatische Fahrlichtsteuerung aktiviere, dann leuchtet sofort das Abblendlicht-Symbol in der Instrumentenkombination grün, obwohl es draußen sehr hell ist. Fahre ich mit der Stellung "A" los und starte den Motor in dieser Stellung, dann passiert erstmal nichts und er scheint zu funktionieren. Allerdings bin ich dann gestern durch ein Tunnel gefahren und danach ging wieder das Abblendlicht nicht aus. Es blieb dann wieder an und wurde auch so in der Instrumentenkombi angezeigt.
    Den Regensensor habe ich gestern auch aktiviert, am Wahlhebel leuchtet ein Lämpchen grün, aber der Sensor wischt dann nicht. Es hat sich immer mehr Regen auf der Scheibe angesammelt und er wischte einfach nicht automatisch. Beim Audi war das etwas anders, der hat sogar nach ein paar Tropfen angefangen zu wischen und man musste ihn auch nicht jedesmal erneut aktivieren nach dem einsteigen.
    Ist das Verhalten der Sensoren normal? Kann man den Regensensor auch dauerhaft aktivieren?
    MfG
  2. #2 Schwimmmeister, 04.11.2012
    Schwimmmeister
    Schwimmmeister 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    Morgen,
    also bei mir ist der Lichtsensor wenn er auf Automatik steht auch nur dann an wenn es draußen leicht dunkel wird und geht aber auch erst aus wenn es wieder hell ist.
    Regensensor ist bei mir so wenn ich ihn auf Automatik stelle das er auch nur angeht wenn der Sensor bereich richtig benetzt ist und etwa ab 50 km/h fahre wird er regelmäßig angehen. Muss sagen das bei mir eine Scheibe gewechselt wurde und seit dem das gefühl habe das der Sensor nicht mehr richtig arbeitet
    gruß christian
  3. #3 holger2811, 04.11.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    Regensensor dauerhaft ohne Abfrage ist recht gefährlich, wenn du dann z.B. mal an einem sonnigen Tag durch die Waschstraße willst ist die Gefahr dass der Regensensor vergessen wird recht hoch. Denn wer denkt schon bei Sonne an seine Scheibenwischer ?
    Der Lichtsensor hat warscheinlich bewußt eine recht hohe Regelschwelle um die Leuchtmittel zu schonen deshalb schaltet er nicht sofort wenn das Licht wieder ausreichen würde aus. Sonst würde das Licht ja bei jeder kleinen Unterführung kurz aufblinken, sehr schädlich für die Xenon-Brenner.
  4. #4 Mystikal, 06.11.2012
    Mystikal
    28.08.2009
    223
    Ich habe die Sensoren jetzt nochmals etwas getestet und es passt alles soweit. Einzig der Regensensor ist meiner Meinung nach nicht der schnellste. Das hat mir im Audi etwas besser gefallen, ansonsten bin ich mit der Lichtsteuerung mittlerweile sehr zufrieden und auch der Regensensor wischt noch gerade so rechtzeitig. Wenn ich die Intensität erhöhe wischt er mir dann viel zu oft. Naja ich werde schon noch die richtige Einstellung finden ;-)
    Mal was anderes noch: Bei Audi gab es einen Bordcomputer 1 und 2. BC 1 war für den Trip da, d.h. hier wurde auch der Durchschnittsverbrauch für die aktuelle Fahrt berechnet, zudem die Dauer, Durchschnittsgeschw. etc.
    Der BC 2 war dann die Gesamtübersicht, d.h. hier war wirklich die Gesamtdauer wie viele Stunden ich das Fahrzeug bewegt hatte, die Gesamtdurchschnittsgeschw. über alle Fahrten, der Gesamtdurchschnittsverbrauch über alle Fahrten etc. aufgegliedert. Beide BC habe ich für interessant gehalten. In meinem F20 vermisse ich jetzt den BC 1, der mir alles für den Trip/für eine Fahrt berechnet. Kann man das vielleicht doch irgendwo einstellen?
    Ich habe nur gefunden, dass es einen Reise-Bordcomputer noch gibt, den man auch zurücksetzen könnte! Ist damit der BC 1 gemeint? Der tatsächliche Bordcomputer zeigt mir ja kaum Werte an. Ich habe das Radio Prof. mit Disply und dort habe ich dies unter Einstellungen gefunden.
    Viele Grüße
  5. #5 Der Backmann, 06.11.2012
    Der Backmann
    Der Backmann 1er-Interessent(in)
    17.07.2012
    09/2012
    Bordcomputer: Werte können beliebig oft zurückgesetzt werden.
    Reise-Bordcomputer: Werte liefern eine Übersicht über die aktuelle Fahrt.
    Der Reise-Bordcomputer entspricht somit den BC1 von Audi.
    VG
  6. #6 Skyclad, 06.11.2012
    Skyclad
    Skyclad 1er-Fahrer(in)
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Ja muss aber auf bei automataisch zurücksetzen ein Häckchen setzen. Erst dann setzt er sich (glaube nach 4 Std. Standzeit) wieder auf 0.
  7. #7 1er Konvertit, 06.11.2012
    1er Konvertit
    1er Konvertit 1er-Fahrer(in)
    31.10.2012
    157
    Niederösterreich
    01/2012
    Bei der Lichtautomatik gibt es immer eine kleine Verzögerung, sowohl beim automatischen Ein- als auch beim Ausschalten! Das ist völlig OK und ken Problem. Den Lichtschalter einfach immer in der Stellung "A" lassen und vergessen.
    Regensensor muss IMMER eingeschaltet werden, wenn man ihn braucht. Schaltet sich beim Abschalten der Zündung ebenfalls mit aus und dabei bleibts dann.
    Empfehle ausführliches Studium der Betriebsanleitung - ist zwar mühsam aber es lohnt sich.. :P
  8. #8 Chefpilot, 06.11.2012
    Chefpilot
    Chefpilot 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    51
    Servus,
    das von Dir beschriebene Schaltverhalten des Lichtsensors ist mir jetzt auch schon mehrfach komisch aufgefallen :wink: .
    Was mir zum einen aufgefallen ist, ist dass der Lichtsensor enorm schnell - teilweise schon bei kleinsten Unterführungen etc. - reagiert und das Abblendlicht (unnötigerweise) einschaltet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich meine, dass der Lichtsensor zum einen sehr extrem "nach oben" schaut statt etwas mehr in die Ferne und zum anderen extrem fokussiert sein muss, d.h. nur einen räumlich sehr schmalen Bereich oberhalb des Fahrzeugs beobachtet und abgleicht.
    Es reichte z.B. aus, dass mein Fahrzeug im Bereich der Frontscheibe unter einer ca. 1m breiten Bedachung stand und die Umgebung ansonsten sehr hell war - trotzdem schaltete er hier das Abblendlicht an.
    Bei Audi war es eher so, dass der Sensor vielmehr in die Ferne schaute und einen größeren Bereich VOR dem Fahrzeug beobachtete.
    Dieses Phänomen führt dann meiner bisherigen Beobachtung nach auch dazu, dass der Lichtsensor bei tief stehender Sonne und normal blauem Himmel das Licht einschaltet, auch wenn man direkt "in die Sonne" reinfährt, da der Lichtsensor das nicht erkennt sondern ziemlich direkt und senkrecht nach oben in den Himmel schaut. So ist es bei mir letzte Tage ebenfalls aufgetreten, dass das Abblendlicht automatisch einfach nicht wieder ausging, obwohl es draussen extrem schön, sonnig und blauer Himmel war - nur steht die Sonne zu dieser Jahreszeit häufig eben schon recht flach, und dann kommt es wohl dazu.
    Grds. mag es zwar richtig sein, dass man sich mit dem Sensor über das Licht keine großen Gedanken mehr machen muss, da es unter den oben beschriebenen Bedingungen sehr unwahrscheinlich ist, dass der Lichtsensor das Abblendlicht zu spät einschaltet, allerdings mag ich es ehrlich gesagt auch nicht, bei schönstem Wetter und Sonnenschein mit Abblendlicht zu fahren - das versaut einem doch die komplette schöne Tagfahrlichtoptik :mrgreen: .
    Fazit für mich ist, dass der Sensor in diesen Situationen so richtig zuverlässig bisher nicht funktioniert - jedenfalls nicht so, wie ich es von Audi kenne. Wenn das Abblendlicht also mal wieder nicht ausgeht, obwohl draussen schönstes Wetter herrscht, bleibt einem nichts anderes übrig, als den Schalter auf 0 zu stellen und damit das Tagfahrlicht zu aktivieren.
  9. #9 JayJay125D, 07.11.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.757
    354
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Es ist und bleibt ein dummer Sensor, der einen Wert überwacht. Wenn er erreicht oder unterschritten wird, wird Licht gemacht. Dabei ist es egal, ob es dem Fahrer passt oder nicht. Solange er das Licht im Dunkeln anmacht, sollten doch alle zufrieden sein und ihre subjektiven Wünsche etwas relativieren und an die technischen Möglichkeiten anpassen.
  10. #10 Morphous, 07.11.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    genau so sehe ich die Sache auch. Aber da hat er recht, es gibt andere Hersteller wo es anders geht. Der Lichchtsensor, wenn er zu früh schaltet...sehe ich nicht als Problem. Umgekehrt wäre es unangenehmer.
    Die anderen, so zB. Regensensor oder Fernlichtassi...Teil von BMW sehe ich schon eher, wie eine Katastrophe... und das (sorry) konnte ich bis jetzt nicht nachvollziehen! Eine "derartige" Zumutung an den Kunden darf es einfach in dieser Klasse nicht geben. Das das deutlich besser geht, beweisen selbst die Koreaner und andere, welche weniger kosten.
    Morph.
    :wink:
  11. #11 Chefpilot, 08.11.2012
    Chefpilot
    29.08.2012
    51
    Servus,
    um das noch kurz klarzustellen: Ich sehe das ebenfalls nicht als "echtes Problem" an, das mich jetzt unendlich ärgern oder beschäftigen würde, ich wollte einfach nur mal mitteilen, dass ich - wie der TE als Wechsler von "drüben" - seine Erfahrungen durchaus auch gemacht habe bzw. mir das ebenfalls einfach aufgefallen ist. Denn Antworten in der Weise wie "... dann lies halt mal die Betriebsanleitung ..." kommen ja immer ein wenig so rüber, als wäre man völlig blöde und hätte von der ganzen Sache nicht den Hauch einer Ahnung, obwohl eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist.
    Von meiner Seite solls das zu dem Thema dann aber auch gewesen sein.
    Grüße,
    Chefpilot
  12. #12 1er Konvertit, 08.11.2012
    1er Konvertit
    31.10.2012
    157
    Niederösterreich
    01/2012
    Also der neue Fernlichtassi vom F20 ist in meinen Augen absolut OK. Habe ihn regelmäßig und viel in Betrieb, sowohl auf der Autobahn als auch andstraße. Hatte vorher im E90 (335xi) auch einen, der war wirklich völlig unbrauchbar - hat viel zu früh abgeschaltet und zu lange benötigt, um wieder einzuschalten!
    Die Brauchbarkeit des Regensensors ist in meinem Augen ebenfalls mehr als ausreichend - und das ist nicht mein erster!! Ich kann mir nicht vorstellen, welche Ansprüche oder Erwartungen man haben muss, dass man das als "Zumutung" sieht - aber ich lasse mich da gerne informieren :lol:
  13. Hoomey
    Hoomey 1er-Fahrer(in)
    31.10.2012
    79
    Mecklenburg
    Sehe ich auch so. Und was das Abblendlicht bei Sonnenschein angeht: hier in Norddeutschland ist es mittlerweile üblich (cool?!), ständig das Licht anzuhaben. Ist wohl aus Skandinavien 'rübergeschwappt, wo es teilweise Pflicht ist wegen der häufigeren kürzeren Tage. Und es gibt auch Gegenden in Dtl. (Inseln in Schleswig-Holstein, Rügen in M-V), wo ständig eingeschaltetes Abblendlicht angemahnt wird (wegen dunklen Alleen, und weil es ja nun auch recht nördlich liegt). Gibt ja auch Autos mit Tagfahrlicht. Und auf der Autobahn ist es mittlerweile bundesweit zu beobachten, dass kaum noch Leute mit ausgeschaltetem Licht rumfahren.
    Besonders die Xenon-Fahrer machen schon seit Jahren kaum noch ihr Licht aus, hatte ich den Eindruck :icon_cool:
  14. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Hierzu Zitat Swedish Transport Agency (transportstyrelsen):
    "It is sufficient to use Daytime running lights during daytime in good sight-conditions. You may as well use dimmed headlights daytime, it is your choice. It is not legal to drive with only parking-lights, not even daytime."
    Zu deutsch: Tagfahrlicht reicht. In Norddeutschland wie in Schweden.
    Ich als Xeneon-Fahrer (das ist bescheuert, ich komme mir grad vor wie die "Zahnarztfrau"...) lasse mein Licht ausschalten. Das funktioniert leider nicht zuverlässig (manchmal macht das Ding Abblendlicht an am hellichten Tag bei stahlendem Sonnenschein von Oben, konnte ich meinem :icon_smile: sogar vorführen, und offenbar bin ich damit nicht allein...). Genau wie beim automatischen Fernlicht tun die da NIX. Die lesen den Fehlerspeicher aus und das war's.
    Ich weiss, Du hast das nicht böse gemeint, sorry für die harsche Antwort, aber ich bin angesichts der Hilflosigkeit der Werkstatt (:haue:) und der unbefriedigenden Auskünfte aus München (:haue:) echt angefressen. Das dauernde anschalten des Xenonlichts ist werder gut für die Lebensdauer des Lichts noch für den Sptritverbrauch...
  15. #15 JayJay125D, 08.11.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.757
    354
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    :shock: Ist nicht dein Ernst, oder? was macht das aus? 0,00034 ml/100km?
  16. #16 Morphous, 08.11.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    das Wort "Zumutung" bezog sich lediglich auf den bei mir verbauten Regensensor/Software. Die Außerung erlaubte sich sogar mein Fr. (unter 4 Augen). Zitat: Das ist schon eine Zumutung an den Kunden! Zitat Ende.
    Gerade das, was du uns berichtest ist doch ein klarer Beweis, daß es Fahrzeuge geben muß ,bei denen das doch vernünftig funktioniert?
    Das freut mich wirklich für Dich:wink:
    Und nein ich bin weder besonders empfindlich, Brillenträger oder besonders anspruchsvoll. Jeder der mein Auto bisher (incl. meiner Frau und Tochter) gefahren ist hat sich darüber beschwert.
    Weiter Infos dazu findest Du zB. hier:
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/regensensor-im-f20-123167.html
    Morph.
    :icon_smile:
  17. #17 Skyclad, 09.11.2012
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Seit dem Update funktionert der Regensensor definitiv besser. Allerdings habe ich dass Gefühl das der Regensensor in meinem altem E91 noch sensibler gearbeitet hat. Aber mit jetzigem Zustand kann ich gut leben. Aber eine Frage belibt für mich offen. Wieso bekommt es BMW bei bewährten und relativ einfachen Technik nicht auf einmal hin? So ein Aufwand wie beim F20 hatte ich noch bei keinem Fahrzeug.
  18. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Bei Tagfahrlicht sind nur vorn die LED's an. Bei Abblendlicht sind die Xenon's und auch die hinteren Lampen an. Das macht (z.B. nach Hella Angaben http://www.hella.com/produktion/Hel...llaResources/HellaAT/TagfahrlichtEndcom05.pdf) 0,1-0,2 ltr./100km, bei den derzeitigen Spritpreisen konservativ gerechnet 'nen € pro Tankfüllung (bei mir also pro Woche). Auf die von mir kalkulierte Nutzungsdauer von 7 Jahren macht das mindestens 350€... Über den vorzeitigen Wechsel des Xenonlichts (dann natürlich weder auf Kulanz noch auf Garantie, denn BMW will von dem Lichtsensor-Mangel partout nichts wissen) sag ich lieber nix...
  19. #19 MacClaus, 09.11.2012
    MacClaus
    MacClaus 1er-Fahrer(in)
    28.02.2012
    62
    10/2012
    Es gibt einige Extras, die sollte man partout nicht ordern... und dazu gehört der Licht- und Regensensor dazu :wink:
    Ich habe bei meinem 125d nur das Comfort-Paket geordert... und die anderen wichtigen Dinge aus den jeweiligen anderen Paketen extra geordert.
  20. #20 Skyclad, 09.11.2012
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Kann ich so nicht bestätigen. Hatte schon vier Autos (Saap 9.3; Audi A3, BMW Z4; BMW E91) mit Regen und Lichtsensor. F20 ist der erste bei dem mir der Regensensor negativ aufgefallen ist
Thema: Licht- und Regensensor: Funktionsweise?
  1. licht und regensensor
  2. bmw regensensor reset
  3. funktioniert der regensensor wenn der lichtsensor kaputt ist bmw e90
  4. bmw e90 lichtsensor,
  5. automatische fahrlichtsteuerung bmw,
  6. bmw regensensor mit automatischer fahrlichtsteuerung,
  7. funktionsweise regensensor,
  8. bmw f20 regensensor,
  9. lichtsensor bmw116i,
  10. e91 regensensor dauerhaft,
  11. bmw licht automatisch an bei regen aktivieren,
  12. regensensor mit automatischer fahrlichtsteuerung,
  13. bmw regensensor und automatische fahrlichtsteuerung,
  14. 116i regensensor anschalten,
  15. fazit regensensor modell mit mikrocontroller,
  16. e90 regensensor initialisieren anleitung,
  17. bmw e90 regensensor empfindlichkeit einstellen,
  18. xenon brenner funktionsweise,
  19. e90 regensensor initialisieren,
  20. regen und lichtsensor bmw,
  21. regensensor 1er bmw,
  22. automatische fahrlichtsteuerung,
  23. bmw e90 automatisches licht,
  24. funktionsweise regenlicht sensor,
  25. bmw e90 licht sensor
Licht- und Regensensor: Funktionsweise? - Ähnliche Themen
  1. Licht, Musik & Bordsteinautomatik
    Licht, Musik & Bordsteinautomatik: Liebes 1er Forum, vorab entschuldige ich mich für ein wahrscheinlich oft besprochenes Thema, aber ich habe wirklich keine nützlichen...
  2. [E88] Licht Komplettausfall
    Licht Komplettausfall: Guten Abend, ich bin grad am durchdrehen... vorhin in der Waschanlage gewesen, Abblendlicht komplett ausgefallen. Eben ADAC da gewesen,...
  3. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  4. Regensensor [E87]
    Regensensor [E87]: Hallo, ich habe einen E87 1er BMW mit einem integrierten Regensensor. Nun ist es so, dass dieser nicht korrekt funktioniert. Er wischt viel zu...
  5. Navi Prof: Funktionsweise RTTI
    Navi Prof: Funktionsweise RTTI: Hallo Leute, ich bin zuletzt einen M135i Probe gefahren, habe danach noch eine Frage zum Navi: Wenn ich mir alternative Routen anzeigen lassen...
