Licht im Ablagefach am Armaturenbrett, wie viel Volt??
Diskutiere Licht im Ablagefach am Armaturenbrett, wie viel Volt?? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, ich brauche eine 12 Volt Steckdose im Ablagefach, nun habe ich gesehen, dass darin eine kleine lampe ist, weiß jemand von euch, ob...
  1. #1 modellautomichl, 28.02.2008
    modellautomichl
    modellautomichl 1er-Interessent(in)
    16.02.2008
    48
    Regensburg
    Hi Leute,
    ich brauche eine 12 Volt Steckdose im Ablagefach, nun habe ich gesehen, dass darin eine kleine lampe ist, weiß jemand von euch, ob die mit 12 V läuft??
    wenn nicht, wie bekomme ich am einfachsten Saft in das Ablagefach??
    PS: ich will möglichst wenig verändern, damit ich alles wieder zurückbauen kann.
    mfg
    Michael
  2. P0114
    1.378
    Stimmt, läuft mit 12V.
  3. #3 modellautomichl, 28.02.2008
    modellautomichl
    16.02.2008
    48
    Regensburg
    also müsste es doch funktionieren, wenn ich den stecker abmache, bei bmw einen neuen stecker kaufe, diesen dann an meinen monitor löte und dann einstecke....
    ps: ich bauen in diesen flap monitor ein anderes display ein
  4. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Wenn die Kabel zu dem Lämpchen entsprechend dimensioniert sind und entsprechend abgesichert, um die Ströme zu verkraften, die Du jetzt da abzwacken willst, dann sollte das gehen...
    Dann musst Du Dich nur noch fragen, ob der Strom auf dieser Leitung irgendwie geschaltet ist (also z.B. gekoppelt an die Instrumentenbeleuchtung), nicht, dass nachher irgendwas nur bei Licht an funktioniert :wink:
  5. #5 modellautomichl, 28.02.2008
    modellautomichl
    16.02.2008
    48
    Regensburg
    ja, es ist mit dem licht gekoppelt!!
    naja muss ich mal sehen ob es funktioniert, nicht das mir die kabel zusammenschmoren........ wäre nicht so toll ^^
    aber danke für die infos..
  6. #6 KarlPeter, 29.02.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich habe bei meinem VFL das Ablagefach nachgerüstet und da hängt die Beleuchtung über ein mitgeliefertes Adapterkabel am Handschuhfach.
    Zusätzlich habe ich mir 2 Buchsen für 5V (SONY Navi) und 3V (SONY HiMD-Player) eingebaut. Beide werden vom vorhandenen Beleuchtungskabel über Festspannungsregler angesteuert. Das Handschuhfach leuchtet bei mir unabhängig von der Innenraumbeleuchtung immer.
    Die 5V und 3V Buchsen sind nicht verwechselbar durch unterschiedliche 5,5mm /2,1 /2,5 Stecker codiert. Mein Strombedarf liegt bei max. 400mA.
    Um den MD-Player am AUX-In zu betreiben habe ich noch eine 3,5mm Stereoklinkenbuchse ins Ablagefach gebaut, welche parallel zum AUX-Input meines Radio Pro. liegt. :D
    Gruß Peter
  7. #7 modellautomichl, 29.02.2008
    modellautomichl
    16.02.2008
    48
    Regensburg
    ich habe ja ein fl mit ablagepaket, und da habe ich gesehen, dass die kabel sehr dünn sind und jetzt habe ich angst, dass wenn ich das navi anschließe, dass mir das kabel zusammenbrennt.....
  8. #8 KarlPeter, 29.02.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich habe auch das Ablagefach vom FL, eben in meinen VFL nachgerüstet.
    Also soooo dünn ist das Kabel nicht und auf einer Länge von einem halben Meter brennt beim Anschluß eines Navis kein Kabel weg. Das Kabel verträgt locker 1.5A bei 12V.
    Gruß Peter
Licht im Ablagefach am Armaturenbrett, wie viel Volt?? - Ähnliche Themen
  1. Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!
    Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!: Hallo! Möchte Öldrucksensor perfekt verkabeln. Dazu muss Kabel vom Öldruckschalter (Front Motor) bis unter das Armaturenbrett. Sorry, hatte bisher...
  2. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  3. Gischt und Licht
    Gischt und Licht: Bayern hat ja letztens nicht all zu viel vom Orkan mitbekommen, dennoch, Licht Wind und Regen auf der BAB: [MEDIA]
  4. Licht, Musik & Bordsteinautomatik
    Licht, Musik & Bordsteinautomatik: Liebes 1er Forum, vorab entschuldige ich mich für ein wahrscheinlich oft besprochenes Thema, aber ich habe wirklich keine nützlichen...
  5. [E88] Licht Komplettausfall
    Licht Komplettausfall: Guten Abend, ich bin grad am durchdrehen... vorhin in der Waschanlage gewesen, Abblendlicht komplett ausgefallen. Eben ADAC da gewesen,...
