Leuchtweitenregulierung
Diskutiere Leuchtweitenregulierung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe nach dem Einbau von 30mm ST Federn ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung. Wenn hinten beladen ist spuckt er eine...
  1. #1 Madden2233, 15.05.2019
    Madden2233
    Madden2233 1er-Fahrer(in)
    27.07.2017
    54
    11
    Wenn hinten beladen ist spuckt er eine Fehlermeldung raus.
    Muss diese neu kalibriert werden oder wurde etwas beim Einbau beschädigt?
    Die Gestänge usw. sind alle dran und beweglich.
Leuchtweitenregulierung - Ähnliche Themen
  1. [F20] Leuchtweitenregulierung defekt
    Leuchtweitenregulierung defekt: Guten Tag Leute, ich habe ein kleines Problem und zwar ist nach dem Fahrwerkstausch (Original auf KW V3) die Meldung "Leuchtweitenregulierung...
  2. [E82] Defekte Spiegelheizung und Leuchtweitenregulierung! FRM KAPUTT?
    Defekte Spiegelheizung und Leuchtweitenregulierung! FRM KAPUTT?: Hey Leute Bei meinen anderen BMWs haben bis jetzt immer die Scheinwerfer beim starten die Höhe eingestellt. Bei meinem jetzigen passiert das beim...
  3. Höhenstandssensor LINKS; Leuchtweitenregulierung ausgefallen
    Höhenstandssensor LINKS; Leuchtweitenregulierung ausgefallen: hallo, mal ne frage zum vorgehen. war heute beim ADAC prüflkw, dämpfer, bremsen, lichttest, soweit alles OK, das licht konnte noch etwas nach...
  4. [E8x] Depos Leuchtweitenregulierung
    Depos Leuchtweitenregulierung: Hallo Leute, ich glaube ich habe einen Fehler gemacht :D. Ich habe scho vor einiger Zeit die Depot Scheinwerfer bei mir eingebaut, vor kurzem...
  5. Abblendlicht Leuchtweitenregulierung ausgehängt?
    Abblendlicht Leuchtweitenregulierung ausgehängt?: Hallo zusammen, habe heute Mittag die Abblendlichtbirne ( rechts & links ) in meinem E81 getauscht. Auf der linken Seite ( fahrerseite ) nach...
