[F20] Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
Diskutiere Leuchtweitenregulierung ohne Funktion im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich war gestern beim TÜV, ohne eine neue Plakette zu bekommen. Da wurde bemängelt, dass die Scheinwerfer sich nicht über das Einstellrad...
  1. #1 Jens.NRW, 11.10.2019
    Jens.NRW
    Jens.NRW 1er-Interessent(in)
    09.08.2017
    114i
    ich war gestern beim TÜV, ohne eine neue Plakette zu bekommen. Da wurde bemängelt, dass die Scheinwerfer sich nicht über das Einstellrad in der Höhe verstellen lassen. Die Motoren scheinen noch zu funktionieren, da die Scheinwerfer sie beim einschalten runter und hoch fahren.
    Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen muss
  2. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.560
    1.669
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Was für ein Baujahr hast Du, LED oder Xenon?
  3. #3 WhiteWolf, 11.10.2019
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.380
    651
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Bei Xenon/LED hast du doch eh die Automatische Regulierung :kratz:
    Da kann man doch m.W. nichts einstellen?
  4. #4 Jens.NRW, 11.10.2019
    Jens.NRW
    09.08.2017
    114i
    Bj. 2014 und Halogenlampen.
  5. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.560
    1.669
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    BMW hat leider bei den neueren, kleinen Modellen die automatische Leuchtweitenregelung eingespart. Dadurch gibt es wieder neben der Instrumentenbeleuchtung ein zweites Rändelrad für die Höhenverstellung. Möglicherweise ist dieses defekt oder die Sicherung ?
  6. #6 Jens.NRW, 11.10.2019
    Jens.NRW
    09.08.2017
    114i
    Ich habe die Lichtschaltereinheit mal auf gemacht. Es sind zwei Potis dort verbaut einer für die Lichthöhenverstellung und das Poti für die Instrumenten Helligkeit. Beides sind 10 k Ohm Potis und sie haben die gleichen Werte bei den verschiedenen Einstellungen.
    Gibt es eine Möglichkeit über ein Steuergerät die Scheinwerfer zu testen. Oder ist der Test quasi das erste runter und hoch fahren. Im Fehlerspeicher ist auch nichts abgelegt.
    Ist ja nicht mehr so einfach zu Testen da von der Lichteinheit nur noch eine Busleitung abgeht. Ist ja nicht wie früher einfach direkt verbunden.
      Dateigröße:
      114,3 KB
      Aufrufe:
      45
  7. Dixie
    Dixie 1er-Fahrer(in)
    16.01.2019
    68
    Bei Halogenlampen gab es noch nie die automatische Leuchtweitenregulierung.
    Die hat man nur mit Xenonlicht.
    Das sich beim einschalten der die Scheinwerfer rauf und runter gehen, kann Jens.NRW eigentlich kein Halogen haben.
    Ruf mal bitte mit der FIN deine Ausstattung auf.
  8. #8 Muckenbatscher, 12.10.2019
    Muckenbatscher
    Muckenbatscher 1er-Fahrer(in)
    02.02.2019
    113
    33
    Ilshofen
    12/2013
    Doch, auch beim Halogenlicht wird beim anschalten des Lichts einmal nach oben und unten gefahren. Wenn das bei ihm noch geht muss es was mit dem Verstellrädchen zu tun haben.
  9. #9 Dixie, 13.10.2019
    Dixie
    16.01.2019
    68
    Da Halogenscheinwerfer keine Höhenstandsensoren an den Achsen haben, brauchen sich die Halogenscheinwerfer auch nicht justieren.
    Von daher fahren die Halogenscheinwerfer nach dem einschalten nicht rauf und runter.
  10. Rizzy
    Rizzy 1er-Interessent(in)
    04.03.2015
    41
    13
    Ahlerstedt
    12/2014
    Doch die fahren rauf und runter, damit die Leuchtweitenregulierung gangbar bleibt.
    Da sie sonst sehr selten genutzt wird, und fest gammeln könnte. :wink:
  11. #11 Jens.NRW, 14.10.2019
    Jens.NRW
    09.08.2017
    114i
    Mist. Habe mir eine neue Schaltereinheit besorgt nur leider funktioniert die Höhenverstellung immer noch nicht.
    Hat noch jemand eine Idee?????
  12. Rizzy
    04.03.2015
    41
    13
    Ahlerstedt
    12/2014
  13. #13 alex2017, 28.12.2019
    alex2017
    alex2017 1er-Fahrer(in)
    18.04.2017
    70
    ich habe F21 2013 mit HALLOGEN bei mir ist der Einstellrad auch ohne funktiontion
    Ich habe aber trotzdem die Höhenstandssensoren (selbst gesehen als auto auf Hebebühne war )
    was aber noch für Automatische steuerung spricht ist fogendes.
    Es war schon mal direkt nach dem Ölwechsel Störung Leuchweitregulierung , als das Auto noch halb auf der Bühne war hat Werkstattfacharbeiter das Auto schon mal gestartet ich konnte noch sehen das die Scheinwerfer sich runter und hoch justiert haben .
    Vermutlich : Als Suto komplett abgelassen wurde oder schon direkt beim Motorstart kamm die Störung
    Wo ich es gemerkt habe ,Warndreieck im kleinen dispay und im Großen Display anzeigen lassen Stand Störung Leuchweitregulierung
    Motor aus und wieder an verschwand die störung
    Ob ich allein fahre oder Voll besetzt hatte ich nicht das gefühl die Scheinwerfer weiter oder anders geleuchtet haben jehe gleich , als ob sie sich justiert haben.
  14. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.656
    299
    02/2013
    bei halogen sw hast du keine automatische Leuchtweitenregulierung.. du wird das adaptive fahrwerk verbaut haben dann sind die sensoren rein fürs fahrwerk aber nicht für die sw da ( halogen sw gibt es nicht mit automatischer steurerung)
  15. #15 alex2017, 28.12.2019
    alex2017
    18.04.2017
    70
  16. #16 CeterumCenseo, 28.12.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.956
    1.439
    Dahoam
    11/2014
    Gibt/gab es vom F2x Ausstattungen mit automatischer Niveauregulierung? Die müssten dann keine LWR haben. Ich vermute aber mal, dass es das nicht gab.
    Eine automatische LWR mit Halogen ist natürlich grundsätzlich möglich aber wohl auch eher unwahrscheinlich...
  17. #17 alex2017, 28.12.2019
    alex2017
    18.04.2017
    70
    ja gur Niveauregulierung könnte ja auch sein das hatte ich nicht auf dem Schirm da es ja auch an allen 4 Räder den sensor gibt
    aber ich habe eigenlich kein Addaptives Fahrwerk mein auto ist nicht tiefer ich kann es nicht absenken oder härter machen
    ich habe auch keine Kontrolleucht für den Addaptiven fahrwerk
    wofür ist die Niveauregulierung
    Ich Spinne jetzt mal nicht direkt ernst nehmen kann es sein das diese LW Regler nicht funktioniert, weil Auto im neutrallen Niveau erst Auto beladen ist funktiert,.. aber dann hätten die auch automatisch machen können
  18. #18 doesntmatter, 28.12.2019
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fahrer(in)
    14.06.2018
    186
    62
    06/2019
    F2X gibt es meinem Wissen nach nur mit adaptivem Dämpfern, aber nicht mit Fahrwerkshöhenverstellung oder Niveauregulierung (Gegenbeweise bitte direkt mit Nachrüstanleitung posten :)) oder irgend einer anderen Funktion, außer der Leuchtweitenregulierung, die Sensoren am Fahrwerk erfordern würde. Ob es die auch für Halogen gab - k.A.. Technisch sollte es dem System egal sein, was für ein Scheinwerfer am anderen Ende des Stellmotors dranhängt, aber zumindest in den letzten Jahren hat BMW nicht einmal für die normalen LED-Scheinwerfer eine entsprechende Option angeboten. Wer keine adaptiven LEDs gekauft hat, der hat nur die manuelle LWR bekommen.
    Sind Verwechslungen mit dem Regler für die Armaturenhelligkeit ausgeschlossen?
  19. #19 alex2017, 28.12.2019
    alex2017
    18.04.2017
    70
    nee ist nicht serie
    Text von BMW:
    "Mit dem optionalen Adaptiven Fahrwerk ist die sportliche Abstimmung des BMW 1er auf Wunsch noch steigerbar, ohne dabei Kompromisse beim Komfort zu machen.
    Bei dem optionalen Adaptiven Fahrwerk sorgen 10 mm Tieferlegung für gesteigerte Agilität, ohne Verzicht auf Fahrkomfort. Über den serienmäßigen Fahrerlebnisschalter kann der Fahrer zudem zwischen einer besonders sportlichen und einer komfortbetonten Abstimmung wählen. Die Grundabstimmung zwischen Comfort, Sport und Sport+ wird mit dem Fahrerlebnisschalter gewählt.
    https://www.motor-talk.de/forum/ada...chst-komfortabler-1-ner-gesucht-t3752141.html
  20. #20 doesntmatter, 29.12.2019
    doesntmatter
    14.06.2018
    186
    62
    06/2019
    Das sind, wie gesagt, ansteuerbare Dämpfer (und eine Tieferlegung um 10 mm), aber immer noch ganz konventionelle Stahfedern ohne eine Möglichkeit die Fahrwerkshöhe zu ändern bzw. gemäß Beladungszustand zu korrigieren. Würde mich daher wundern, wenn BMW beim adaptiven Fahrwerk Höhenstandssensoren verbaut.
Leuchtweitenregulierung ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Leuchtweitenregulierung ausgefallen
    Leuchtweitenregulierung ausgefallen: Hallo zusammen, nach dem Umbau der Front(Scheinwerfer,Steuergeräte etc.) des F22 an meinem F20 VFL funktioniert soweit alles. :-) Nur die...
  2. Leuchtweitenregulierung
    Leuchtweitenregulierung: Hallo zusammen, ich habe nach dem Einbau von 30mm ST Federn ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung. Wenn hinten beladen ist spuckt er eine...
  3. [F20] Leuchtweitenregulierung defekt
    Leuchtweitenregulierung defekt: Guten Tag Leute, ich habe ein kleines Problem und zwar ist nach dem Fahrwerkstausch (Original auf KW V3) die Meldung "Leuchtweitenregulierung...
  4. [E82] Defekte Spiegelheizung und Leuchtweitenregulierung! FRM KAPUTT?
    Defekte Spiegelheizung und Leuchtweitenregulierung! FRM KAPUTT?: Hey Leute Bei meinen anderen BMWs haben bis jetzt immer die Scheinwerfer beim starten die Höhe eingestellt. Bei meinem jetzigen passiert das beim...
  5. Xenon LWR Leuchtweitenregulierung ohne Funktion
    Xenon LWR Leuchtweitenregulierung ohne Funktion: Mein kleiner hat Probleme mit der LWR, Scheinwerfer stehen mit Maximalausschlag nach oben. Bei eingeschalteter Zündung kommt das typische...
