Leuchtweitenregulierung nach Eibach Prokit defekt?
Diskutiere Leuchtweitenregulierung nach Eibach Prokit defekt? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, habe seitdem ich das EibachProkit habe ein Problem - immer wenn ich etwas Gepäck im Kofferraum hab dann gehts mit meiner...
  1. #1 Sebring, 28.01.2013
    Sebring
    Sebring 1er-Fahrer(in)
    26.03.2010
    118
    Remscheid
    Jens
    Hey,
    habe seitdem ich das EibachProkit habe ein Problem - immer wenn ich etwas Gepäck im Kofferraum hab dann gehts mit meiner Leuchtweitenregulierung durch :motz:
    Das Abblendlicht geht alle 10sek rauf und runter, als wenn er die Leuchtweite anpasst und sich nicht entscheiden kann. Heute hatte ich nichts im Kofferraum und da hat er es auch ein paar mal gemacht - abundzu hört es aber auch auf. Hattet ihr auch schonmal soetwas? Hab BIxenon Scheinwerfer.
    Danke
    Jens
  2. #2 Desperado, 28.01.2013
    Desperado
    Desperado 1er-Fahrer(in)
    22.09.2011
    230
    Oelde
    123d Coupé
    Würde mich auch mal interessieren! Hab das auch ab und zu (hab das Gefühl vermehrt bei Regenwetter), aber keine Änderungen am Fahrwerk oder so.
    Hab hier mal gelesen, dass zB das Steuergerät bzw. die Kabel dahin defekt sein können, das scheint es aber auch nicht 100%ig zu sein!
    Wer also mehr weiß, möge was sagen! ;)
  3. #3 pousa13, 29.01.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    wurde beim einbau der federn darauf geachtet den sensor auszuhängen und wieder zu befestigen?
  4. #4 Sebring, 29.01.2013
    Sebring
    26.03.2010
    118
    Remscheid
    Jens
    Ja, haben wir abmontiert beim Federn einbauen und anschließend wieder dran montiert.
  5. #5 alpinweisser_120d, 29.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    +1 hatte ich mir auch gleich gedacht,
    kontrollier das mal nochmal. bei mir ist beim einbau einer abgebrochen...da war die lwr auf fl eingestellt. war echt gefährlich.
  6. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    nun, das mit der LWR ist sehr ärgerlich. Prüf das mal, wie die Vorredner bereits gesagt hatten... Wenn das nicht hilft, dann hilft dir evtl. die Aussage, dass ein Kollege von mir gerade bei seinem 120D auch ein Problem mit der LWR hatte. Dort wurde irgend ein Steuergerät (was wohl für die Höhenregulierung zuständig ist) ausgetauscht. Seitdem ist es weg. Bei ihm hat auch die LWR ständig die Höhe neu reguliert und die Scheinis fuhren immer hoch und runter :)
    Mein Kumpel ist hier auch registriert, er ist unter dem User "refraction" zu finden. Evtl. kann er dir genauer sagen, was defekt war.
  7. #7 marcel0609, 29.01.2013
    marcel0609
    marcel0609 1er-Fahrer(in)
    26.10.2011
    167
    Hannover / Cuxhaven
    09/2011
    Marcel
    Hast du's selber eingebaut? Wenn ja, LWR in der Werkstatt einstellen lassen und falls nicht fahr in die Werkstatt in der du's einbauen lassen hast und lass das von denen machen.
  8. #8 Sebring, 29.01.2013
    Sebring
    26.03.2010
    118
    Remscheid
    Jens
    Habs jetzt grade nochmal getestet - selbst im Stand geht es rauf und runter - aber unregenmäßig und auch immer unterschiedlich weit. Manchmal ist es aber auch ganz normal - also kein Fehler vorhanden. Ich nehme an, das der Sensor bzw. der Poti Kaputt sein wird. Was meint ihr?
  9. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Exakt so war es wie gesagt bei meinem Kumpel...
  10. #10 Michas 1er, 01.02.2013
    Michas 1er
    Michas 1er 1er-Fahrer(in)
    22.07.2012
    66
    Erfurt
    08/2009
    Ich habe ein ähnliches Problem nach den Einbau von Eibach Sportsline das meine LWR gar nicht mehr funktioniert. Beim Start bleibt es auf einer Höhe und stellt sich nicht selbst ein.
  11. #11 pousa13, 01.02.2013
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    auch hier wieder die frage, sensor ausgehängt und anschließend auch wieder korrekt montiert?
  12. #12 Michas 1er, 01.02.2013
    Michas 1er
    22.07.2012
    66
    Erfurt
    08/2009
    Ja definitiv. Habe auch nochmal Fehler Auslesen lassen und nichts gefunden. Naja stören tut es mir nicht aber interessieren schon was da nicht funktioniert.
  13. #13 Desperado, 01.02.2013
    Desperado
    22.09.2011
    230
    Oelde
    123d Coupé
    War heute beim Händler wegen defekter LWR (keine Änderungen am Fahrwerk). Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen und fesgestellt, dass es einen Defekt am Sensor der HA gibt.
    Nächste Woche habe ich dann wieder einen Termin, damit er den Fehler suchen kann, also obs direkt der Sensor ist oder ein Kabel, etc..
    Hoffe der Fehler ist dann schnell gefunden und das ganze natürlich auch möglichst günstig! ;)
Thema: Leuchtweitenregulierung nach Eibach Prokit defekt?
  1. höhenregulierung 1er bmw
Leuchtweitenregulierung nach Eibach Prokit defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
