Leuchtweitenregulierung Halogen
Diskutiere Leuchtweitenregulierung Halogen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Forumsgemeinde, die Halogenscheinwerfer beim F20 regulieren beim Einschalten die Höhe - so wie es auch Xenon-Scheinwerfer tun. Warum...
  1. anvis
    anvis Guest
    die Halogenscheinwerfer beim F20 regulieren beim Einschalten die Höhe - so wie es auch Xenon-Scheinwerfer tun. Warum befindet sich im Auto dennoch ein Drehregler zur Leuchtweitenregulierung?
  2. kuhli
    kuhli 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    214
    Essen
    Bei den Halogenleuchten ist das nicht automatisch wie beim Xenonlicht.
    Bei höherer Beladung musst du also die Leuchtweite manuell nach unten regulieren, da die Lampen sonst den Gegenverkehr blenden (können).
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Beim Einschalten ist das nur ein Testlauf der E-Motoren, die du dann bei Bedarf vom Innenraum aus manuell verstellen kannst. Bei Xenon sind diverse Sensoren verbaut, die das dann automatisch steuern (=automatische Leuchtweitenregulierung). Schlicht weil es bei Xenon gesetzlich vorgeschrieben ist.
  4. anvis
    anvis Guest
    Danke!
Thema: Leuchtweitenregulierung Halogen
  1. leuchtweitenregulierung F20 halogen
  2. f21 halogen leuchtweitenregulierung
  3. automatische leuchtweitenregulierung bei halogen
Leuchtweitenregulierung Halogen - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  3. Weißes TFL für F20 Halogen
    Weißes TFL für F20 Halogen: Moin, biete zwei MTEC T20 Birnen für das F20 Tagfahrlicht an. Weißer geht nicht mit Halogen. Wertet das Erscheinungsbild sehr auf vorne. 8...
  4. [Verkauft] Scheinwerfer Halogen E87 vFL
    Scheinwerfer Halogen E87 vFL: Ich verkaufe hier zwei Halogenscheinwerfer aus einem E87 vFL (auch einzeln). Inklusive aller Leuchtmittel die beim Ausbau noch funktioniert haben....
  5. Höhenstandssensor LINKS; Leuchtweitenregulierung ausgefallen
    Höhenstandssensor LINKS; Leuchtweitenregulierung ausgefallen: hallo, mal ne frage zum vorgehen. war heute beim ADAC prüflkw, dämpfer, bremsen, lichttest, soweit alles OK, das licht konnte noch etwas nach...
