[E87] Leuchtweitenregulierung Defekt? (kein Xenon!)
Diskutiere Leuchtweitenregulierung Defekt? (kein Xenon!) im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Leute, ich habe einen 118d BJ 04/2007 mit M-Sportpaket (105KW). Seit kurzem habe ich ein Problem mit der Leutweitenregulierung. Der...
  1. #1 killerboy, 23.03.2014
    killerboy
    killerboy 1er-Interessent(in)
    24.02.2012
    Hallo Leute,
    Seit kurzem habe ich ein Problem mit der Leutweitenregulierung. Der Sensor oder vielleicht auch die Regelstange am Sensor habe wohl einen weg, denn der Stelltieb von beiden Scheinwerfern wird kontinuierlich angesteuert und das Licht fährt auf und ab.
    Selbst bei ausgeschaltetem Motor und Zündung aus bekommen die Stelltiebe noch Impulse und fahren....
    Vielleicht noch wichtig, ich habe kein Xenon-Licht bei mir eingebaut!
    So nun meine Frage:
    Wo genau Sitzen diese Sensoren bzw. Regelstangen?
    Ich habe mich schon hoch und runter gelesen im Forum, leider bin ich aber nicht so recht fündig geweorden. Angeblich sollen diese ja links oder rechts im Radkasten sitzen. Ich habe heute morgen links und rechts das Rad runtergenommen (vorne), konnte aber leider nichts sehen bzw. finden.
    Also wo genau sitzt dieser Sensor? Hat vielleicht jemand ein Bild wo die genaue Einbauposition ersichtlich ist...?
    Vielleicht ein Foto vom Radkasten wo ich dies direkt sehen kann... (sofern er im Radkasten sitzt bei meinem Modell)?
    Vielem Dank!!!
  2. Anzeige
  3. #2 mckardinal, 23.03.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    255
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Wenn du kein Xenon hast, wird die Leuchtweite an dem Rädchen von der Lichtschaltereinheit eingestellt. Eine Regelstange gibt es bei Halogen nicht.
    Klemm mal die Lichtschaltereinheit ab um das Problem einzugrenzen, wenn das nicht hilft die Drähte am Scheinwerfer oder am Fußraummodul. Die Belegung findest du im WDS unter "Manuelle Leichtweitenregulierung (ohne Xenon)".
    Vielleicht steht was im Fehlerspeicher?
  4. rascel
    rascel 1er-Interessent(in)
    02.10.2012
    Minden
    04/2008
    Joachim
    Hallo killerboy,
    ich hatte das Problem, dass mein Abblendlicht sich auf- und abwärts bewegte, wenn ich dicht hinter einen PKW oder LKW stand. Ich habe die seitliche Armaturenverkleidungund die Türdichtung abgebaut und das Lichtschaltermodul ausgeklinkt und gegen eins mit der gleichen OE-Teile Nummer aus der "Bucht" ausgetauscht. Seit dem habe ich seit zwei Monaten keine nickende Scheinwerfer mehr.
    Beim Vergleich der beiden Module habe ich festgestellt, dass das Rad für die alte Leuchtweitenregelung in der Stellung "0" zur Stellung "1" fast keinen Widerstand aufwies, bei dem gekauften Schalter war ein deutlicher Widerstand zu spüren.
    Das auf- und abwärts bewegen habe ich, wenn es auftrat, durch das Betätigen der LWR kurzzeitig abgestellt.
  5. #4 mckardinal, 23.03.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    255
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Da haben wir ja dann schon die Lösung, eine defekte Lichtschaltereinheit.
    @ killerboy:
    Welche Lichtschaltereinheit hast du verbaut? Meine steht demnächst zum Verkauf da ich auf Xenon umrüste. Kannst mir auch gerne eine PN schreiben.
    Viele Grüße.
  6. Anzeige
Thema: Leuchtweitenregulierung Defekt? (kein Xenon!)
  1. bmw e88 leuchtweitenregulierung
  2. bmw 118d probleme leuchtweitenregulierung
Leuchtweitenregulierung Defekt? (kein Xenon!) - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW E81 E82 E87 E88 1er Xenon Xenonscheinwerfer Scheinwerfer
    BMW E81 E82 E87 E88 1er Xenon Xenonscheinwerfer Scheinwerfer: Gebraucht- siehe Bilder Bitte Teilenummer vergleichen 63 11 7170291 und 63 11 7170292 Halter sind teilweise repariert- siehe Bilder Ohne...
  2. Batterie defekt?
    Batterie defekt?: bei mir leuchtet immer die Batterie GELB wenn ich Auto ausmachen oder an egal ob kurz oder langstrecke, wobei hauptsächlich <10km hat die Batterie...
  3. [E8x] LCI Facelift E82/E88 Xenon Scheinwerfer
    LCI Facelift E82/E88 Xenon Scheinwerfer: Hallo, ich habe einen Satz Facelift Xenon Scheinwerfer (ohne AKL) zu verkaufen. Sie sind funktionsfähig. Zustand is OK - die Scheinwerfer haben...
  4. [E87] Differential defekt
    Differential defekt: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen denn ich bin etwas verwirrt. Ich besitze einen 5er E60 und einen 1er E87 Der E87 macht...
  5. USB-Anschluss defekt
    USB-Anschluss defekt: Hallo zusammen, heute morgen habe ich leider meinen USB-Anschluss beschädigt. Das Kunststoff-Plättchen, dass die Kontaktstifte umschließt, hat...
