[E82] Leuchtweitengrungeinstellung defekt
Diskutiere Leuchtweitengrungeinstellung defekt im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hab folgendes Problem. Der linke Xenon steht zu hoch. Nun wollte ich mittels der Inbus-Schraube die Leuchtweite korrigieren und der...
  1. #1 Torquejunkie, 30.06.2017
    Torquejunkie
    Torquejunkie 1er-Fahrer(in)
    22.01.2017
    124
    19
    hab folgendes Problem. Der linke Xenon steht zu hoch. Nun wollte ich mittels der Inbus-Schraube die Leuchtweite korrigieren und der Svheinwerfer bewegt sich nicht. Auch spürt man keinen Wiederstand beim drehen der Schraube.
    Hat jemand ne Idee? Ich davhte svhon mal, das sich der mechanismus zwischen Schraube und Linse ausgehängt hat...
  2. tomDu
    tomDu Guest
    In einer Werkstatt fahren und einstellen lassen.
    Xenon selber einstellen ist ein absolutes No-Go.
    Vor allem wenn Du meinst die Leuchtweitenregulierung wäre defekt muss diese eh in stand gesetzt werden.
  3. #3 SilberE87, 01.07.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.773
    1.274
    Norddeutschland
    Wenn Lichteinstellen Tuning ist, dann fahren hier überall Tuning-Fahrzeuge rum :mrgreen:
    BlackE87 gefällt das.
  4. #4 Torquejunkie, 01.07.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    Die LWR tut, der Scheinwerfer steht nur zu hoch. Auch Xenon muss auf ebener Fläche grundeingestellt werden. Das kann man durchaus selber machen. Ist wie bei normalen Scheinwerfern ne simple Schraube. Die hat bei mir halt keine Funktion...
    Die LWR misst ja nur die Abweichung von der horizontalen und regelt die Scheinwerfer runter...
    Nicht wirklich Raketentechnik.
    Schau mal hier Punkt 5
    https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Beleuchtung/Scheinwerfer-einstellen-835/
  5. #5 SilberE87, 01.07.2017
    SilberE87
    26.10.2012
    3.773
    1.274
    Norddeutschland
    Ohne das richtige Messgerät ist das doch nur Pfusch...
  6. #6 bubble_m, 01.07.2017
    bubble_m
    bubble_m 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2015
    1.008
    4.623
    M235i Coupé
    11/2015
    Bei mir ist das eine schlichte Kreuzschlitz-Schraube. Sicher, dass Du die richtige Schraube drehst?
  7. #7 tomDu, 01.07.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.07.2017
    tomDu
    tomDu Guest
    Und, hast Du so ein Gerät, Nein.
    Hast Du den Hinweis gelesen?
    Die hier auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen sollen nur von einschlägig ausgebildeten Fachpersonal genutzt werden.
    Desweiteren:
    Bei diversen Fahrzeugen mit automatischer Leuchtweiten-Regulierung ist zum Einstellen ein Diagnose-Tester notwendig, da das Steuergerät während der Einstellung in den „Grundmodus“ versetzt werden muss. Ist die Hell-Dunkelgrenze korrekt eingestellt, wird dieser Wert als neue Regellage abgespeichert, siehe Abbildung
    Die Einstellung de Scheinwerfer sind sicherheitsrelevant und werden von Pfuschern immer zu hoch eingestellt und blenden den Gegenverkehr.
    Die Leuchtweitenregulierung arbeitet mit zwei Höhenstandssensoren die sich an den Achsen befinden.
  8. #8 Torquejunkie, 01.07.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    Korrekt tomDu,
    Wenn die LWR sonst funktioniert, kann man das Auto auf eine ebene horizontale Fläche stellen. Dann sind die Sensoren in der Grundstellung. [emoji6] Wenn man dann gemäß der Hella Anleitung einstellt ists zumindest nicht falsch. Und ganz nebenbei, ich hab schon "Fachpersonal" erlebt, die weniger Ahnung hatten als ich...
    Und ich hab schon wenig Ahnung.
    Was ich will ist, die Grundeinstellung einstellen... Bzw. ich wundere mich, dass die Einstellschraube eben sooo leicht zu drehen ist, dass jeder Hansel erkennt, dass da nix hinter ist was verstellt wird.
    Und genau das interessiert mich. Wir sieht der Mechanismus hinter der von aussen sichtbaren Inbus-Schraube aus... Da muss bei mir irgendwas defekt sein.
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Leuchtweitengrungeinstellung defekt - Ähnliche Themen
  1. Sportautomatik 8 Gang Mechatronik defekt
    Sportautomatik 8 Gang Mechatronik defekt: Hallo Forum, ich habe heute an meinem M135i F20 LCI Baujahr 2015 mit knapp 90.000 km die Mechatronik der Sportautomatik, sowie den...
  2. [E82] CCC defekt ?
    CCC defekt ?: Hallo , bei meinem 120D resettet sich seit 2 Tagen das Kommunikationssystem, Telefon, Radio etc. Ich habe eine CCC mit der TCU mit BT. Alle 1-2...
  3. [E87] Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?
    Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?: Moin zusammen, ich habe in meinem 118d (~250.000km) folgende zwei Fehler im Fehlerspeicher: 1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat,...
  4. Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.
    Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.: Hallo erstmal. Das ganze hier könnte ein etwas längerer Text werden da ich hier meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Deshalb holt euch erstmal...
  5. Keine Leistung,Kat defekt??
    Keine Leistung,Kat defekt??: Hallo, mein 116i bj. 2012 hat seit längerer Zeit weniger Leistung. Meldung Antrieb,nicht die volle Motorleistung,weiterfahrt möglich....
