Leuchtweite LED Scheinwerfer
Diskutiere Leuchtweite LED Scheinwerfer im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich bin mit der Leuchtweite meiner adaptiven LED Scheinwerfer nicht zufrieden. Im Rahmen der Lichttestwochen war ich beim Händler und der...
  1. #1 bmw-rainer, 09.11.2017
    bmw-rainer
    bmw-rainer 1er-Fahrer(in)
    13.04.2017
    63
    120i (FL)
    03/2017
    Rainer
    ich bin mit der Leuchtweite meiner adaptiven LED Scheinwerfer nicht zufrieden. Im Rahmen der Lichttestwochen war ich beim Händler und der hat geprüft und alles für "gut" befunden.
    Wenn ich an meinen alten E46 mit Xenon denke, fand ich die Leuchtweite besser.
    Auch kann ich keinen Unterschied zwischen Ortschaft und Landtrasse erkennen. Der Lichtkegel scheint mir immer gleich weit zu leuchten.
    Das Licht an sich ist hell und auch das Fernlicht bringt gute Weite.
    Habt ihr auch den Eindruck mit der Leuchtweite?
    Gibt es eine Möglichkeit (App, oder Schraubenzieher) das Licht etwas höher zu stellen? (Ich denke nicht, dass ich dann den Gegenverkehr blende)
    Rainer
  2. #2 Johnnie, 09.11.2017
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.812
    1.712
    12/2018
    Die LED Scheinwerfer befinden sich in etwa auf dem Niveau von meinem vfl 120d mit Bi-Xenon. E46 (3er) und 1er kann man da glaube ich nicht vergleichen. Ich denke selbst ein 7er von 2001 wird die Straße besser ausleuchten, weil es einfach eine höhere Modellreihe ist. BMW stellt die Scheinwerfer prinzipiell relativ niedrig ein. Fahr mal in eine freie Werkstatt und lass dir die Dinger für eine kleine Spende einstellen.
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.117
    4.182
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Selber (dezent!) hoch drehen.
    Natürlich nicht so, dass es Lichthupe gibt und gut ist
  4. #4 BlackE87, 09.11.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.116
    1.968
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Es gibt auch Hobbywerkstätten mit einer Gerät zum selbst einstellen und Höhje prüfen. Ich weiß aber nicht wie genau das funktioniert, habe es noch nie selbst gemacht. Der TÜV versenkt die bei meinem auch immer in den Boden, muss ich jedes mal wieder hochdrehen.
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.506
    244
    02/2013
    fährst du evtl mit eingeschalteten neblern und Licht auf Automatik?
    Wenn ja, glückwunsch die Adapriven Scheinwerfer gehne dann in den sog. Nebelmodus und fahren nach unten...
  6. #6 bmw-rainer, 09.11.2017
    bmw-rainer
    13.04.2017
    63
    120i (FL)
    03/2017
    Rainer
    die Nebelscheinwerfer sind aus.
    Und selber höher drehen ist wohl nicht. Ich sehe keine Verstellmöglichkeit. Beim Händler haben die daher auch das Auto am "Computer" gehabt, um das Licht unter Fahrbedingungen zu testen. Daher glaube ich, dass es nur per Computer / App zu verstellen ist.
    Wenn jemand weiß, wie es manuell selber einzustellen ist, bitte ich um Info.
  7. #7 Bonzenkind, 09.11.2017
    Bonzenkind
    Bonzenkind 1er-Interessent(in)
    09.03.2017
    31
    Berlin
    07/2015
    Max
    Nein man kann das Licht defintiv manuell einstellen.
    Es sind weiße Verstellschrauben an den Scheinwerfern. Da passt ein Inbusschlüssel rein.
    Die Schrauben liegen aber etwas versteckt, aber mit etwas Suchen findet man sie...
  8. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    doch du kannst die mit einem 6mm innensechskant selber hochdrehen.
    guck mal von oben auf den scheinwerfer wenn die motorhaube auf ist
    da findest du eine
    christian8510 gefällt das.
  9. #9 bmw-rainer, 10.11.2017
    bmw-rainer
    13.04.2017
    63
    120i (FL)
    03/2017
    Rainer
    Danke für die Infos. ich werde mir das am Wochenende mal ansehen und berichten.
    Rainer
  10. #10 Driveshaft, 10.11.2017
    Driveshaft
    Driveshaft 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    398
    151
    GP
    11/2013
    Fahr vor deine Garage und markier dir den Lichtkegel mit z.B. Klebeband am Tor, dann kannst du gleichmäßig ein kleines Stück höher gehen. Du solltest deinem Vordermann nur bis maximal Höhe Heckscheibenunterkante leuchten, dann passts ja.
  11. #11 Sixpack66, 10.11.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.124
    2.237
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    ..........z.B. einem Linienbus bis auf einen Meter auffahren.
    Dann leuchtet man fast senkrecht nach oben.:-k:mrgreen:
    Hier findet man Anhaltspunkte zur Einstellung: https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/scheinwerfereinstellung.htm
    Vielleicht kennt jemand noch andere Seiten welche mehr auf LED-Scheinwerfer eingehen, da man wohl nicht alle Bauweisen in einen Topf werfen sollte.
  12. #12 Maik1975, 10.11.2017
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    2.996
    1.653
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Also ich habe auch Adaptive LED Scheinwerfer und ich merke es das er mir das Abblendlicht außerhalb geschlossener Ortschaften höher gibt,auch finde ich die Ausleuchtung ganz ok aber es könnte um einiges heller sein wie ich finde! Das können andere Hersteller in der Kompaktklasse deutlich besser!
    Gruß Maik
  13. #13 spitzel, 10.11.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.825
    344
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das mit der Leuchtkraft liegt daran, dass BMW die soweit reduziert, dass nach Gesetz keine Scheinwerfer Reinigungsanlage notwendig ist. Das ist mit dem Xenon gleich zu setzen. Es gibt dort auch neue Leuchtmittel mit geringer Lux Zahl. Damit entfällt die Reinigung.
  14. #14 Volker73, 10.11.2017
    Volker73
    Volker73 1er-Fahrer(in)
    02.02.2017
    347
    219
    Hallo, ich hab auch die adaptiven LED an meinem 6 Monaten alten 120i. Ich hab jetzt nicht wirklich drauf geachtet, insbesondere im Vergleich, aber umhauen tut mich das adaptive LED bei meinem auch nicht grade. Ok, das Kurvenlicht ist ganz nett, und der Fernlichtassi auch, aber die Leuchtweite fand ich auch gering und bezüglich Helligkeit gab’s keinen „Wow-Effekt“ bei mir (in Relation zu meinem alten Golf 5 mit nicht mal Xenon). Ich muss mal drauf achten, ob mir eine Variation der Leuchtweite auffällt, bei Ortschaft, Überland und Autobahn. Ist es nämlich bisher nicht.....
    Ich finde meinem 120i ingesamt super.......aber gewisse Dinge, die BMW da als „Premium“ verbaut und sich dementsprechend abartig teuer bezahlen lässt, gehen einfach nicht. Diesbezüglich fällt mir da noch das Harman/Kardon System meines 120i ein, das ok ist, aber mehr halt auch nicht. Manchmal hab ich fast den Eindruck, man könnte es besser, will aber nicht, um den Abstand zu 3er, 5er, 7er, also immerhin drei höhere Modellreihen, zu halten. Als Gegenbeispiel gibt es beim Golf im Prinzip nur ein „Modell drüber“, den Passat. Bei anderen Dingen klappt es hingegen mit dem „Premium“ auch beim 1er schon sehr gut: Das adaptive Fahrwerk meines 120i haut mich nämlich wirklich vom Hocker. Und genau das erwarte ich auch für den Preis.
  15. #15 Maik1975, 11.11.2017
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    2.996
    1.653
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Also ich weiß das der Daimler das als erster deutscher Automobilhersteller beim KBA durchgesetzt hat das es nicht zwingend notwendig ist bei LED Scheinwerfern eine Reinigungsanlage vorzuschreiben und das auch so durchbekommen haben,aber das LED Licht bei denen ist bei der A-Klasse um Welten heller! Es war schon bei den Xenonbrennern so das BMW die Philips Werksseitig verbaut hatte die günstiger aber auch nicht so hell waren wie die Osrambrenner beim Daimler :cry: finde es echt Schade als echter Lichtfetischist! Aber der Rest vom Auto entschädigt mich dafür:aufgeregt:
    Gruß Maik
  16. #16 bmw-rainer, 12.11.2017
    bmw-rainer
    13.04.2017
    63
    120i (FL)
    03/2017
    Rainer
    Hallo Freunde des gepflegten Motorsports,
    danke für die Hinweise. Wenn man die Augen aufmacht sieht man tatsächlich die Verstellmöglichkeit.
    Mit einem längeren 6er Inbus kann man an der weißen Schraube drehen.
    Das selbe ist natürlich auf der anderen Seite auch vorhanden. Ich habe mal vorsichtig nach einem Strich an der Garagenwand ein bisschen hoch gedreht.
    Rainer
  17. #17 Matthias292, 12.11.2017
    Matthias292
    Matthias292 1er-Fahrer(in)
    21.11.2016
    229
    142
    12/2019
    Also ich bin mit den LED Scheinwerfern meines F21 sehr zufrieden.
    Leider sind die Teermischungen gegenüber früher deutlich dunkler geworden. Daher hat man den Eindruck das die Leuchtweite abgenommen hat.
    Interessieren würde mich wie sich das "Leuchtmittel LED" so nach 4-10 Jahren Betriebsdauer verhält. Soweit ich weiß, können nur die Coronas bei einem LED Blackout ersetzt werden. Oder beinhaltet der "Satz LED Module" (63117428425 / 65 EUR) auch die Funktion Abblendlicht/Fernlicht?
    Sollte im ungünstigsten Fall am Abblendlicht ein Totalausfall zu bemängeln sein, hilft nur der Austausch des kompletten Scheinwerfers. Dieser kostet aktuell in der einfachen Version so um die 1000 EUR pro Stück und 1200 EUR in der adaptiven Variante.
    Früher wechselte man die H7 oder Xenonlampe für 30-100 EUR und weiter gings.
    Oder weiß hierzu jemand mehr???
  18. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.506
    244
    02/2013
    sind nur die coronas das abblendlicht gibt es nicht einzeln.. nur mit nem neuen scheinwerfer erhältlich
  19. #19 Matthias292, 12.11.2017
    Matthias292
    21.11.2016
    229
    142
    12/2019
    Das bedeutet im Umkehrschluss, daß sich solche modernen Lichtsysteme an alternden PKWs aufgrund horrender Bauteilpreise nicht rechnen und man davon ausgehen muss nach der Gewährleistungszeit auf den Kosten sitzen zu bleiben, wenn überhaupt ein "Leuchtmittel" zu den Bauteilen zählt, die ein OEM auf Gewährleistung ersetzt.
    Man stelle sich vor ein Fahranfänger mit wenig Kohle, oder ein hart verdienender Familienvater, kauft sich einen 5-10 jährigen PKW mit LED Licht, egal welcher Marke.
    Ich denke mal nicht, daß sich jeder bewusst ist welche Kosten da plötzlich auf einen zukommen können, nur weil "ne Birne" ausfällt.
    Wieder ein Grund mehr sein Leasingfahrzeug abzugeben und nicht zu übernehmen!
    Revolicious gefällt das.
  20. #20 Running, 12.11.2017
    Running
    Running 1er-Interessent(in)
    29.10.2015
    22
    120i (FL)
    12/2015
    Beim einstellen der Leuchtweite, muss der Schalter auf Auto oder Manuell stehen?
    Bei Regen sind mir die LED zu schwach, ein Golf 7 mit Halogen ist heller. :(
Thema: Leuchtweite LED Scheinwerfer
  1. led scheinwerfer test bmw 1er
  2. F20 led scheinwerfer
  3. bmw 1er led scheinwerfer test
  4. bmw f30 led scheinwerfer einstellen,
  5. bmw 1er led licht,
  6. leuchtweite abblendlicht led,
  7. bmw 1er 2018 Scheinwerfer einstellen,
  8. bmw f20 led licht höher stellen,
  9. bmw adaptive LED Scheinwerfer hochdrehen,
  10. golf 7 led scheinwerfer höher stellen,
  11. golf 7 led scheinwerfer einstellen schraube,
  12. bmw 1er led scheinwerfer,
  13. bmw f20 lci led scheinwerfer,
  14. bmw 1er led,
  15. led scheinwerfer einser BMW,
  16. bmw 1er led leucjtweite,
  17. f20 led scheinwerfer einstellen,
  18. scheinwerfer leuchtweite,
  19. f20 led licht automatische leucht,
  20. bmw 1er led Licht helligkeit,
  21. bmw 1er led test,
  22. leuchtweite bmw led scheinwerfer,
  23. f20 led leuchtweite einstellen
Leuchtweite LED Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. Universal 5 Sitz Sitzbezüge Sitzmatte Auto Sitzauflage Schwarz Leder Kissen Set
    Universal 5 Sitz Sitzbezüge Sitzmatte Auto Sitzauflage Schwarz Leder Kissen Set: [IMG] EUR 81,98 End Date: 30. Apr. 09:33 Buy It Now for only: US EUR 81,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. LED Black Line Rückleuchten ?
    LED Black Line Rückleuchten ?: Hallo , hab jetzt endlich einen 135i Coupé E82 Bj. 07.2011 mit von Werk aus LED Rückleuchten ! Jetzt meine Fragen kann ich die LED Black Line High...
  3. BMW F20 Blackline LED VFL
    BMW F20 Blackline LED VFL: Suche Blackline LED in gutem bis sehr gutem Zustand für den F20 VFL Bj. 2014 LG aus München und bleibt gesund!
  4. Luxus Auto Sitzbezüge PU-Leder Sitzbezug Schonbezüge Universal SUV Komplettset
    Luxus Auto Sitzbezüge PU-Leder Sitzbezug Schonbezüge Universal SUV Komplettset: [IMG] EUR 76,21 End Date: 30. Mrz. 15:30 Buy It Now for only: US EUR 76,21 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Gepäckraumleuchte LED 1er 2er 3er 4er 5er 7er X1
    BMW Gepäckraumleuchte LED 1er 2er 3er 4er 5er 7er X1: [IMG] EUR 39,90 End Date: 20. Apr. 10:49 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
