[E87] leuchtes heulen bei 1500u/m
Diskutiere leuchtes heulen bei 1500u/m im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe heute morgen bemerkt, das bei ca 1500u/m es vom Motoraum leicht anfängt zu heulen. Hört man ganz leise. -> Es...
  1. kroto
    kroto 1er-Fahrer(in)
    17.05.2011
    64
    Neu-Ulm
    Paul
    -> Es ist egal welcher Gang momentan drinne ist
    -> im Stand hört man diese Geräusche nicht wenn ich mit der Drehzahl spiele.
    -> Geäusch entsteht nur unter Last
    sobald ich höher drehe -> 1700 oder 2000 u/m hört man das Geräusch nicht mehr.
    hat mir jemand einen TIPP.
  2. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Klima an und es war warm im Auto?
  3. kroto
    17.05.2011
    64
    Neu-Ulm
    Paul
    hallo,
    klima war aus. alles war aus, alle zusätzlichen
    verbraucher.
  4. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Wieviel km hat er runter? Hoffentlich packt da nicht schon der Turbo seine Sachen.
  5. kroto
    17.05.2011
    64
    Neu-Ulm
    Paul
    der hat gerade mal 61tkm gefahren und ist 4 Jahre alt.
  6. kroto
    17.05.2011
    64
    Neu-Ulm
    Paul
    hab auch schon mit den Gedanken gespielt, beim Händler vorbeizufahren,
    einmal wegen dem N47 Kettenproblem um dies mal zu checken und
    einmal wegen dem Geräusch.
    Aber jetzt kommt es, auf Geräusche gibt es keine Garantie.
    Hab die Erfahrung von letztes mal gemacht.
  7. #7 Nils1989, 10.04.2012
    Nils1989
    Nils1989 1er-Interessent(in)
    18.05.2011
    Hallo kroto
    Habe auch ein leichtes heulen morgens immer so wie du beschreiben hast. Nach ein paar Minuten legt sich das ist wohl der Turbo... hatte mein altes Auto ebenfalls, ist wohl noch nicht genug Öl beim Turbo angekommen.
    Gruß Nils
  8. EsKay
    EsKay 1er-Interessent(in)
    10.04.2012
    Siegerland
    Das Problem hab ich auch. Allerdings scheint es nur so als würde das heulen aus dem Motorraum kommen. Dachte erst es sei der Turbo allerdings habe ich jetzt das Gefühl es kommt von der Hinterachse. Differenzial schätze ich... Fahre allerdings auch kein FL!
  9. #9 spitzel, 10.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.840
    349
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Kann auch die verzahnung der ausgleichswellen sein. Hat meiner seit der reperatur. Sobald er warm ist, ist ruhe.
    Solche geräusche können aber auch von einer spannrolle oder umlenkrolle des rippenriemens kommen.
    Sent from Arcas 737
  10. #10 CCxxxN2, 10.04.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    hab ich auch. sobald der motor warm ist, ist es weg.
    aber es ist nur ganz leise...
    und nur wenn man gas gibt...
    wenns der turbo wäre, wäre es doch auch da wenn der motor warm ist, oder?
    vllt kann man hier jemand " anzeichen " posten wie ein turbo sich verabschiedet. sind doch bestimmt ein paar hier, dessen turbo sich verabschiedet hat!
  11. #11 Firefly211, 10.04.2012
    Firefly211
    Firefly211 1er-Interessent(in)
    10.04.2012
    20
    Hab sowas ähnliches, ist aber eher ein summen bei standgas. hab ich allerdings nur manchmal. wenn ich mich richtig erinner war es immer dann wenn ich vorher etwas geheizt bin und dann an der ampel steh... sobald ich auch nur ganz leicht das gaspedal berühr ist es weg!
  12. kroto
    17.05.2011
    64
    Neu-Ulm
    Paul
    kann das heulen auch vom Windgeräusch kommen? habe dies deutlich bei
    über 80km/h. egal welcher Gang und drehzahl aufeinmal.
  13. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Keine Ahnung, ich hör bei 80 nur Harman/Kardon ;)
    Mach doch einfach mal ne Audioaufnahme, das führt sonst zu nichts. Du sagst ja selbst, es kann alles sein.
  14. EsKay
    10.04.2012
    Siegerland
    Also ich war grade mit meinem Ofen auf der Bühne -> das Geräusch kommt definitiv auf dem Hinterachsmitteldifferenzial. Bei höheren Geschwindigkeiten fängt es richtig an zu kreischen. Werde morgen mal den freundlichen Fragen ob die nen Tipp haben.
    Bei Mercedes sind da öfter Lager gefrackt. Aber nicht bei 127000 KM und KEIN Chiptuning... 122 PS sollte so ein Teil doch aushalten!?
  15. #15 Tim_Taylor, 16.04.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Bei einem Lagerschaden am Hinterachsmitteldifferenzial bleibt nur die Reparatur
  16. #16 spitzel, 16.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.840
    349
    Naturpark Spessart
    06/2017
    bei einigen hat bmw kulanz gewährt. wenn auch eine geringere laufleistung
    würde es zum getriebespezi bringen. oftmals billiger oder gar im tausch
  17. #17 Bmw 118, 21.04.2012
    Bmw 118
    Bmw 118 1er-Fahrer(in)
    16.01.2011
    81
    Blaze
    zurück zum turbo heulen
    habe heute den ladedruckschlauch ausgetauscht seitdem deutlich leiser und es fühlt sich sogar bisschen an als habe ich jetzt mehr ps zur verfügung
  18. Dinow
    Dinow 1er-Interessent(in)
    27.03.2011
    Belgien
    Habe das gleiche Problem gehabt, erst ganz leise und immer lauter. bj 04 122ps , geräusch kam auch vom Differential. Habs Diff dann ausgebaut und überall nach neuen Lagern gesucht. Keine Chance BMW gibt die Nummern der Lager nicht raus, dh man bekommt nur komplettes Diff... Der Spass kostete insgesamt mit Öl und alles 1027 € . Zum Glück hab ichs selber gemacht, aber schon richtig ärgerlich nach 150tkm...
  19. #19 hidden1011, 22.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Diff zerlegen und Lager ausmessen, im Fachgeschäft sind die Lager bestimmt da.
  20. Dinow
    27.03.2011
    Belgien
    Hab alles versucht nichts zu machen, selbst ein Kumpel von mir der bei SKF arbeitet konnte nichts machen...
Thema: leuchtes heulen bei 1500u/m
  1. bmw 123d e82 heulen beim fahren wens regnet
leuchtes heulen bei 1500u/m - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Apr. 16:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll
    BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll: Zum Verkauf steht ein Satz BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll Farbe: ferricgrey VA: 7,5J x 18" ET 45 mm HA: 8,0J x 18" ET 52 mm...
  3. M Performance Seitenschweller Aufsatzteile F20
    M Performance Seitenschweller Aufsatzteile F20: Hey, ich suche wie beschieben original M Performance Seitenschwelleraufkleber mit dem weißen Akzentstreifen nicht den in ganz schwarz. Ich habe...
  4. 17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance
    17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance: [IMG] EUR 419,00 End Date: 30. Apr. 13:08 Buy It Now for only: US EUR 419,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll B2 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135
    18 Zoll B2 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135: [IMG] EUR 489,00 End Date: 25. Apr. 13:54 Buy It Now for only: US EUR 489,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
