Leuchten Heckscheibenheizung und Klima blinken? Defekt?
Diskutiere Leuchten Heckscheibenheizung und Klima blinken? Defekt? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, seit ein paar Minuten blinken die Leuchte der Heckscheibenheizung und die der Klimaanlage. Erstere auch wenn das Auto komplett aus ist....
  1. #1 Velocity, 18.10.2014
    Velocity
    Velocity 1er-Fahrer(in)
    25.07.2013
    131
    Sauerland
    04/2012
    Hallo, seit ein paar Minuten blinken die Leuchte der Heckscheibenheizung und die der Klimaanlage. Erstere auch wenn das Auto komplett aus ist. Weder Klima, noch die Heizung scheinen noch zu funktionieren. Heizung bläst maximal heiß, egal wie der Drehschalter eingestellt ist.
    was ist das?
  2. #2 Velocity, 18.10.2014
    Velocity
    25.07.2013
    131
    Sauerland
    04/2012
    Kann es sein, dass es sich um das Problem mit dem Klimakompressor handelt? Werd wohl zu BMW müssen.
    Ist es wohl schädlich, das Auto zu fahren?
  3. #3 Holk1ng, 07.01.2015
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    hallo habe seit heute genau das gleiche Problem.
    Schade, dass es bisher im Forum dazu anscheinend keine Lösung gibt, werde mich wohl an den Händler wenden..
    an den TE: wie ist die Geschichte bei dir ausgegangen?
  4. #4 pittonero, 18.05.2015
    pittonero
    pittonero 1er-Interessent(in)
    29.04.2015
    Hallo!
    Hatte heute plötzlich das selbe Problem!!
    Hat schon jemand eine erklärung ??
  5. #5 Maulwurfn, 18.05.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Habt ihr mal die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt?
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    also das blinken der klimakompressor LED bedeutet, dass dieser nicht "läuft", das war in der anfangsserie ein softwareproblem...bei deinem waäre das eventuell noch möglich...
    heckscheibenblinken ist aber ein Novum...
    mal den fehlerspeicher auslesen?
    danach werkstatt
  7. #7 pittonero, 19.05.2015
    pittonero
    29.04.2015
    Nein. Bringt das was?
  8. #8 Maulwurfn, 19.05.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Probieren kann man es, kostet ja auch nichts. Ist aber nur so eine Idee, eventuell setzt sich dann etwas zurück.
  9. #9 Schluempfchen2005, 19.05.2015
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Hatte ebenfalls bei meinem ersten 1er das Problem.
    Abhilfe schaft Tausch des Bedienteils der Klimaautomatik
Thema: Leuchten Heckscheibenheizung und Klima blinken? Defekt?
  1. bmw heckscheibenheizung blinkt
  2. bmw 1er heckscheibenheizung blinkt
  3. defekt heckscheibenheizung blingt beim bmw 116i
  4. f30 heckscheibenheizung blinkt,
  5. heizscheibe defekt 1er bmw,
  6. heckscheibenheizung reparatur set 1er bmw f21,
  7. blinkende Heckscheibeheizung f31,
  8. 3er bmw kontrollleuchte heckscheibenheizung leuchtet rot,
  9. bmw 318heckscheibenheizung und klima blinkt,
  10. bmw f20 118i klima led lampe über heckscheibenheizung blinkt,
  11. f31 heckscheibenheizung blinkt,
  12. luft blinkt bmw f30,
  13. heckscheibenheizung bmw 320d blinkt,
  14. heckscheibenheizung blinkt bmw 1,
  15. bmw 3er heckscheibenheizung blinkt,
  16. fehlermeldungen bmw f34 schalter heckscheibe blinkt,
  17. bmw heckscheibe blinkt,
  18. knopf der heckscheibwnheizung blinkt bmw 3er,
  19. renault clio 3 heckscheibenheizung und klima taste leuchtet nicht,
  20. f30 front heizer blinkt,
  21. bmw heck heizung blinkt,
  22. Heckscheibenheizung bmw f21 Schlange,
  23. bmw f20 heckscheibenheizung blinkt,
  24. heizung und klimaanlage schalter blinkt e87,
  25. f20 klima heckscheiben heizung geht nicht
Leuchten Heckscheibenheizung und Klima blinken? Defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
