[E87] Leucht Türgriffe einbauen?!
Diskutiere Leucht Türgriffe einbauen?! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich habe jetzt nicht das Paket mit den leuchtenden Türgriffen, würde diese gerne einbauen, geht das so einfach? Oder muss man evtl durch die...
  1. #1 Mancali15, 10.02.2014
    Mancali15
    Mancali15 1er-Interessent(in)
    27.12.2013
    44
    Neuhäusel
    09/2004
    Hallo ich habe jetzt nicht das Paket mit den leuchtenden Türgriffen, würde diese gerne einbauen, geht das so einfach? Oder muss man evtl durch die Türen komplett Strom legen lassen?
  2. #2 toulouse, 10.02.2014
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Ist mit ein wenig Aufwand machbar. Du musst natürlich die Kabel vom FRM zur Tür verlegen.
    Hab ca 1 Std. gebraucht dafür, hatte Glück das auf der Fahrerseite der Kabelsatz in der Tür bereits verlegt war. Ansonsten kann es auch was länger dauern.
    An das FRM musst du in der Regel an folgende
    Stecker (X14261) Pin 10 (Vorfeld links) --> Tür links, Pin 26
    Stecker (X14261) Pin 11 (Vorfeld rechts) --> Tür rechts, Pin 26
    Masse kannst dir auch in der Tür abgreifen.
    Das FRM sitzt unten Links im Fussraum.
    Ich biete auch Nachrüstungen an allerdings, kommst du aus der Nähe von Koblenz, wäre ein bisserl weit zu mir nach Recklinghausen.
  3. #3 Mancali15, 10.02.2014
    Mancali15
    27.12.2013
    44
    Neuhäusel
    09/2004
    Okay ja mir wird das Glaub zu fummelt Hab davon gar kein Plan.
    Aber es muss kein extra Kabel gekauft und verlegt werden oder wie?
    Und für hinten auch über das frm Modul oder wie weil ich hab 5türer.
    Ja schade ist ne gute Std und bin demnächst auch nicht in der nähe, immer nur eher Frankfurt.
    Was nimmst du denn dafür das einzubauen wenn ich mal fragen darf? :wink:
  4. #4 toulouse, 10.02.2014
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Also du hast ja nen 5 Türer, da ist ne Stunde zu wenig, ich hab nur nen 3Türer.
    Da kannst locker 2 Stunden rechnen. Preis schick ich dir per PN.
    Kabel und Kabelschuhe kann ich besorgen. Hinten und vorn wird am selben Stg angeschlossen.
    Du benötigst auf jeden Fall diese Teilenummern
    Türgriffbel.
    Links 63 31 6 933 277 evtl je 2mal für vorn und hinten
    Rechts 63 31 6 933 278
    Dazu die Kappen:
    51 21 0 392 533 links
    51 21 7 161 410 rechts
    51 21 7 161 409 hinten links
    51 21 7 161 410 hinten rechts
    Alles ohne Fahrgestellnummer rausgesucht, daher ohne Gewähr. Sollte aber soweit passen.
    Preis per PN
  5. #5 Mancali15, 10.02.2014
    Mancali15
    27.12.2013
    44
    Neuhäusel
    09/2004
    Oweeeiii was für kappen denn? Und was kosten die Kabel?
    Ich habe diese sachnummer rechts 6933278-08 das sind Griffe von nem Baujahr 06.
    Der Preis ist denk ich noch günstiger als in ner Werkstatt ;) sind da bei ihnen auch im Preis die Kabel dabei und alles andere oder kommt das dazu?
  6. #6 toulouse, 11.02.2014
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    So wie ich das verstehe hast du nur die Led für den rechten Griff oder wie meinst das
    Wenn nein dann....
    Du brauchst wenn 4 Led´s, kostet pro Stück ca 23,50,-
    Kappe VL + VR je 11,-
    2 Kappen hinten je 11,-
    Dann musst nen Lacker haben, der die lackiert oder du bestellst sie für ca. 38,- lackiert pro Stück.
    Jetzt rechne den Preis mal aus, das was ich dir genannt habe ist der reine Einbau. Sonst wäre das ja ein Minusgeschäft.
  7. #7 davide9213, 11.02.2014
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Das sind alles Nettopreise bei BMWfans, oder irre ich mich?
  8. #8 Mancali15, 11.02.2014
    Mancali15
    27.12.2013
    44
    Neuhäusel
    09/2004
    Ich könnte komplett alle 4 Griffe in schwarz wie mein Wagen bekommen, nur ich wollte vorher wissen was ich alles brauch und ob es so leicht überhaupt geht damit ich weiß ob sich das nachher lohnt für mich:)
    Hinten hab ich zbs keine elektrischen Fenster weiß nicht ob das wichtig ist.
  9. #9 toulouse, 12.02.2014
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Kommt hin, ist aber das was ich in etwa bezahlt habe :lach_flash:
    Bekommst du nur die Griffe? Weil an denen ist die LED nicht dran, die sitzt an der Kappe dahinter. Also aufpassen...
    Wenn du die Kappen und die LED´s mit bekommst, sollte es problemlos gehen. Wie gesagt, Kabel und Kabelschuhe zum verlegen und anklemmen kann ich besorgen, wäre dann inkl. den von mir genannten Preis.
    Mach dir mal in Ruhe Gedanken dazu.
  10. #10 der_kleine, 12.02.2014
    der_kleine
    der_kleine 1er-Fahrer(in)
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Ich klink mich hier einfach mal ein
    Bin auch am überlegen mir die beleuchteten Türgriffe nachzurüsten. Von den Teilen her is das ganze ja noch recht erschwinglich und überschaubar.
    Habe auch einen 5-Türer wie sieht das mit der Verkabelung aus? Liegt im normal fäll schon ein Kabel oder muss ich die Griffe komplett neu verkabeln? Bin jetzt das handwerkliche Geschick angeht nicht auf den Kopf gefallen. Würde mich aber über Hilfestellung von jemanden der das schon gemacht hat freuen.
  11. #11 Mancali15, 12.02.2014
    Mancali15
    27.12.2013
    44
    Neuhäusel
    09/2004
    Also preis soweit okay von dir:icon_smile:
    Ich bekomm morgen nochmal Bilder von den Griffen, aber es sind die Griffe mit den LEDs wo das Kabel mit dran ist an den LEDs, also vollständig.
    Hast du Vllt ne Nr dann können wir dort uns weiter austauschen weil werde dann wohl mal nach Köln kommen sobald ich die Griffe hab:-)
    Spielt das ne Rolle mit den nicht vorhandenen elektrischen Fenstern hinten?
    Und wie leuchten die dann weil normalerweise leuchten die ja immer mit dem Coming home Modul was ich auch nicht habe :P
    Kannst ja deine Nr mal per pn. schicken ;-)
  12. #12 toulouse, 13.02.2014
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    @ Mancali15
    Köln? Seit wann wohne ich in Köln :lach_flash:
    Immer noch Kreis Re -> Recklinghausen um genau zu sein Marl, liegt von Köln aus aber vor Re :baehhh:
    Hab mal geroutet, denke das wird dir zu weit sein, sind bis nach mir 200 km.
    Frag mich gerade wie du auf Köln kommst..
    @ der Kleine
    Also ich habe die komplett elektrischen Spiegel (Anklapp) und habe daher das Kabel in der Fahrertür schon liegen gehabt, wohl gemerkt nur in der Fahrertür, die Kabel von der Tür (Fahrzeugseitig) musste ich auf beiden Seiten komplett legen + Beifahrertür. Masse kannst irgendwo in der Tür abgreifen.
  13. #13 Mancali15, 13.02.2014
    Mancali15
    27.12.2013
    44
    Neuhäusel
    09/2004
    Deswegen Köln weil das ja da in der nähe ist, nicht so pingelig :D
  14. #14 der_kleine, 13.02.2014
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Ok. Elektrisch verstell/klappbar und beiheizt sind meine auch. Demnach sollte in der fahrertür auh ein kabel liegen. Und von da aus muss ich dann in die anderen 3 türen gehn? Richtig?
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  15. #15 toulouse, 13.02.2014
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Du müßtest mir mal per Pn deine VIN ( die letzten 7) schicken, dann schau ich mal im Schaltplan nach, da du ja so eine alte Möhre fährst ^^
  16. #16 Mancali15, 13.02.2014
    Mancali15
    27.12.2013
    44
    Neuhäusel
    09/2004
    Hööööi, wenigstens ist es ein BMW OK! :-)
  17. #17 rolandxxl, 27.02.2014
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
Thema: Leucht Türgriffe einbauen?!
  1. bmw f 31 türgriffe einbauen
  2. bmw e87 türgriff einbau
  3. bmw 1 e87 türgriffe einbauen
  4. BMW 1er TÜRGRIFFE AUS UND EINBAU,
  5. BMW TÜRGRIFFE AUS UND EINBAU,
  6. türgriffe bmw 1er aus einbauen
Leucht Türgriffe einbauen?! - Ähnliche Themen
  1. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  4. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  5. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
