Lenradblende ausbauen
Diskutiere Lenradblende ausbauen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, kann mir einer sagen wie ich die Blende am Lenkrad ausbauen kann, worauf muss ich achten? Eine Anleitung wäre super, habe das...
  1. #1 herzdame1210, 20.03.2009
    herzdame1210
    herzdame1210 1er-Interessent(in)
    23.01.2009
    Eine Anleitung wäre super, habe das M-Sportlenkrad.
    Gruss :
  2. #2 P0114, 20.03.2009
    P0114
    1.378
    *link entfernt*
    Habe mal "Mit MFL" hochgeladen, wenn du keine Multifunktions-tasten hast, kannste dieses Teil vergessen. Wichtig: Airbag braucht man nicht entfernen, man kann drum herum arbeiten. Zur Sicherheit aber trotzdem die Batterie abklemmen.
  3. #3 HeiTech, 21.03.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Vielleicht noch eine kleine Ergänzung:
    Zusätzlich zu den drei Schrauben in jeder Speiche (Torx: ich glaube es waren 15er), befinden sich an beiden oberen Enden noch jeweils ein Clip, der vorsichtig abgehebelt sein will.
    Ausserdem ist es beim MFL ein gute Idee, wenn man mit der linken Seite beginnt, da rechts die Kabel angeschlossen sind und diese nicht wirklich viel Spiel lassen. Man sollte generell mit den MFL-Tastern sehr vorsichtig umgehen, da diese von hinten mit nur einem kleinen Schräubchen in einem Plastiksockel befestigt sind. Da reisst schnell was aus.
    Die zweite Schraube hat BMW sich gespart (zumindest bei mir), der Sockel ist aber vorhanden. Beim Zusammenbau könnte man also diese zur Sicherheit "nachrüsten" :lol: .
    Gruss,
    Didi
  4. #4 Alex253, 21.03.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Noch einfacher wird es, wenn du den Airbag ausbaust. :wink:
  5. #5 herzdame1210, 21.03.2009
    herzdame1210
    23.01.2009
    Link kann leider nicht geöffnet werden, könnt ihr mir eine andere Anleitung
    zukommen lassen.
    Gruss
  6. P0114
    1.378
    Hast PN
Lenradblende ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  3. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  4. Ausbau M Sportlenkrad
    Ausbau M Sportlenkrad: Moin, Folgendes Problem: Ich habe vom alten sportlenkrad auf das neue M Lenkrad umgebaut (kleiner runder Airbag) Umbau ging problemlos. Auch...
  5. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
