Lenkung Servo Schläuche undicht
Diskutiere Lenkung Servo Schläuche undicht im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Habe bei meinem 1er entdeckt(Baujaher 2005/ 50000km ) daß die Ölschläuche von der Servolenkung ölig sind. Es tropft nichts, aber die...
  1. #1 120, 01.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.10.2010
    120
    120 Guest
    Hallo. Habe bei meinem 1er entdeckt(Baujaher 2005/ 50000km ) daß die Ölschläuche von der Servolenkung ölig sind. Es tropft nichts, aber die Schläuche schwitzen.
    Im Servobehälter steht der Ölstand genau bei Minimum. :angry:
    Frage; Schläuche vorsichtshalber austauschen? Oder unötige teure Reparatur?
    Wer hat ähnliches Problem?
  2. #2 GrandSlam, 01.09.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Hast du denn schon unterschiede beim Lenken festellen können?
  3. 120
    120 Guest
    undichte Lenkung
    Hallo - Nein, bisher keine Unterschied gemerkt. Lenkung ist tadelos in Ordnung. Habe den Wagen erst seit Februar.
    Kann daher nicht sagen ob das Problem mit den Hydraulikschläuchen von Anfang an war oder jetzt erst gekommen ist.
  4. 120
    120 Guest
    Hab erfahren, daß es beim 1er vFL normal ist und es sogar einen internen Rückruf deswegen gab.
  5. didi
    didi 1er-Interessent(in)
    08.08.2006
    16
    Österreich
    kann ich auch bestätigen, als ich meinen vfl 120d zurückgab wurde dieser mangel auch festgestellt. scheint bei den vfl zu gewissen baujahren aufzutreten
  6. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    ich hab das bei mir auch.kann ich so einfach weiter fahren und immer mal den füllstand vom servoöl überprüfen oder sollte ich das machen lassen?
    wo ist eigentlich der behälter,wo ich das prüfen kann?
    gruß phil
  7. #7 spitzel, 12.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.916
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn es jetzt einfach nur schwitzt kann es erstmal so bleiben. Bilden sich Tropfen sollte der Schlauch erneuert werden. Tropft ja schön auf die Straße, bist ständig am nachfüllen und kostet auf Dauer auch Geld. Beim Tüv wird es dann später auch noch als Mangel eingetragen.
    Und das die Leitungen lecken ist typisch BMW. Haben alle Modelle mit Hydr. Servo.
  8. #8 OneDesire, 28.11.2010
    OneDesire
    OneDesire 1er-Interessent(in)
    12.06.2010
    35
    Ulm
    05/2005
    Markus
    Als ich meinen 1er gekauft habe, war das genauso - habe dann drauf hingewiesen, vor ich ihn abgeholt habe - die Leitungen wurden dann erneuert. Lt. Werkstatt ein bekanntes Problem - sollte dann nach dem Austausch nicht wieder auftreten.
Thema: Lenkung Servo Schläuche undicht
  1. bmw320d servolenkung schlauch undicht
  2. injektor servolenkung bmw 1 hat der
  3. servoölschlauch undicht
  4. servoleitung nicht am Monitor fest dadurch undicht,
  5. bmw 1 lenkrad servo schlauch,
  6. bmw e87 120i servolenkung,
  7. bmw 1er lenkgetriebe schwitzt,
  8. e87 lenkung undicht
Lenkung Servo Schläuche undicht - Ähnliche Themen
  1. bmw fxx lenkung tauschen
    bmw fxx lenkung tauschen: Hallo Leute ich habe eine frage ich habe einen f31 aua bj 2015 der gute Herr is über eine kleine Begrenzung gefahren und hat sich die lenkung...
  2. Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen
    Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen: Hallo, Habe in meinem e82 125i eine elektronische Lenkung verbaut die sich für den Einsatzzweck driften total falsch anfühlt. Hat schon Mal wer...
  3. Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion
    Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion: Hallo F20 Gemeinde, bei mir war an der Lenkspindel das untere Kreuzgelenk schwergänig und korridiert. Mich würde interessieren wodurch die...
  4. Lenkung geht schwerfällig??
    Lenkung geht schwerfällig??: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 114i, Baujahr 2013, 80.000 km Seit ein paar Tagen geht die Lenkung sehr schwerfällig und ich brauche viel...
  5. Welche Lenkung ist am besten?
    Welche Lenkung ist am besten?: Hey, mir ist der Unterschied zwischen Serienlenkung, Servotronic und variabler Sportlenkung nicht richtig klar. Welche Lenkung habt ihr und wie...
