[E82] Lenkung ruckelt
Diskutiere Lenkung ruckelt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Tag, Mir ist das Servo-Öl durch einen undichten Schlauch ausgelaufen. Hab's natürlich erst gemerkt als die Servopumpe sau laut war. Die...
  1. Knabe
    Knabe 1er-Fahrer(in)
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Tag,
    Die Undichtigkeit wurde behoben und neues Öl wurde aufgefüllt.
    Nun habe ich aber ein ruckeln in der Lenkung. Beim einlenken im Stand geht die Lenkung erst leichtgängig dann kommt ein kurzer Wiederstand und dann geht's wieder leicht. Dieses ruckeln tritt bis zum kompletten Einschlag auf. Beim fahren tritt dieses ruckeln auch auf.
    Ist eventuell meine Servopumpe Defekt? Was könnte es noch sein?
    Ach, durch Neukalibrierung der Aktivlenkung ist das Problem leider nicht weg gegangen.
    Danke schonmal für eure Hilfe
  2. #2 Maulwurfn, 13.08.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Ich tippe auf Servopumpe, das kann schnell gehen, wenn sie einmal leer ist.
  3. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Mist!
    Achja die Reifen zittern auch beim einlenken.
    Was passiert wenn ich damit weiter fahre??
  4. #4 Maulwurfn, 13.08.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Ich denke mal, dass sie bald vollständig den Geist aufgibt. ;)
  5. #5 mb_120i, 13.08.2012
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Eins verstehe ich nicht. Man stellt den Wagen in eine BMW-Fachwerkstatt, lässt die Undichtigkeit reparieren und entlässt den Kunden, ohne ihn darauf hinzuweisen, dass die Servopumpe evtl. was abgekriegt hat.
    Und worst case: man fährt mit dem Wagen gleich darauf in Urlaub und steht dann irgendwo in der Pampa. Aber wehe, man hat seinen Wagen in der Zwischenzeit irgendwo in einer freien Werkstatt gehabt. Dann gibt es keine Gnade und keine Kulanz (mehr). Wo soll das eigentlich noch hinführen... :eusa_snooty:
  6. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Hmm danke erstmal. Ich fahre morgen wieder inne Werkstatt.
    Was kostet wohl so ne neue Pumpe?
  7. #7 Bmw 118, 14.08.2012
    Bmw 118
    Bmw 118 1er-Fahrer(in)
    16.01.2011
    81
    Blaze
    muss nicht umbedingt pumpe sein
    den keilrippenriemen überprüfen lassen wenn der entfernt wurde
    meistens so
  8. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Wofür sind die den gut?
  9. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Soooo, falls es jemanden interessiert ;-)
    Die Servopumpe war es nicht, die Aktivlenkung war es zum Glück auch nicht
    Das ruckeln kam von den Rohrleitungen....
    Hydrolenkgetriebe Aktivlenkung (AFS) BMW 1' E82, 135i (N54)
    Pos 7 wurde getauscht. Jetzt ist auch wieder alles gut.
    Ich hatte das Glück, dass meine Werkstatt schonmal einen 335i mit den selben Problem hatte.
    Das Problem mit den Rohrleitungen ist bei BMW bekannt. Es gibt dazu auch schon einen PUMA fall.
    Bei mir wurde jetzt 50% Kulanz auf den Teilen und die Arbeit gewährt.
    Ist auf jedenfall besser als gar nichts zu bekommen.
Thema: Lenkung ruckelt
  1. Rucken aktivlenkung
  2. 1er lenkung rückstell
  3. bmw ruckeln einlenken
  4. bmw e82 servopumpe,
  5. e82 135i probleme servopumpe,
  6. bmw lenkung ruckelt
Lenkung ruckelt - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  2. [E87] Motor ruckelt und geht aus
    Motor ruckelt und geht aus: Hallo zusammen, habe bei meinem BMW ein Problem. Die Motorkontrollleuchte ist an, der Motor springt sehr schlecht an und nimmt kein bzw. ebenso...
  3. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
  4. Lenkung Schläge
    Lenkung Schläge: Schönen Abend zusammen, vielleicht kann mir einer helfen. Seit längerem fühlt sich meine Lenkung total schwammig an und ich bekomme Stöße wenn...
  5. DTC blinkt und 1er ruckelt stark
    DTC blinkt und 1er ruckelt stark: Hallo , ich habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i das beim Fahren die DTC Funktion im Display während des Fahrens öfters Blinkt ,...
