[E8x] Lenkung macht Probleme
Diskutiere Lenkung macht Probleme im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Lenkung macht Probleme,schwergänig und knarzen... Hej Leute habe seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Lenkung.Bzw hatte ich das Problem...
  1. #1 jacob89, 13.03.2012
    jacob89
    jacob89 1er-Fahrer(in)
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Hej Leute habe seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Lenkung.Bzw hatte ich das Problem schonmal einmal vor nem Monat aber seitdem gar nichts.Ja und jetzt seit 2tagen durchgängiges Problem :crybaby:
    Also das äußert sich so.... die Lenkung ist erst leichtgänig,aber wenn man während der fahrt einlenkt wirds schwergängig und das lenkrad dreht nicht wieder zurück.
    Und wenn man im stand mal nach links oder rechts dreht quitscht es ab und zu.
    Das fahren macht jetzt keinen Spaß mehr bzw ist jetzt auch gar nicht mehr sicher.Weil sonst lenkt man ja ein und das lenkrad schlägt zurück,ja und jetzt passiert nix!! Es bleibt dann eingeschlagen und lässt sich schwer drehen und ist dann aufeinmal wieder leichtgängig.
    Ist also ein Umschalten zwischen leichtgängig und plötzlich wieder schwergängig :haue:
    Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte oder wo man mal nachschauen könnte??
    Achso habe nen 120d E87 bj 2007 und habe gerade mal 65tkm gelaufen!!
    Was vlt noch zu erwähnen ist,mein auto wurde mit H&R Tieferlegungsfedern tiefergelegt.Fahre jetzt schon gute 10tkm damit und ohne Probleme
    Gruß Jacob
  2. #2 wutknut, 14.03.2012
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Hallo Jacob,
    Ich gehe einfach mal davon aus das du eine normale Hydrolenkung hast.
    Geräusche der Lenkhilfepumpe können auf fehlendes Öl, oder Ölverlust hin deuten.
    Du solltest das ubedingt überprüfen lassen.
    Hier ist die Teilezeichnung der Komponenten für die Lenkung.
    Lenkung
    Knut
  3. #3 jacob89, 15.03.2012
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Ne hab nen elektrisches Lenkgetriebe.Also ohne Hydraulikleitungen und Behälter...
    Mache mir da gerade sorgen das der Motor hin ist oder so.
    Nur was mich dann halt irritiert das ab und zu funktioniert und mal mit aussetzern!
  4. #4 wutknut, 15.03.2012
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Blöde Sache, AT Lenkgetriebe kostet nen Sack voll Geld.
    Steuergerät auch....
    Ich wünsche dir, das nur ein Stecker am Getriebe oder Steuergerät oxidiert ist.
  5. #5 jacob89, 15.03.2012
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Joa schauen wir mal...
    Morgen Termin beim Freundlichen
  6. #6 jacob89, 16.03.2012
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Soo leute heute beim freundlichen gewesen und Fehler auslesen lassen.
    Toll kein Fehlermeldung vom Lenkgetriebe bzw sonst irgend etwas mit der Lenkung.
    Der meinte ich soll mal die Pluspole säubern weil die schon bissl oxidiert waren.Naja direkt nachhause und alle Pluspole bzw Massepunkte gesäubert die damit zu tun haben könnten.
    Tja leider ohne Erfolg :(
    Hat jemand nen rat wie man vlt selber das ganze mal testen kann ob vlt der Servomotor im eimer ist?
  7. #7 spitzel, 19.03.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Merkwürdig dass kein fehler gespeichert wird. Entweder hat das steuergerät nen schlag oder nen wackler in der stromversorgung. Das quitschen ist auch nicht normal. Mal auf der bühne per hand durchgelenkt am rad?
    Evtl. Macht die werkstatt mal eine fahrt mit dem laptop und prüft ob ein wert nicht stimmt.
    Sent from Arcas 737
Lenkung macht Probleme - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
